Автор Тема: проблема после обновления БИОС  (Прочитано 3100 раз)
bonbon
  • Reputation Power: 27
  • bonbon пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Октябрь 14, 08:26:49 »
после обновления биос компьютер стал загружаться со второго раза. сначала не находит загрузочный диск а после перезагрузки все нормально
Re: проблема после обновления БИОС
« Ответ #1 : 24 Октябрь 14, 11:22:18 »
Отключи питание, вынь батарею, нажми кнопку питания на сек. 30
Зайди в биос и сбрось настройки по умолчанию, F9 потом  F10.
bonbon
« Ответ #2 : 28 Октябрь 14, 08:10:28 »
Не помогает. Не видит биос при первой загрузке SSD. Началось все с того что поставил SSD, Потом дурная голова покоя рукам не дает , решил обновить БИОС и прошивку....и все, первый раз не запускается хоть что делай. При запуске моргает MSI потом через некоторое время опять и не загружается.
v63
  • Reputation Power: 15
  • v63 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 24 Ноябрь 14, 16:30:03 »
Кто нибудь в курсе:
Обновил БИОС на ноуте MSI GX740, прошивку качал с офиц.сайта,
сделал все по инструкции, прошивка прошла успешно.
Только теперь ноут не включается, работает только кулер и dvd-rom.
пробовал восстановить через usb порты(зажимал ctrl+home) не помогает.
Может кто сталкивался с таким?
ACRink
  • Reputation Power: 1263
« Ответ #4 : 24 Ноябрь 14, 19:07:55 »
Кто нибудь в курсе:
Если не дает войти даже в BIOS, то тока в СЦ.
ACRink
« Ответ #5 : 24 Ноябрь 14, 19:10:24 »
Поздравляю вас.
Обновите прошивку своего SSD на более новую, такая проблема не тока у вас. Или откатите прошивку BIOS на старую версию на которой было все в порядке с FW.
