Автор Тема: GTX 680 Lightning. Система охлаждения.  (Прочитано 4114 раз)
Rst|7
  • Reputation Power: 20
  • Rst|7 пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Октябрь 14, 12:39:23 »
Добрый день форумчане. Пишу вам из Украины, а точнее из Донецка.
Верой и правдой служила мне msi gtx 680 Lightning до вчерашнего дня. Отличная видеокарта, спору нет.
Вчера пылесосил свой ПК, я так всегда делаю в начале и в конце лета. Держал в руках видеокарту и струей воздуха прочищал радиаторы. Куллера держал пальцами и ... не удержал. Быстро раскрутился один из куллер видеокарты и надо же такому случится, краем сопла зацепился за куллер. В итоге два крыла у лопасти оторвано а при включении ПК жужжит как реактивный самолет, правда при загрузке рабочего стола видеокарта ведет себя тихо. Я понимаю что долго она так не прослужит, и что подшипники в скором времени разболтаются. Но что делать я не знаю. Подскажите люди добрые.
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 14, 13:41:00 от Rst|7 »
chester318
  • Reputation Power: 150
  • chester318 пока не имеет никакого влияния.
Re: GTX 680 Lightning. Система охлаждения.
« Ответ #1 : 02 Октябрь 14, 12:56:41 »
как вариант. снять разломаный вентилятор и подобрать в магазине протез как можно точно.
Rst|7
« Ответ #2 : 02 Октябрь 14, 13:33:33 »
А возможен такой вариант, полная замена нерабочего куллера? И если - да, то не подскажите какого размера и вольтажа нужно искать куллер?
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 14, 13:35:53 от Rst|7 »
chester318
« Ответ #3 : 02 Октябрь 14, 13:41:41 »
помоему это в АСЦ только возможно. не видел в продаже СО twin frozr. еще как вариант можно другую СО купить, например arctic. она совместима с gtx 680.
Rst|7
« Ответ #4 : 02 Октябрь 14, 14:31:33 »
А если к примеру взять куллер который вставляется в радиатор, например СО Arctic S1 и S1 plus? Или найти такой-же вариант но с куллерами которые прикручиваются к корпусу? Не подскажите какой размер вентиляторов и креплений на GTX 680 Lightning?
Вот заснял свое чудо:
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 14, 14:33:42 от Rst|7 »
Rst|7
« Ответ #5 : 02 Октябрь 14, 15:38:59 »
Подскажите пожалуйста, какая отдельная СО подойдет к 680 Lightning?
chester318
« Ответ #6 : 02 Октябрь 14, 16:33:08 »
бедная карточка) этот вопрос я бы в АСЦ решал. они на месте поберут. у них и оригинальная запчасть наверняка есть. там ведь важен не только размер (размеры посадки разные), но и тип подшипника.
« Ответ #7 : 02 Октябрь 14, 17:52:41 »
Если хотите заменить родную СО на другую то можно из этих выбрать:
Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II, Twin Turbo III вроди ещё есть
Arctic Cooling Accelero Xtreme IV
Arctic Cooling Accelero Hybrid, есть и Arctic Cooling Accelero Hybrid II, эти дорогие
Rst|7
« Ответ #8 : 02 Октябрь 14, 19:41:11 »
Спасибо большое, буду присматривать варианты.
Rst|7
« Ответ #9 : 02 Октябрь 14, 21:00:04 »
Форумчане, подскажите. А если я достану эти два куллера родных с видюхи а на радиатор прикручу пару 92мм NF-A9x14 PWM? Получиться что нибудь из этого?
« Ответ #10 : 02 Октябрь 14, 21:21:25 »
Я по началу хотел тоже такой вариант предложить ;D, но думал не согласитесь ;D, тоже хороший вариант
chester318
« Ответ #11 : 02 Октябрь 14, 22:33:27 »
я бы для начала все способы отыграл чтоб родную запчасть поставить, а потом уже... кстати на не родной вертушке как себя afterburner поведет в плане мониторинга тоже интересно.
Rst|7
« Ответ #12 : 03 Октябрь 14, 00:13:22 »
В общем так, добрые люди подсказали не морочить мозги и купить одну 140-ку, у которой будет давление воздуха гораздо больше чем было на штатных двух. Вот выбрал вариант с куллером - Noctua NF-A15 PWM. Не подскажите как лучше его прикрепить к радиатору видеокарты? Конструкция радиатора.
Noctua Noctua NF-A15 PWM идет с датчиком оборотов, и я так понимаю что придется БИОС редактировать, для того что бы он правильно набирал обороты.
« Ответ #13 : 04 Октябрь 14, 11:57:16 »
Кстати говоря, у меня знакомые при такой же поломке, только пальцем (додумались же, пальцами тыкать в работающую ВК!) приклеили суперклеем лопасти, и работает. Главное, аккуратно клеить. Если лопасти ещё не выкинули - для начала можно попробовать.
Rst|7
« Ответ #14 : 05 Октябрь 14, 11:43:11 »
Спасибо огромное за советы! Лопасти приклеил, видеокарту проверил, все работает отлично. Закройте пожалуйста тему.
