Автор Тема: Nvidia GeForce Experience, ShadowPlay не записывает видео  (Прочитано 52622 раз)
Zumi
  • Reputation Power: 26
  • Zumi пока не имеет никакого влияния.
Всем привет, может не по теме написал, но есть проблема с ShadowPlay. У меня не записывает игры через ShadowPlay, видеокарта GTX 765M.
Сначала подумал, что не поддерживает мою видюху, из за того что mobile версия, но на сайте Nvidia указано что поддерживает. В чем может быть проблема, модель ноута GE70 2OE-098RU.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 14, 22:15:52 от Zumi »
chester318
  • Reputation Power: 150
  • chester318 пока не имеет никакого влияния.
Re: Nvidia GeForce Experience, ShadowPlay не записывает видео
« Ответ #1 : 07 Октябрь 14, 22:40:19 »
в какой игре? у меня например не писал в диабло 3. вертикальная синхрогизация спасла положение.
Zumi
« Ответ #2 : 07 Октябрь 14, 22:55:29 »
Да пробовал и в сингл и в ммо играх, не в какой то одной игре а вообще во всех.
chester318
« Ответ #3 : 07 Октябрь 14, 23:13:13 »
попробуй сменить временную директорию и диск назначения в нстройках shadowplay. в паре с msi afterburner пользуешь?
Zumi
« Ответ #4 : 07 Октябрь 14, 23:30:44 »
Пробовал менять папки и диски, названия папок менял по английски или цифрами. Создается внутри папка с названием игры и там пусто, нет записи. В самой игре значек записи зачеркнут красной линией. MSI Afterburner не установлен даже, ниже скриншоты из самого GeForce Experience, может по ним что поймете.
http://img.leprosorium.com/2288828
http://img.leprosorium.com/2288831
http://img.leprosorium.com/2288837
http://img.leprosorium.com/2288843
http://img.leprosorium.com/2288846
http://img.leprosorium.com/2288848
http://img.leprosorium.com/2288852
http://img.leprosorium.com/2288854
chester318
« Ответ #5 : 08 Октябрь 14, 01:31:12 »
последняя версия gexpirience https://drive.google.com/file/d/0B5ZkAM3PxrLRckJDblRvNEkwclU/view?usp=sharing
-чистую установку сделать именно этого драйвера http://ru.download.nvidia.com/Windows/344.11/344.11-notebook-win8-win7-64bit-international-whql.exe
-запустить gexpirience от имени администратора (на случай есть что-то блокирует доступ к записи на hdd для этой программы)
-перечеркнутый кружек может появляться если в игре выбран оконный режим (настройки масштабирования должны выполняться на мониторе (настраивается в панели управления nvidia)
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 14, 01:38:07 от chester318 »
Zumi
« Ответ #6 : 08 Октябрь 14, 02:16:32 »
Так у меня и так стоит последняя версия драйверов nvidia и expirience. Единственно что я не пробовал, это настройки масштабирования. Вот только не нашел я их в панели управления nvidia.
http://img.leprosorium.com/2288910
http://img.leprosorium.com/2288913
http://img.leprosorium.com/2288916
http://img.leprosorium.com/2288919
chester318
« Ответ #7 : 08 Октябрь 14, 12:28:40 »
хм... вкладочек не густо... самый последний от nvidia 344.16 - http://www.guru3d.com/files-details/geforce-344-16-beta-driver-download.html
« Ответ #8 : 08 Октябрь 14, 14:58:48 »
Этот на ПК, а у Zumi ноут :), ну и на ноуте мало настроек и нету много чего что у вас имеется :).
По поводу ShadowPlay, это касяк NVIDIA и бывает работает а бывает нет, возможно в новой версии GeForce Experience вылечили, она обновилась до 2.1.3.0
К слову, для ноутов тоже дрова обновились, до 344.24 WHQL, но это только для GeForce GTX 980M и GeForce GTX 970M http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/78616/ru
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 14, 15:01:44 от THOR »
Zumi
« Ответ #9 : 08 Октябрь 14, 20:46:08 »
Вообще странно все это, просто видел записи игр на такой же видеокарте на youtube. Вообще это у меня уже давно так, что в первый раз когда купил ноут и установил драва nvidia и expirience, что вот недавно откатил винду и заново установил их. Пробовал удалять и обратно ставить, в окне или с полным экраном, папки там менял и названия и путь куда сохранять. Всегда горит знак записи с красной полосой, создается папка с игрой и там внутри пусто.
А что вот это значит, типо проц не подходит или что?
http://img.leprosorium.com/2289442
chester318
« Ответ #10 : 09 Октябрь 14, 02:25:12 »
я в курсе что у него ноут, но и для ноута настроечек маловато. насчет shadowplay. думаю в этом случае это не косяк nvidiа, ведь программа не выполняет свой алгоритм по какой-то причине именно на той самой машине и сигналит об этом. она ипользует аппаратный кодек кстати. вспомнил еще об одной фишке. если на компе имеется ffdshow обе, то необходимо запретить использование этих кодеков в играх. (настраивается в ffdshow prefences) возможно изза этого еще не пишет.
to Zumi:
не понимаю как программа может неправильно детектить процессор?? если эта строчка конечно не изменена в реестре) понял. msi live update имеется? пользуется? если нет, то http://www.guru3d.com/files-get/display-driver-uninstaller-download,14.html и по новой установочку драйвера, того что выше или родного с диска, а потом обновиться с shadowplay. и дрова с диска на материночку не мешало бы. если не сложно скрин диспетчера устройств.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 14, 02:43:19 от chester318 »
« Ответ #11 : 09 Октябрь 14, 02:37:58 »
to Zumi:
Честно на ноутах редко встречал много настроек как на ПК, обычно всегда было меньше :). На счёт ffdshow спасибо что подсказал, надо будет у себя тоже проверить его :)
chester318
« Ответ #12 : 09 Октябрь 14, 02:47:59 »
пользовал gt780dx, дак там все как у людей. и настройки и фпс, разве что настроек стереоскопии небыло...
Zumi
« Ответ #13 : 09 Октябрь 14, 02:57:51 »
ffdshow кодеки стоят у меня, вот скрин  http://img.leprosorium.com/2289601. На счет запрещения использования этих кодеков в играх, можно как то поподробнее рассказать, куда зайти, что сделать.
Вот скрины диспетчера http://img.leprosorium.com/2289604, http://img.leprosorium.com/2289607, http://img.leprosorium.com/2289610. Драйвера я устанавливал через эту прогу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4797591, на nvidia отдельно ставил сам.
Еще мне поступило такое предложение, отключить в биосе встроенную видеокарту intel. Типо может у меня какой то конфликт и из за этого нет записи, что скажете?
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 14, 03:21:16 от Zumi »
chester318
« Ответ #14 : 09 Октябрь 14, 08:06:27 »
насчет конфликтов со встроенной графикой интел единственное что может быть это запуск игр на встроенной графике. в этом случае записи не будет. с диспетчером порядок. ffdshow. audio64 и video64 - в настройках есть пункт - использовать эти кодеки в следующих приложениях... нужно убрать галочку и в аудио и в видео настройках. перезагрузить. о драйверах. не пользовался этой программой. о ней ничего не скажу. знаю что лучше родные драйвера ставить с диска. еще можно попробовать обновить джентельменский набор:
1. http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=40784 - vcredist x86 и x64, arm не нужно
2. http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17851 и после него http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30653 - donetfx 4х веб установщик
3. http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=35 - directx веб установщик
в диспетчере устройств должен быть запущен nvidia capture server (на вкладке подробностей nvcaps64), если он запущен - нужно снять с него задачу, в geforce expirience выключить shadowplay, включить и попробовать записать
если не поможет, то будем мониторить через lpd в msi afterburner
антивирус или фаервол установлен? uac включен?
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 14, 08:17:24 от chester318 »
Zumi
« Ответ #15 : 09 Октябрь 14, 16:22:47 »
Ты в скайпе сидишь? Добавь меня zuummi, проще там обсудить мою проблему, чем тут строчить.
Zumi
« Ответ #16 : 20 Октябрь 14, 18:39:50 »
Перепробывали кучу вариантов, но так и не разобрались с проблемой, не хочет записывать у меня не в какую...
Посоветуйте тогда программу другую, для записи видео без загрузки системы и просидания фпс, если есть такие...
« Ответ #17 : 20 Октябрь 14, 18:44:35 »
Я использую Mirillis Action!, она для записи использует встроенную график и не нагружает дискретку и проц, при записи падения fps вообще не замечал.
Sotnik46
  • Reputation Power: 61
  • Sotnik46 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 10 Декабрь 14, 01:58:25 »
У меня та же беда, карточка GTX765M, индикатор перечекнут красной полосой. папки с играми, созданные ShadowPlay, пустые......Кто то вылечил ?
delektrikz2z2
  • delektrikz2z2 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 10 Декабрь 14, 02:41:31 »
Такая же проблема. Видюха 710m тянет батлу 4 на ура. Решил записать видео через shadowplay, все испробовал, нечего не помогло!
« Ответ #20 : 10 Декабрь 14, 15:50:01 »
А 710m то вообще поддерживает его? Потому что было написано что только GTX серия, то есть ГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССОРЫ СЕРИИ GEFORCE GTX 900, 800M, 700, 700M, 600, ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЕОКАРТЫ СЕРИИ 600M
Sotnik46
« Ответ #21 : 10 Декабрь 14, 21:49:27 »
ну вот тогда в чем дело может быть на GTX765 ? Есть какие варианты ?
« Ответ #22 : 10 Декабрь 14, 22:06:29 »
Пути куда сохраняются записанные видео на английском или на русском? С ShadowPlay у меня тоже были проблемы, я его не использую, но если есть у него проблемы то лучше это писать тех поддержке NVIDIA чтобы проверяли и лечили. Пару раз им так писал о проблеме с дровами, в следующих дровах уже того касяка не было :)
delektrikz2z2
« Ответ #23 : 11 Декабрь 14, 02:09:06 »
Программа сама работает на видюхе 710m.Показывает фпс, вот токо не записывает
