Автор Тема: Чрезмерный нагрев HDD в GE60 2PC Apache  (Прочитано 1191 раз)
BassCreator
  • Reputation Power: 21
  • BassCreator пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Октябрь 14, 20:17:08 »
Доброго времени суток. Недавно я обзавёлся ноутбуком MSI GE60 2PC Apache и после установки монитора температуры HDD заметил его чрезмерный нагрев: HDD после непродолжительной работы (минут 30) в режиме пассивного использования (запущена ОС, установленная на SSD, HDD не нагружается вообще) имеет температуру около 60 градусов цельсия. После включения функции Cooler Boost температура HDD падает примерно до 50 градусов без нагрузки. Не сомневаюсь, что при активной нагрузке HDD запросто сможет достичь температуры 65 градусов, являющейся критической для HDD по завлениям производителей HDD.
Вероятно, в связи с этим из ноутбука постоянно дует горячий воздух даже без какой-либо нагрузки, также работа от батареи ограничивается 1-1,5 часами.
Считается ли такой температурный режим HDD и время автономной работы в данных ноутбуках нормальным? По своему опыту я уже сталкивался с HDD, страдающими перегревом, и это являлось заводским браком.
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 14, 20:45:32 от BassCreator »
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
Re: Чрезмерный нагрев HDD в GE60 2PC Apache
« Ответ #1 : 07 Октябрь 14, 01:28:09 »
А как нагружен процессор?
Постоянно теплый воздух?
Винт рядом с процем и тепловая трубка близко проходит!
От нее и греется...
У тебя проц чем-то нагружен конкретно! Раз автономная работа всего 1 час...
Hardwaremonitor... Графики и цифры в студию!))))
А там посмотрим
BassCreator
« Ответ #2 : 07 Октябрь 14, 03:31:41 »
Нет, CPU не нагружен ничем. Максимальная нагрузка CPU не превышала 5%. Гонял как на Windows 7, так и на Ubuntu (там уж точно ничего не грузит в фоне), рекордный аптайм при работе от батареи в режиме простоя - 1 час 55 минут.
merlin_spb
« Ответ #3 : 07 Октябрь 14, 08:20:55 »
А температура на проце и видяхи? Что монитор говорит? Циферки и графики покажи
