Автор Тема: Ноутбук MSI E6205D-487  (Прочитано 9667 раз)
YuksusRus
  • Reputation Power: 21
  • YuksusRus пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Октябрь 14, 12:50:31 »
Всем привет! Люди добрые, как у данной модели сбросить биос? Имею ввиду, сброс сделать через так сказать материнскую плату. На сброс через биос не реагирует. Время остается прежним, логически что не возвращается к заводским нстройкам. Подскажите какая материнка(модель), может есть где по ней инфа? Фото? А вообще проблема, это перезагруз после выключения.
Re: Ноутбук MSI E6205D-487
« Ответ #1 : 19 Октябрь 14, 13:06:02 »
CMOS батарейка находится под WIFI модулем ( тот что жёлтого цвета ), чтобы его отключить нужно либо разобрать ноут, либо откусить один провод и потом запаять, можно переключатель туда запаять чтобы каждый раз так не делать случай что.
Инструкция по разборке не нашёл, но есть от GE60, практически всё почти такое же - https://forum-en.msi.com/faq/uploads/158/MS-16GA_Disassembly_guide.pdf
YuksusRus
« Ответ #2 : 19 Октябрь 14, 13:22:15 »
Благодарю! Полезно! Фото, как раз подходит. А разобрать ноут, это имеется ввиду полностью? Или вот так, как на фото хватит?
« Ответ #3 : 19 Октябрь 14, 13:43:23 »
Если не хотите ничего отрезать и паять потом то придётся разобрать полностью чтобы отключить питание батарейки, но даже так не уверен провода запаяны на материнке или там просто вставлен в разъём :)
YuksusRus
« Ответ #4 : 19 Октябрь 14, 14:06:44 »
А вот это уже не радостная новость ;)  Как его разобрать полностью? Болты открутил все. Что то держит по центру и в сторону краев.
« Ответ #5 : 19 Октябрь 14, 14:14:54 »
Привод снять, клаву тоже по идее ( под ним может тоже шурупы есть ), я просто не разбирал пока такие ноуты :)
YuksusRus
« Ответ #6 : 19 Октябрь 14, 14:18:29 »
Понял, а не подскажите, как привод снимается? Кручу верчу, но пока не понимаю.
« Ответ #7 : 19 Октябрь 14, 14:21:41 »
Его только один шуруп держит, выделил на фото, если его открутить то просто потяните за крышку лотка привода и он должен выйти, просто туго сидит на месте :)
YuksusRus
« Ответ #8 : 19 Октябрь 14, 14:35:51 »
Да, под приводом есть три болта. Пока не вскрыл. Что то еще держит, сейчас придется тепловые трубки снимать. Мелькает там один болтик. А на счет клавы, если вдруг кому то надо будет. Верхняя панель это по сути и есть все клава. Видно в щелку снизу, что там все впаяно прям в пластик.
YuksusRus
« Ответ #9 : 19 Октябрь 14, 15:51:03 »
БлагоДарю в помощи! Всё, я сделал это. Разобрал. Помог, форум ввиде пдф предложенный Вами ранее, ютуб с видео "Как снять клаву", наше Русское крепкое словечко, ну и конечно "поэтапное" терпение, чтоб не сломать "стеклянный вазон" ;) А вообще согласен, чтоб сбрасывать биос батарейкой, проще перекусить провод и поставить включатель. Разбор 30 тысяч рублей как бы не сломать чего, лично для меня дело потное! Ну, теперь вся наджеда, что сброс биоса поможет решить основную проблему - перезагруз при выключении.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 14, 15:55:42 от YuksusRus »
« Ответ #10 : 19 Октябрь 14, 16:09:29 »
Очень надеюсь что поможет :). переключатель я бы поставил, жалко производитель этого не делает, может надо подсказать :scratchchin:?
YuksusRus
« Ответ #11 : 19 Октябрь 14, 16:23:43 »
Подсказать всмысле, как поставить переключатель? Расскажите, как выглядит выключатель. Ну как паять провода я знаю, вроде у меня руки это руки, а ноги это ноги! :) Хотя, если не затруднит то и за одно, куда паять, имею ввиду не сам процесс пайки, а место размещения выключателя! Буду признателен!
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #12 : 19 Октябрь 14, 16:46:56 »
Разрезаете провод и делает распайку на тумблер, который будет работать по принципу ключа, который будет соединять контакт в одном положении и разъединять контакт в другом положении. Не знаю сколько там места под крышкой, но что-то типа такого должно влезть
http://www.helptbao.com/taobao/view/id/19405288778
YuksusRus
« Ответ #13 : 19 Октябрь 14, 17:41:39 »
Понял, это смогу сделать. У меня тут вопрос на засыпку возник при сборке. На столе обнаружил маленькое черное железное колечко, ввиде шайбы, диаметр по наружке около милимитра, внутреннее около пол милиметра. Откуда оно появилось? Если ничего кроме винтов и шлейфов не трогал?! Могло быть подложено куда нибудь? Ещё проц снимал, чтоб пасту струю проще протереть было.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 14, 17:58:45 от YuksusRus »
YuksusRus
« Ответ #14 : 19 Октябрь 14, 17:59:23 »
Только что нашел ещё одно колечко точно такое же, как описывал ранее, это уже второе.
« Ответ #15 : 19 Октябрь 14, 18:56:25 »
Честно говоря таких деталей не видел ещё при разборке ноутов :), а можно фото показать если получится? Может получится понять откуда :)
YuksusRus
« Ответ #16 : 19 Октябрь 14, 19:51:27 »
Одно немного меньше :)  колеса отвалились блин. :) как же теперь )))
« Ответ #17 : 19 Октябрь 14, 20:03:53 »
Что то не могу понять откуда свалились ;D, одно дело когда есть догадки, а тут вообще без понятия ;D. наверно не критично будет если не поставить ;D, мне показалось что это резиновые :)
YuksusRus
« Ответ #18 : 19 Октябрь 14, 20:11:07 »
ну я сначала то же так подумал, сейчас пойду трусить соседа на предмет, где он держал отверку, в какой банке с шурупами, может примагнитилось. :) да буду уже собирать "кубик рубик", потом отпишусь.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 14, 20:13:44 от YuksusRus »
« Ответ #19 : 19 Октябрь 14, 20:14:27 »
К слову, у меня в сумке всегда пару отвёрток лежит ;D, никогда не знаешь когда пригодится, один раз уже пригодился ;D
YuksusRus
« Ответ #20 : 19 Октябрь 14, 21:28:25 »
отвертки это сильный аргумент. Ну шо, собрал я своего коня, я он говорит, не угадал ты хозяин, ищи причину в другом, Биос сбросился. Но ни чего это не дало. При выключении дает перезагруз и всё. Пробовал вызывать синий экран с ошибками, экран не появляется. Я не знаю, что делать.
« Ответ #21 : 19 Октябрь 14, 21:31:47 »
Кстати я так и не сообразил спросить а что за проблема с ноутом :)?
YuksusRus
« Ответ #22 : 19 Октябрь 14, 22:20:02 »
Не выключается. Нажимаю завершить работу. Завершается и через пару секунд включается обратно. Получается, как бы перезагружается при выключении. Выключение через кнопку, то же самое, так же не уходит в спящий и гибернацию, просто включается обратно и всё. Ловлю момент когда потухает и вилку с розетки. Так уже втрой день. Биос не сбрасывается через F9 фукцию сброса. Батарейку отключил, сбросился. Но та же песня. Перезагруз при вЫключении и опять же биос не сбрасывается через Load Setup Defaults. Может нужно Биос прошить? Какой подходит на данную модель?! Вообще, конечно, вопрос что с Биосом, по-чему не сбрасывается?
З.Ы. сейчас смог выключить через кнопку на ноутбуке. Что за полтергейсты?!
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 14, 22:35:40 от YuksusRus »
« Ответ #23 : 19 Октябрь 14, 22:56:10 »
Странно, а кнопку включения проверял? Может касяк в нём?
YuksusRus
« Ответ #24 : 19 Октябрь 14, 23:13:01 »
Нет не проверял, логики вроде как нет. Не работает то ведь кнопка "пуск", точнее кнопка "завершение работы" после нажатия идет перезагруз. Повторю, винду переустанавливал.
YuksusRus
« Ответ #25 : 20 Октябрь 14, 18:33:55 »
THOR, с кажите, где могу скачать биос на данную модель? Как прошивать я вчера нашел на Ваших ссылках. А вот биос для данной модели не смог найти? Подскажите!
« Ответ #26 : 20 Октябрь 14, 18:48:32 »
Всё что нужно для этого ноута можно скачать здесь - http://ru.msi.com/support/nb/GE620DX.html#down-bios, E6205D это GE620DX, только прошивку скачай под свой ноут, там две версии, для модели с GT635M и GT555M ( или GT540M )
YuksusRus
« Ответ #27 : 20 Октябрь 14, 21:09:56 »
Я понял, спасибо. А вообще нет мыслей, почему биос не сбрасывает настройки к заводским(время и дату) через сам биос???
« Ответ #28 : 20 Октябрь 14, 22:31:52 »
Чеерез сбос в BIOS и у меня не сбрасывал, только после вынимания батарейки.
YuksusRus
« Ответ #29 : 18 Ноябрь 14, 22:42:16 »
Привет, THOR! Помнишь мою проблему с ноутом? Не поверишь починил, рассказать?
« Ответ #30 : 18 Ноябрь 14, 22:46:33 »
Привет, рассказывай конечно ;D, интересно как решил проблему :)
YuksusRus
« Ответ #31 : 18 Ноябрь 14, 23:56:39 »
Это длинная история. Ну значит дело было так, разобрал, посмотрел, сбросил Биос, собрал, выпали два железных колесика или шайбочки. Не работает. Точнее биос не сбрасывает через кнопку и не выключается. Снял крышку, где проц и видео, снял теплотрубки, продул пыль, хоть и её там было не много. Поставил назад. Собрал. И о чудо всё заработало. А знаешь по чему? Термопасту сменил!!! )))))))) Сосед до сих пор не поверил(он компы ремонтирует). Я сам в шоке. Правда Биос так и не сбрасывается через кнопку. Но комп нормально работае и выключается через винду. Биос так и не переустановил. ))) Такие дела.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 14, 23:58:44 от YuksusRus »
« Ответ #32 : 19 Ноябрь 14, 00:03:27 »
Да уж ;D, чудеса какие то, как у меня было вчера ;D, неделю дисплей встроенный не работал и тут на тебе вчера включился ;D. А я вроди бы всё проверял, даже разбирал и собирал полностью и даже полностью BIOS сбрасывал ;D, прям мистика какая то ;D, и вот сижу и жду следующего выключения :D. Самое интересное что со внешним монитором ноут пашет отлично, как будто ничего и нет, а вот дисплей не включался.
YuksusRus
« Ответ #33 : 19 Ноябрь 14, 18:31:54 »
Да уж, действительно мистично всё это. Иногда думаешь с утра, что мне это приснилось. Включил ноут, проверил и действительно работает и нормально выключается. У меня к стационару подключен монитор, фирму не говорю конечно(мало ли плагиатом будет выглядеть, но одним словом, лидер среди мониторов). Случился всё же казуз. Ну так вот, после покупки прошло ровно 15 суток и загорелись точки на экране. Битые пиксели. Или не совсем битые. Не знаю точную формулировку, но разного цвета. Ну это значит, что возврату не пригоден. По времени. Ремонт не очень то и хотелось. Нужен был монитор, как воздух. В Нете нашел, можно пальцем тихонько пристукнуть по точке и в некоторых случая пропадает. Пропали. ))) В оф. сервисе по телефону сказали, что это матрица накрылась. Рано или поздно придете. Ну вот прошло уже больше шести лет, нормально пока. Правда недавно всплывали точки, там же, немного меньше их было, ну разобрался с нимим так же. Уже пару месяцев и все нормально. И опять же знакомому ремонтнику рассказывал, советовался перед проблемой и потом. Неверит. Сколько он по ремонтам не ходил, сколько таких случаев попадалась, не получалось так у него чинить пиксели и всё тут. ))))
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 14, 19:39:13 от YuksusRus »
