Автор Тема: Включение, строка ввода и перезагрузка  (Прочитано 4984 раз)
sportsmenou
  • Reputation Power: 27
  • sportsmenou пока не имеет никакого влияния.
Вчера была гроза. Ноутбук разрядился. Я включаю потом, он просит режим восстановления. Ну загружается, дальше тот же экран при выборе пользователя, но без самого пользователя. В итоге завис и я долго нажимал на кнопку включения. Дальше снова повторилось. На третий раз не загружал даже биоса. Как включаю, то строка ввода и перезагрузка. И так до бесконечности
sportsmenou
Re: Включение, строка ввода и перезагрузка
« Ответ #1 : 16 Октябрь 14, 10:11:30 »
Ссылка на видео - http://dropmefiles.com/hb57Y
hosuru
  • Reputation Power: 44
  • hosuru пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 16 Октябрь 14, 10:27:46 »
В биос заходит? (del или f2 при загрузке, от биоса зависит). Если да, то можно ли выбрать режим загрузки (f8 после загрузки биоса)
Что понимать под не загружал даже биоса? Не включался совсем?
sportsmenou
« Ответ #3 : 16 Октябрь 14, 12:17:40 »
В биос пытался зайти - не смог. А то, как он даже не грузится показано на видео.
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #4 : 16 Октябрь 14, 13:27:10 »
Попробуйте отключить питание от ноута, снять аккумулятор, нажать и удержать кнопку включения ноута на минуту, вставить аккумулятор и включить.
К слову, видео не работает, есть возможность залить в YouTube например?
sportsmenou
« Ответ #5 : 16 Октябрь 14, 14:22:56 »
Пробовал все это. Видео чуть позже тогда. Просто нажимаю кнопку включения. Черный экран, слева вверх появляется _, которая по своей сути требует что-то ввести, а через секунд 7 перезагрузка и так до бесконечности
hosuru
« Ответ #6 : 16 Октябрь 14, 16:22:47 »
Если не смог зайти в биос, то при снятой батарее, скорее всего, ничего не изменится. Видео можно посмотреть, если скачать его, но там ничего вразумительного нет. Комп перезагружается по кругу и все. Не понятно, проходит ли биос пост проверку или нет. А это очень важный момент.
Попробуйте загрузится с лайв сиди, но учитывая то, что у вас не получилось зайти в биос, это у вас тоже не получится
« Ответ #7 : 16 Октябрь 14, 16:57:25 »
Можно снять HDD и проверить зайти в BIOS если сам не зайдёт. Если зайдёт то проблема в нём ( что то случилось из за такого выключения ). Если не поможет то уже будет искать как решить.
sportsmenou
« Ответ #8 : 16 Октябрь 14, 18:03:28 »
Вытащил жесткий пишет. Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key. В настройки биоса не войти. Дисковод не запускает диски (вставил диск винды)
hosuru
« Ответ #9 : 16 Октябрь 14, 21:47:01 »
Как ты пытаешься зайти в настройки биоса? Если он пытается загружаться, значит пост проверку он проходит. Перезагружается ли он при нажатии alt+ctrl+del при загрузки без жесткого диска?
sportsmenou
« Ответ #10 : 16 Октябрь 14, 21:55:28 »
Del жму. На видео показан этап включения. Перезагружается без жесткого, но надпись та же
hosuru
« Ответ #11 : 16 Октябрь 14, 22:14:12 »
Надеюсь много жмешь, чтобы наверняка. Если перезагружается, значит клавиатура живая. Если выплевывает сообщение о неверном бут девайсе, значит биос жив. Сохранился ли на жестком диске образ восстановления? Призывается обычно на ф3 при загрузке. Так же ф8 при загрузке позволяет выбрать режим загрузки (безопасный и прочие). Что за ноут, есть бумажки от него? Может в них написано как призвать биос? Встречал такие которые на ф2 открывали биос. Процесс включение идентичный при первой и последующих перезагрузках?
sportsmenou
« Ответ #12 : 17 Октябрь 14, 06:19:13 »
Очень много жму. Образ восстановления? Не знаю. И я нажимал ВСЕ кнопки по одной за включение, не одна не сработала. А процесс идентичный. На видео видно
hosuru
« Ответ #13 : 17 Октябрь 14, 15:20:48 »
Тогда дорога в сервисный центр заказана. Жаль что не получается оживить его своими силами.
sportsmenou
« Ответ #14 : 17 Октябрь 14, 18:17:25 »
Только что отнес. Спасибо за советы всем. Приятна отзывчивость
