Автор Тема: Проблема с запуском GT60 0nc 411  (Прочитано 1454 раз)
Syb3r
  • Reputation Power: 15
  • Syb3r пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Октябрь 14, 11:28:52 »
Хочу купить данный ноутбук но есть проблема он пролежал на складе больше года  с отсоединенным аккумулятором и не включается,
значок питания горит красным при попытке включения на 1 сек моргает значок жесткого диска и все.
Re: Проблема с запуском GT60 0nc 411
« Ответ #1 : 21 Октябрь 14, 11:39:22 »
 Не включается с чем? С одним аккумулятором, от блока питания он не включается или с вставленным аккумулятором и подключенным блоком питания тоже не включается?
Syb3r
« Ответ #2 : 21 Октябрь 14, 11:40:30 »
С вставленным блоком питания и с подключенным аккумулятором
« Ответ #3 : 21 Октябрь 14, 11:45:10 »
 Как вариант пробовать с одним БП включить, дать постоять пару часов с вставленным аккумулятором и подключенным БП, чтобы аккумулятор заряд набрал немного.
Syb3r
« Ответ #4 : 21 Октябрь 14, 11:47:47 »
Спасибо пробуем именно так поступить, просто  ноут идет со скидкой за 18тр и если до вечера не запустится его отправят в сервисный центр  а это месяц или более, может так купить или это черевато большими затратами?
« Ответ #5 : 21 Октябрь 14, 11:54:35 »
 Сложно сказать, это как покупка "кота в мешке", может быть и пустяковая проблемка, а может быть и нет. Может быть, умерла и батарейка БИОСа, но возможно и ошибаюсь. Поэтому не могу с уверенностью посоветовать, что делать, потому как от БП должен включаться.
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #6 : 25 Октябрь 14, 19:04:29 »
Батарейка биос могла умереть - но это не существенно, рублей 100-150 замена. Можно самому. Батарея пролежал долго, а так как она литий ионная - она может и пару часов полежать на зарядке и признаков жизни не подавать - особенность полной разрядки. Вообще если б она разрядилась до критического значения - уже бы взорвалась. Там контроллер есть, который этому препятствует. Так что надо пробовать.
