Автор Тема: MSI Z97 Mpower Max AC + i7-4790K не запускается  (Прочитано 2886 раз)
SergZ4
  • Reputation Power: 13
  • SergZ4 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Сегодня собрал новую конфигурацию:
i7-4790K
MSI Z97 MPOWER MAX AC
CORSAIR Vengeance CML16GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 8Гб 1600(пробовал и другие)
SSD Intel 256Gb (пробовал с ним и без него и обычный HDD)
Geforce Gigabyte GTX 780 (пробовал и без неё)
PSU Chieftec 650 w
Находил подобную проблему на форуме, но на MSI Z87 MPOWER MAX, поэтому часть текста будет оттуда )
Первое что показалось странным после сборки это то, что система не подала никакого сигнала, когда я включил её без модуля памяти.
Потом когда забрал оперативку попробовал еще раз, симптомы те же.
Индикаторы на материнке горят, после включения куллеры начинают работать чуть меньше секунды. Потом все выключается.
Пробовал как с кнопки с самой материнки, так и с корпуса.
Модуль памяти вставлял во все слоты по переменно, эффекта никакого.
Еще заметил, что на этой материнской плате есть два коннектора питания процессора.
Один 6pin, второй 4pin. На блоке питания есть 2 по 6пин, разделяемые. Подключал к 6 пиновому на матери.
Смотрел сокет на погнутые ножки, вроде как все нормально.
Судя по информации в сети, такие случаи не единичны правда с Z87, я так понимаю Z97 еще не успели накупить.
Подскажите, что еще можно проверить?
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: MSI Z97 Mpower Max AC + i7-4790K не запускается
« Ответ #1 : 19 Октябрь 14, 20:49:42 »
Вероятнее всего у вашей материнской платы версия биос (7888v.11), отсюда и проблемма с процессором I7-4790K. Потому и совет: обновить биос до версии 7888v.13 через M-Flash c опцией
ME update. Но для этого вам придется потрудиться найти процессор который поддерживает версия биос 7888v.11 из этого списка  http://ru.msi.com/support/mb/Z97_MPOWER_MAX_AC.html#support-cpu
 или отнести товар продавцу и просить чтобы обновили биос.
