Автор Тема: Проблема с ноутбуком GE60 2OC  (Прочитано 1896 раз)
Jead
  • Reputation Power: 17
  • Jead пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Октябрь 14, 12:14:35 »
Доброго времени суток!
Возникла проблема с ноутбуком GE60 2OC. Недавно ноутбук прошел гарантийный ремонт с заменой материнки. Пару дней назад был получен из ремонта - на первый взгляд все работало и было хорошо. Но обнаружилось, что ОС и GeforceExpirience не видят дискретную видеокарту(GT 750M). Переустановка драйвера nvidia и gefroce expirience не помогает(пробовались драйверы различных версий). Но видеокарта видна в диспетчере устройств с восклицательным знаком, а в свойствах устройства(там же) выдается "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)" Откат или обновление драйверов в свойствах устройства в диспетчере устройств так же ни к чему не привели. Попытался сделать восстановление системы, попробовал две точки - в обоих случаях после некоторого времени(пока идет восстановление) выдается ошибка, что файлы, связанные с системой, изменены не были и восстановление системы не было произведено успешно.
А далее главная проблема: при попытке включить ноутбук(на ночь он был выключен) либо возникает просто логотип MSI со значком загрузки, либо то же самое с надписью "подготовка автоматического восстановления". В обоих случаях это положение остается без какой-либо загрузки или изменений. (следил чуть больше часа) Попытка при включении нажать F3 для рефреша или ресета ни к чему не приводит(может, неправильно жму?). Сталкивался ли кто-то с такой проблемой? Известны ли пути решения, и что можете посоветовать сделать в моей ситуации?
Заранее спасибо!
Re: Проблема с ноутбуком GE60 2OC
« Ответ #1 : 05 Октябрь 14, 12:39:28 »
 Наиболее логичное решение, это отнести обратно в Сервисный Центр.
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #2 : 05 Октябрь 14, 13:58:54 »
Действительно лучше отнести в АСЦ, пусть диагностику проведут.
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
DominatoR
« Ответ #3 : 05 Октябрь 14, 14:06:13 »
Вот что нашел:
Код 43 сообщает вам о том, что с GPU (графический процессор) вашей видеокарты что-то не так. Вероятнее всего вы ее сиьно перегрели каким-либо приложением (игрой) , или же она длительное время подвергаласт сильным перепадам темпеатур. Это вызвало деградацию спайки контактов GPU. Иными словами контакт уже не тот, и компьютер сообщает вам об этом (код 43).
Вероятнее всего код43 означает примерно
следующее: BIOS видеокарты найден, но
попытки установить драйвер ни к чему не
приводят так как чип работает некорректно.
Это так называемый «отвал» чипа(GPU) либо
другими словами деградация чипа, либо пайки
на кристалле.
http://windata.ru/windows-xp/nastroyka-xp/ustrojstva-s-oshibkami-kod-43/
!!!ТОЛЬКО В АВТОРИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР MSI!!!
PC:
Jead
« Ответ #4 : 05 Октябрь 14, 16:09:53 »
Спасибо! Видимо, так и придётся сделать. А что можете сказать по поводу самого включения компьютера? Возможны ли какие-то альтернативные способы рефреша ОС или входа в биос?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #5 : 05 Октябрь 14, 16:22:01 »
Видите ли, видеокарта у вас распаяна, поэтому просто снять ее и поработать на встроенной, как на GT серии, например, не получится. Только аппаратные методы с паяльником, ито не факт, но это явный слет с гарантии будет. Несите в АСЦ.
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 14, 16:29:49 от 3loy4eL »
DominatoR
« Ответ #6 : 05 Октябрь 14, 16:23:19 »
Точно сказать не могу.. Исходя из ошибки понятно что проблема на техническом уровне...
Без дискретной карты должен запуститься, вот тут может быть масса нюансов из -за чего может возникать проблема, система, ОС, софт, аппаратная часть и т.д. В АСЦ полную диагностику проведут и всё наладят. Опишите проблему с дискреткой и с включением в АСЦ, когда будете заявку делать и всё. Останется только ждать :)
PC:
DominatoR
« Ответ #7 : 05 Октябрь 14, 16:26:30 »
Соглашусь с 3loy4eL. Дискретку не снять без лишения гарантии. Всё сводится к тому, чтобы Вы отдали ноутбук в АСЦ.
PC:
