Автор Тема: GE70 2PE Apache Pro \ Установка SSD без потери гарантии  (Прочитано 9390 раз)
heaven
  • Reputation Power: 35
  • heaven пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте,
Не так давно приобрел данный ноутбук.. Всё отлично, аппарат радует. Не хватает лишь SSD накопителя в рейде, заявленный производителем. Собственно и заинтересовал этот вопрос - что лучше, какой накопитель лучше всего будет приемлем системе. Ну и собственно, как его установить самостоятельно, без потери гарантии? Спасибо!
А на какую сумму и какой объём интересует? Установить можно как хочешь, на гарантию не повлияет :), всё равно там других способов установить нету, вставил - прикрутил на месте и всё ;D
heaven
Думаю 2 накопителя по 128 GB будет более чем достаточно под ОС + личные материалы.
Можно взять любой из них:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10777570&hid=91033
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9354264&hid=91033
heaven
Как я понимаю - мне нужно их 2 шт?
Можно купить любой из этих двух, либо Plextor, либо Toshiba
heaven
Нет нет, это я понял. Я имею ввиду вообще 2 штуки нужно? Либо тот, либо тот.
Если две штуки нужны то либо два Plextor либо два Plextor :), я опять поспешил b не понятно написал :D.
heaven
На сколько я слышал - то рейд делается именно с двух винчестеров. Сам спокойно смогу их проинсталировать без утери гарантии? Не подскажете, может есть где информация по установке данных девайсов на этот ноутбук?
Гарантию не потеряете это точно. По поводу как всё сделать показано в этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=zFyFwoxhR3w, там GS70 но всё примерно так же делается, только не забудьте перед этим записать образ восстановления на диски или флешку и потом с него восстановить ( HDD снимать или отключить )  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0
heaven
Такой вопрос - если установить 2 по 256 GB, всё нормально будет? Или же нужно именно 2 по 128 GB устанавливать?
Планирую прикупить вот такие вот 2 диска
SSD Plextor M6M 256GB mSATA 6 Gb/s MLC (PX-256M6M)
 Хоть по террабайту.
heaven
Хоть по террабайту.
Большое Вам спасибо!
heaven
Здравствуйте ещё раз...
Собственно установил 2 SSD диска.. Но при открывании крышки - пришлось пробить наклеечку "пломбу". Это ничего страшного, гарантия не спала?)
 Нет.
heaven
Фух) Спасибо!
 На здоровье)
vvsyek
  • Reputation Power: 11
  • vvsyek пока не имеет никакого влияния.
При установке SSD объем доступной информации на HDD уменьшается? Сечас у меня HDD на 1Tb
 Reply: 2017-11-14 08:34:08
Hello Vladimir ,
Yes,you can.
Your laptop can support:
Up to 256GB Super RAID + 750GB HDD 7200rpm
And according to this FAQ,your laptop can support SATA3 SSD:
https://asset.msi.com/global/picture/faq/10016371@2015-1016-1002-556541@faq_0000000001117_en.pdf
And you can install the SSD with the HDD.
andruas1
  • andruas1 пока не имеет никакого влияния.
Слот для установки или форм фактор Formfaktor: MO-300 ?
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 18, 21:04:48 от andruas1 »
