Автор Тема: Разгон 5750m es  (Прочитано 51696 раз)
kusha
  • Reputation Power: 13
  • kusha пока не имеет никакого влияния.
Разгон 5750m es
« : 26 Октябрь 14, 19:35:49 »
Доброго времени суток!
Нужна помощь тех, кто уже гнал данный камушек. Никак не могу разогнать. Как? чем? примерные частоты-вольтаж?
п.с. думал что в анлокнутом биосе можно будет менять множители, но увы.. амд овердрайв.. ну не знаю, видимо я что то не так там делаю.
В итоге: в простое 3,2 ггц, при стресс тестах 2,5-2,7. Как поменять множитель, чтобы проц стабильно держал 3,5 к примеру?
Strogg
  • Reputation Power: 241
  • Strogg имеет некоторый авторитет.Strogg имеет некоторый авторитет.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #1 : 27 Октябрь 14, 09:53:43 »
Лично я разгонял с помощью AMD Overdrive. Ставишь эту софтину, в ней открываешь вкладку Clock/Voltage. Слева в нижнем углу будет кнопка "Turbo Core Control". Нажимаешь на неё, там ставишь показатель Boost Level на 0 (хотя в твоём случае можно и на 1), снимаешь галочку с "Enable Turbo Core и кликаешь OK. Далее в том же левом нижнем углу меняешь множитель разгона на тот, который нужен тебе (в данном случае это 35х). И последний шаг: в правом нижнем углу меняешь вольтаж на первом ползунке, примерно 1.2V или 1.22V попробуй. После этого кликаешь Apply и если всё сделано правильно, проц должен разогнаться до выбранной частоты.
Советую также с помощью программы Bar-edit зафиксировать частоту проца для лучшей производительности. В этой проге надо выбрать вкладку Bus. 0 Dev. 24 Fct. 3 (вроде так) и меняешь показатели ячеек под номерами 31 и 30 на 0, и нажать Write и Save. После этого проверь частоту с помощью диспетчера задач винды, во вкладке "Производительность" частота должна отображаться всё время одинаковой. Если это так, значит, частоты зафиксированы.
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 14, 09:58:04 от Strogg »
MSI GX60 1AC 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 4600M / AMD Radeon HD 7660G / 8GB DDR3 / HDD WD Blue 750GB + SSD Plextor M6S 128GB
hardkod
  • Reputation Power: 91
  • hardkod пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 14, 15:59:04 »
Получилось странно. В винде показывает при нагрузке 2.45, а в Овердрайве в тоже время 3.7...
Кому верить?
костя512
  • Reputation Power: 142
  • костя512 пока не имеет никакого влияния.
  • GX70 3BE
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 14, 18:22:36 »
Кому верить?
у меня также верить овердрайв
GX70 3BE-058RU   A10-5750M  HD8970M DDR-16G SSD-240  HDD-1TB
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 14, 19:38:28 »
В диспетчере вообще ерунду показывает, там даже кэш второго уровня 8Мб (на самом деле 2х2Мб), а первого 320кб (2х64кб+4х16кб). Эхх, хотелось бы, что такое было))).
Я частоты больше HWiNFO64  доверяю.
Роман83
  • Reputation Power: 175
  • Роман83 пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #5 : 12 Январь 15, 12:58:25 »
a10 5750m es не стоит траты времени! нормально работает только при 3.2- 3.5 дальше начинает тупить и работает не стабильно! Пробовал тестить прогой Resident Evil 6 Benchmark тесты только хуже! А вот самое интересное при стандартной частоте у меня показало лучше чем стандартный  А10 5750м(6259) А  A10 5750m ES (6524) не разогнанный! разогнаный 3.6 (1358)
A10 5750M ES множитель разблокирован до 63 но сам даже не держит 3.6 без лагов! Скидывает постоянно на 888 Ггц И это факт! было один раз зафиксировал на 3.7 работал шустро но не успел потестить пере запустился сам ноут и после этого повторить не удалось, всё время скидывает частоту!
Кто думает купить (A10 5750M ES) не стоит т.к. нет доказательств его стабильной работы хотя бы в 3D MARK 13 или  Resident Evil 6 Benchmark.
Msi GX60 3AE-213X A10-5750M ES стабильно только 4.5Ггц на 4.8Ггц вырубается =(
Msi GT70 ONE 3630qm 680m Wot 50-70fps ультра Продан!
Msi GT72 2Qe 5700Hq+980m Хорош зверёк!
Msi Gt72s 6Qf 6820hk+980=))))) продан=(
Msi Gt75 8RG после всех он супер=)))))) если б ещё не бракованные процессоры 8750н, был бы рай!
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #6 : 12 Январь 15, 19:28:36 »
Может Вы делали что-то не так или попался не самый удачный экземпляр, это же удача. Мне вот тоже не повезло, на 4,4ГГц гонится стабильно, но греется в мохнамарке и скидывает частоты, если побороть температуру, то работает стабильно, но вот 4,5ГГц ни в какую не идет, даже напруга не помогает.
Производительно на стандартном охладе очень хорошо растет до 3,7ГГц, а дальше уже приходит температура и кратковременный незметный тротлинг до 2,1ГГц или 2,65ГГц, производительность при этом повышается, но просадки есть и на выходе в среднем не дает эффект, если побороть температуру, то частоту держит норм и производительность растет тоже. А просадки частоты до 898МГц у меня происходят от недостатка напруги или наоборот избытка, греется свыше 95-97градусов.
Ручка-ручками и постоянный мониторинг всех параметров и можно добится отличного результата. WoT неплохо переносит разгон, насилует проц не сильно, на 4,3ГГц работает без тротлинга и температура как у обычного проца. А вот Crysis 3 вообще маньяк-насильник, греет так, что мохномарку не сравниться - 3,7ГГц и температура 87 градусов с кулербустом.
max1983
  • Reputation Power: 144
  • max1983 пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #7 : 12 Январь 15, 19:36:28 »
вы не правильно разгоняете. Во-первых. При превышении tdp процессор снижает частоту. Во-вторых, при привышении температуры процессор снижает частоту. Чтобы этого избежать, нужно присвоить всем pstate одинаковые значения. Тогда будет работать минимум на 4.2 гц стабильно. И будет на уровне  настального a10 6800k.Овердрайв этого не умеет. Мсртвикер умеет. Прежде, чем делать выводы, разберитесь в проблеме. А перезапускается из-за недостаточного напряжения на частоте. На стандартном охлаждении все инженерные работают при 4 гц стабильно даже не в мсй гх.
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 19:41:52 от max1983 »
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #8 : 12 Январь 15, 19:50:25 »
Вооот, правильное замечание знающего товарища)). Но я мсртвикер никак не осилю, пользуюсь овердрайвом + баредит. На овере гонится до 3,7ГГц на 1,2В, а чтобы дальше, надо поднимать напругу, но вот в чем дело, сразу начинает скидывает частоты, не влазит в tdp, и тут приходит на помощь барэдит, дальше гоним, свыше 4ГГц (4ГГц 1,28-1,3В)начинает троллить от температуры, и тут приходит на помощь....Но все равно свыше 4,4ГГц у меня не гонится, выносил как-то на мороз, но все равно не тянет.
max1983
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #9 : 12 Январь 15, 19:55:02 »
"AmdMsrTweaker turbo=0 P0=42@1.28 P1=42@1.28 P2=42@1.28 P3=42@1.28 P4=42@1.28 P5=42@1.28 P6=42@1.28 P7=42@1.28"
прописать в .bat и всё, 1 раз нажал и всё поставилось
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 20:00:02 от max1983 »
Роман83
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #10 : 12 Январь 15, 22:19:54 »
Биос не разблочин а прогой amd overdrive и PST_3_4_1 тоже не может разгонять норм как я понял.
GX60 Hitman Win7 подскажите какой прогой гнать  проще я привык только в биусе частоты гнать и напряжением там же  баловаться=( маловато знаю походу=( или слишком старый уже для этого=)
max1983
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #11 : 12 Январь 15, 22:41:20 »
в вин 7 разгон нормально работать не будет, он не поддерживает мобильные апу амд. Будет нарушена синронизация кадров. Надо вин 8 и мсртвикер 1.1. Биос значения не имеет.
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 22:43:53 от max1983 »
Роман83
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #12 : 12 Январь 15, 22:49:43 »
AMDMsrTweaker не понятная прога для меня щас поставлю винч с вин8 и посмотрю что может эта прога если разберусь=)
AMDMsrTweaker или у меня она не работает или я не то скачал=(
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 23:10:23 от Роман83 »
max1983
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #13 : 12 Январь 15, 23:04:12 »
сделать бат файл и записать в нем это "AmdMsrTweaker turbo=0 P0=42@1.28 P1=42@1.28 P2=42@1.28 P3=42@1.28 P4=42@1.28 P5=42@1.28 P6=42@1.28 P7=42@1.28"
программа не работает напрямую. Только через command promt.  Что тут не ясно? Бат файл надо сделать.
« Последнее редактирование: 12 Январь 15, 23:14:32 от max1983 »
Роман83
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #14 : 12 Январь 15, 23:15:02 »
Глупый вопрос: сделать бат файл Это как? не понял=( думаю многие не вкурсе если опишет кто думаю все поймут=)
max1983
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #15 : 12 Январь 15, 23:17:09 »
http://turbobit.net/6jr3iwzysjij.html
вот тут всё есть
Роман83
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #16 : 12 Январь 15, 23:19:12 »
Большое спасибо полез изучать=)
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #17 : 12 Январь 15, 23:56:43 »
АААаааа....Отличная прога, все прошло на УРА. И не надо никаких баредитов.
max1983
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #18 : 13 Январь 15, 00:38:50 »
скачал.без ввода номера=) или нужно было ввести номер?  но там в архиве х64 rar файл ехе  и что то пошло не так=) хлама наустанавливал сякого но и какаето ошибка была, наверно проги=( win8.1 в UEFI с другого ноута лицуха) прога работает или по старинки ставить 8 или 8.1 надо?
какая ошибка какой номер? распаковать и запустить start.bat больше ничего не надо. Любой 8 подходит
Роман83
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #19 : 13 Январь 15, 00:40:08 »
скачало не то смотрю вин рар всё там есть а у меня не было в первый раз=)
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #20 : 13 Январь 15, 00:44:20 »
Тааакс..раньше времени обрадовался. Все вроде хорошо, по частотам гонится, частоты не скидывает, все вроде отлично. Но на деле заметны подмерзания, даже когда температура низкая и частоты стабильны, а если мохномарк запустить, то температура зашкаливает. Вот ща проверяю и сравниваю. До 4ГГц еще нормально, но потом ужас..температура за 100 и 3дмарк выбивает в 2 раза меньше, притом частота стабильна.
« Последнее редактирование: 13 Январь 15, 00:46:26 от Mango »
Роман83
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #21 : 13 Январь 15, 00:54:12 »
оболдеть держит 3.7 =) на стрессе не просидает=) пока до 92 греется=) а чем теперь частоту если что понизить или по высить? если захочется потестить максимум?
проц за 1.9к удивил=)
max1983 респект и уважуха=) выручил=)
« Последнее редактирование: 13 Январь 15, 01:02:23 от Роман83 »
max1983
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #22 : 13 Январь 15, 01:03:16 »
изменить множитель в файле start
max1983
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #23 : 13 Январь 15, 01:05:48 »
только вин 8 и напряжение чем меньше тем лучше
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #24 : 13 Январь 15, 01:14:20 »
Ну у меня виндовс 8.1, а если меньше напругу ставить, то зависает. Через овердрайв такое не бывает, там зависает на 4,5ГГц. Через овердрайв просто выкидывает из приложений под нагрузкой.
В принципе прога норм, все просто делается. Не надо парится.
max1983
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #25 : 13 Январь 15, 01:28:40 »
это потомучто с мср в нижний пстат не уходит, а остается в максимуме. точнее уходит, но он имеет тоже значение, что и верхний.
« Последнее редактирование: 13 Январь 15, 02:44:32 от max1983 »
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #26 : 14 Январь 15, 22:27:35 »
Это я понял, но по частотам и с напругой в овердрайв все стабильно, не скидывает, но вот получается так.
Роман83
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #27 : 15 Январь 15, 17:59:58 »
В разгоне AmdMsrTweaker до 3.8 в win8 оценка проца 7.3 стала. выключается нормально и яркость работает.
А вот win 8.1 после разгона на перезагрузке и выключении виснет напрочь! и яркость перестаёт регулироваться=(
Баг наверно не у меня одного.
1,Самое интересное что проц без разгона на win8 и win8.1 тупит ужесно и грузится опирационка долго и периодически логает странно с обычным 5750м такого нет=)  а вот на win7 всё отлично но не гонится проц=(
2. WOT с разогнаным на 3.8Ггц 5750m es на ультра тупит больше чем с обысным процессором. на 4.2 ребут ноута=)
Вот я и думаю или проц неудачный попался или что то не то.
Самое интересное; ,bios уже от всех ставил GX60 и GX70 даже от нового GX60-70 3CC Destroyer ставится на ура. а вот Firmware от GX60-70 3CC Destroyer не как не поставить=(
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #28 : 16 Январь 15, 00:14:33 »
 AmdMsrTweaker конечно прикольный, но я все больше склоняюсь к овердрайву до 3,7ГГц, если больше, то включаю BarEdit. Никаких зависаний, только выключение компа глючит. А WoT вообще прекрасно переваривает 4,3ГГц.
max1983
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #29 : 21 Январь 15, 22:50:28 »
если температура не выше 95 при разгоне по нагрузкой, то не правильно гоните. Тупит только в этом случае. Уходит в нижние pstate. Биос не причем! Для нормальной перезагрузки после разгона надо баредитом поставить f0000000 на 0 и в биосе отключить powernow.
На вин 7 тоже гонится! Просто после разгона нужен ребут, чтоб не было глюка.
Роман83
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #30 : 30 Январь 15, 00:24:46 »
Всем доброго дня суток. прошил совою 7970м на 8970m 900-950bost/900 (тупит больше чем 7970м) и 8970m 950/1250 (греется сильно до 90 но и выдаёт нормально) Еле смог вернуть 7970м  ;)  Разогнал на 4Ггц (AmdMsrTweaker)  a105750mES самое моё стабильное. и вот интересно WoT подлагивает пока всё не включить на мах и fxx сглаживание и о чудо был удивлён 33-48 Fps :dance:  выключаю сглаживание и fps 33 мах  у всех такие приколы? или только у меня?
 Процессор не плох но печь зимой хорошая ;)
Win8.1 опять снёс бесит. гоню на win7 . проверял прогу на всех биосах(Win7 и Win8.1) gx60-70 Hitman,3ВЕ и даже Destroyer, а писалось сдохнет :doublefun:
« Последнее редактирование: 30 Январь 15, 00:37:58 от Роман83 »
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #31 : 30 Январь 15, 01:57:28 »
С танками как то всё странно :), это одна из странных игр которая тормозит больше по мере снижения качества графики ;D, чем больше качество графики - тем больше нагрузка на видеокарту и меньше на процессор. А как сделать чтобы проц напрягал меньше говорится в этом видео :)
8bplol
  • Reputation Power: 22
  • 8bplol пока не имеет никакого влияния.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #32 : 30 Январь 15, 09:04:13 »
Итак, резюмируя все вышесказанное в теме, для повышения производительности GX70 3BE обычному пользователю для игры в WOT на «ультрах» необходимо:
1. Windows 7, 8 или 8.1. При этом не важно, как она была установлена - в UEFI или в LEGACY.
2. Купить и установить процессор QS/ES A10-5750M.
3. Скачать архив, который выложил max1983 и запустить оттуда start.bat.
4. Перезагрузиться и в биосе отключить PowerNow.
Таким образом, в теории мы получим процессор, который будет работать на частоте и напряжении, указанных в start.bat. При этом ноутбук будет таким же работоспособным как после покупки (перезагрузка без зависания, регулируемая яркость).
Все верно?
Остался один непонятный момент, что значит:
« Последнее редактирование: 30 Январь 15, 09:38:42 от 8bplol »
max1983
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #33 : 30 Январь 15, 13:02:55 »
Все верно?
Остался один непонятный момент, что значит: ?
powernow надо отключить до перезагрузки. Если баредит не поставить биты f000000 на 0, то зависнет после перезагрузки. Перезагружать надо только вин 7 для синхронизации новой частоты. Вин 8 желательно в легаси ставить.
Kostan
  • Reputation Power: 210
  • Kostan имеет некоторый авторитет.Kostan имеет некоторый авторитет.
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #34 : 30 Январь 15, 14:33:34 »
А ни кто не может продать этот процессор QS/ES A10-5750M?
GX70
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #35 : 30 Январь 15, 14:42:23 »
На али экспресс полно предложений, даже с учетом нынешнего курса не дорого выходит, вот только как с доставкой повезет, долго ли ждать придется.
Kostan
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #36 : 30 Январь 15, 14:57:06 »
да я два по пять как там что вообще происходит))) отродясь никогда не пользовался,думал может у кого здесь на руках есть свободный проц,да сдаст его мне,по почте)
GX70
Klem
  • Reputation Power: 687
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #37 : 30 Январь 15, 15:21:38 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87893.0
8bplol
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #38 : 30 Январь 15, 15:55:17 »
А можно, пожалуйста, инструкцию, как в Bar-Edit поставить биты f000000 на 0? Я пользовался этой программой для фиксации частоты на стоковом процессоре, всё делал как на видео, всё получалось, на этом мой опыт закончился ;D
max1983
Re: Разгон 5750m es
« Ответ #39 : 30 Январь 15, 17:09:16 »
на видео и есть f000000. Также и ставить.
