Автор Тема: При установке Windows 10 error code 0x0000005d  (Прочитано 13482 раз)
akabeerka
  • Reputation Power: 40
  • akabeerka пока не имеет никакого влияния.
  • Мир не без меня
« : 02 Октябрь 14, 23:38:03 »
Добрый день, Уважаемые Форумчане!
У меня MSI GP70.
Столкнулся с проблемой установки Windows 10 на  Oracle VM VirtualBox. При попытке установки выходит ошибка error code 0x0000005d.
Читал, что такая проблема есть и при установке Windows 8. И вот что людям помогает исправить данную ошибку:
Открыть окно настроек BIOS и включить параметр NX-Bit (No eXecute Bit в процессорах AMD) или XD-Bit (Execute Disable Bit в процессорах Intel). Данная функция обеспечивает защиту от вредоносных атак, направленных на переполнение буфера. Решение позволяет процессору выделять области памяти, где допускается выполнение кода приложений, и где оно не допускается. Когда зловред пытается установить свой код в буфер памяти, процессор отключает выполнение кода, предотвращая ущерб и распространение инфицирующей программы. В случае отсутствия в настройках BIOS атрибута NX-Bit или XD-Bit нужно убедиться, что установленный в компьютере процессор поддерживает данную технологию и, обратившись к производителю ПК, произвести обновление микропрограммы инициализации компонентов материнской платы.
Я так и не нашел параметр XD-Bit (Execute Disable Bit в процессорах Intel) в своем BIOS.
Наверное глупый вопрос (учитывая что у меня уже установлена Win8), как я могу убедиться, что установленный в компьютере процессор поддерживает данную технологию? Intel Core i5-4200M
Заранее благодарю за ответы.
Apollo
  • Reputation Power: 70
  • Apollo пока не имеет никакого влияния.
Re: При установке Windows 10 error code 0x0000005d
« Ответ #1 : 03 Октябрь 14, 17:08:08 »
Убедиться о присутствии этой технологии можно только , если вы сделаете unlock bios!
« Ответ #2 : 03 Октябрь 14, 17:52:41 »
Прям проблема как у меня ;D, как решу проблему напишу что делал, а пока на Oracle VM VirtualBox не ставится :)
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #3 : 03 Октябрь 14, 18:46:46 »
Ну потому что пока нету у Oracle VM VirtualBox поддержки Windows 10. Оно в принципе и понятно. Microsoft нужно как можно больше число багтестеров и реальных, которые установят 10-ку на свой компьютер и буду им отлавливать баги)))
« Ответ #4 : 03 Октябрь 14, 18:49:19 »
А я уже поставил его на Oracle VM VirtualBox ;D, сейчас маленький фото обзорчик скину как сделал :)
« Ответ #5 : 03 Октябрь 14, 18:52:16 »
В общем как уже писал выше я его поставил :), ниже прикрепил скрины как я это делал :)
« Ответ #6 : 03 Октябрь 14, 20:22:29 »
Кстати, вот как выглядит :)
MiXaIL12
  • Reputation Power: 34
  • MiXaIL12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 03 Октябрь 14, 20:28:37 »
Установил на GE70 WIN 10 как основную систему . ошибок не возникало, работает без особых глюков
« Ответ #8 : 03 Октябрь 14, 20:31:58 »
Я бы не рискнул :D, но согласен, даже сейчас отлично работает пока, даже на виртуалке, шустрее чем 8.1
MiXaIL12
« Ответ #9 : 03 Октябрь 14, 20:57:46 »
akabeerka
  • Мир не без меня
« Ответ #10 : 03 Октябрь 14, 21:25:18 »
Вот спасибо! Помогло, хотя делал вроде тоже самое)
« Ответ #11 : 03 Октябрь 14, 22:23:20 »
Я вроди так же сделал по началу но что то не получалось ))), потом попробовал снова но уже как на фотках и пошло :).
akabeerka
  • Мир не без меня
« Ответ #12 : 05 Октябрь 14, 13:22:28 »
вот и у меня так же))
Только почему-то не могу поставить максимальное разрешение 1920х1080, только 1600х1200.
Хотя на этой же виртуалке стоит Win7 и там максимальное разрешение 1920х1080
« Ответ #13 : 05 Октябрь 14, 14:59:17 »
Здесь не получается поставить 3D драйвер, не совместим пока, по этому пока подтупливает изображение и разрешение родное не ставится :)
