Автор Тема: Глюк в BIOSE 3.7  (Прочитано 5066 раз)
Anonymous
Глюк в BIOSE 3.7
« : 08 Июнь 04, 10:38:02 »
Прошил BIOS 3.7 на мать MSI-6728 PLS (проц Celeron 2400 MHZ) и при повышении частоты шины на 125 Mhz AGP/PCI показывало частоту 75/37.5 Mhz. Я обрадовался и установил - в итоге слетел винт. До апгрейда Biosa  я уже ставил частоту 125 Mhz ,  но он тогда показывал AGP/PCI  83.33/41.66 - и я думаю что тогда он правильно показывал. На частоте 41.66 винт у меня уже слетал.Что-то они с коэффициентами напутали FSB/AGP - был 2/3 а стал 3/5.Но как видно из практики коэффициент то ведь не изменился.
Progressor
  • Progressor пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.aqua-life.ru
« Ответ #1 : 08 Июнь 04, 11:43:44 »
Н-да... Есть такая буква в этом слове...  :cry:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
[size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
Zalman 9700NT S775
2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
ASUStek P5B Deluxe
4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
DVD-RW NEC 7173S SATA
RaidMAX SIGMA ORCA
Hiper Modular R2 530W
Samsung 225BW Wide 22'
Logitech Z-5400 Digital
MS Windows Vista Home Premium
[/size]
_______________________________________ __
[size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
Сейчас играет в NFS Pro Street
УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
MCP[/size]
SETZ
« Ответ #2 : 08 Июнь 04, 14:02:05 »
Вопрос в том, для какого оборудования на PCI/AGP необходим разгон шины?
Что касается частот PCI/AGP, то в BIOS есть параметр Adjust AGP/PCI Clock (Mhz) и его можно менять с шагом 0,5 Mhz для PCI (если не включен SATA).
Anonymous
« Ответ #3 : 08 Июнь 04, 14:15:58 »
Как менять частоты, если он их изначально неправильно в 3.7 BIOSe задает?
Они типа в BIOSe меняются , а реально нет - по крайней мере так Sandra показывает. А вообще есть нормальная прога для показания правильной частоты? А то когда fsb больше 110 Mhz ставишь в Sandre множитель шины PCI 1/3 пропадает.
SETZ
« Ответ #4 : 08 Июнь 04, 17:31:54 »
Ситуация странная, но попробуйте выставить стандартные частоты PCI/AGP (при разогнанной FSB) и посмотрите что будет. Если все ОК - поднимайте постепенно, пока винт опять не накроется :). На том и останавливайтесь.
ABBOT
« Ответ #5 : 11 Июнь 04, 23:05:21 »
Сегодня днем выстовил DOT в режим Commandor ,а вот вечером работая за компом система зависла,перегружаюсь и что же я вижу ,а то что Samsung SATA слетел и его просто нет в BIOS .Вот такие вот пироги.P.S-на 3.6 такого не было замечено.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ABBOT »
SETZ
« Ответ #6 : 13 Июнь 04, 13:42:12 »
ABBOT, зачем тебе DOT? Значительно надежнее вручную разогнать систему. А винт мог слететь из-за превышения DOTом частот PCI/AGP.
У меня тоже винт SATA и BIOS 3.7, PCI на стандарте 33,3 (из-за звука), система разогнана вдупель, но ничего не слетает.
ABBOT
« Ответ #7 : 13 Июнь 04, 15:12:25 »
Понятно что разогнать можно и без DOT.Я им вообще то не пользуюсь ,это было в целях эксперимента.. :wink:
Anonymous
« Ответ #8 : 17 Июнь 04, 13:22:40 »
Вопрос SETZу
Когда я увеличиваю вручную частоту FSB в BIOSe к примеру 110 Mhz
а потом руками исправляю Adjust AGP/PCI Clock (Mhz) 66/33, то все равно и Sandre и на AIDE он пишет частоту AGP/PCI 73/36 а если FSB=120  то AGP/pci выходит 80/40 хотя я и меняю Adjust AGP/PCI Clock (Mhz) на 66/33 и SATA у меня не включен.Как тебе удается менять частоту шины при этом оставлять AGP/PCI 66/33, коэффициент то жесткий FSB/AGP=3/2 и что у тебя Sandra и AIDA показывают?
MSI -6728 ver 2.0 PLS Celeron2.4 Ghz Northwood DDR400 PQI 256 MB
SETZ
« Ответ #9 : 17 Июнь 04, 15:24:12 »
Так, ситуация странная.
В BIOSе на то и сделан параметр Adjust AGP/PCI Clock (Mhz), чтобы уйти от жестких коэффициентов. Если частота действительно не сохраняется, то значит это очередной глюк BIOSа.
Выход один - включите SATA, тогда появятся стандартные значения AGP/PCI и они останутся реальными при повышении FSB (это уж точно).
А Sandra и AIDA я не пользуюсь.
Anonymous
« Ответ #10 : 17 Июнь 04, 17:41:05 »
А если винт стоит сейчас не SATA , то все равно SATA ставить ?
Anonymous
« Ответ #11 : 17 Июнь 04, 17:47:54 »
Не совсем корректно выразился:
У меня сейчас стоит винт Fujitsu 8.4 Gb UDMA2, и что нужно ставить в BIOSe SATA или что-то другое?
SETZ
« Ответ #12 : 17 Июнь 04, 17:55:17 »
Arsen, дам подробный ответ что нужно делать чуть позже.
SETZ
« Ответ #13 : 17 Июнь 04, 20:15:25 »
Итак, в разделе Integrated Peripherals в подразделе On-Chip IDE Configuration параметр ATA Configuration нужно включить в одно из следующих значений:
P-ATA Only, при этом S-ATA Keep Enabled: Yes
S-ATA Only, при этом P-ATA Keep Enabled: Yes
P-ATA+S-ATA, при этом S-ATA Keep Enabled: Yes и P-ATA Keep Enabled: Yes
Ничего страшного, что у тебя нет S-ATA-винта, главное, что BIOS задействует S-ATA-контроллер и выставит частоты AGP/PCI в стандарт.
Да, не забудь указать откуда грузиться системе.
Anonymous
« Ответ #14 : 28 Сентябрь 04, 18:30:09 »
