Автор Тема: Обзор планшета MSI S100  (Прочитано 6814 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« : 30 Сентябрь 14, 21:46:06 »
Постепенно разрастающийся рынок планшетов на Windows пополнился очередной новикой. Компания MSI представила планшет на базе платформы Intel Bay Trail-T, вполне способный составить конкуренцию другим игрокам данного сегмента. В представленном обзоре мы поговорим о внешнем виде, комплектации, обратим внимание на оригинальную систему клавиатуры-чехла, времени автономной работы и даже попробуем запустить что-нибудь поиграть!
Итак, комплектация планшета весьма приятная. Сюда входит все необходимое: зарядка, чехол-клавиатура, различные инструкции и, пожлуй самое важное, переходник USB-OTG.
Очень приятным моментом является ключ для комплекта Office 365, идущим в подарок к планшету. На мой взгляд, неплохо было бы еще положить тряпочку для протирки экрана, тогда бы было вообще идеально =)
Сам планшет сочетает в себе отделку из пластиковых вставок и аллюминия. Ощущения от использования очень приятные, чувствуется солидность устройства, которую придает металл (из него выполнена задняя крышка планшета).
Все ограны управления и разьемы вынесены на левую грань устройсва. Здесь присутствует: Кнопка включения, 3.5мм jack для наушников, ресет, выход Mini-HDMI, порт для MIcroSD карты, MicroUSB-OTG порт, микрофон и разьем для зарядки. Особе внимание заслуживает USB порт. Так как он выполнен в микро форм-факторе, подключение чего-либо без специального переходника USB-OTG не получится. Да, в комплекте он есть, но если его забыть - придется обойтись без USB порта. Главным недостатком является отсутствие полноценного USB в подключаемой клавиатуре. Оно, конечно же, порятно - полноценные порты убраны в обмен на толщину устройства, однако момент очень спорный.
Кнопки управления звуком вынесены на левую сторону верхней грани планшета, они имеют достаточно тугой ход, так что случайных нажатий точно не будет, а вот нащупать их вручную не всегда получается, так как они слегка утоплены в корпус.
Посмотрим на клавиатуру. Кстати, она еще и содержит в себе тачпад, а все устройство в целом совмешено в мягком матовом чехле. Особенностью данного решения является возможность ставить планшет в различных конфигурациях: хотите - используйте его как ноутбук, хотите - загните клавиатуру вниз и используйте как обычный чехол-подставку.
В отличие от аналогов, для подключения этого "супер-чехла" применяется практически бессмертное на мой взгляд решение: магнитный разьем. Компания использует очень мощные магниты, встроенные в нижнюю часть планшета и планку коннектора на чехле. Удивительно, но магниты достаточно хорошо держат планшет, я не столкнулся ни с какими проблемами при использовании.
Клавиатура выполнена в минимальном варианте, без нимпада. Ход клавиш мне показался достаточно большим, что удивило. После пары часов работы удалось привыкнуть, так что пользоваться вполне реально. Тачпад работает без нареканий, разве что матовая поверхность пластика в данном случае показалась не очень приятной.
Материал отделки чехла очень приятный, матовая поверхность хорошо лежит в руке, не скользит. Единственным недостатком является ее маркость: она собирает на себя всю грязь, пальцы оставляет на ней заметные темные участки-ляпы.
Немножко поговорим о звуке. В этом плане планшет не выделяется среди прочих игроков сегмента: обычный динамик-пищалка, никаких вам басов, даже средние частоты плохо прослучиваются. Максимальная громкость звука так же очень мала. Динамик мощностью в 1 ватт расположили за задней крышкой планшета, в нижней его части.
3loy4eL
Re: Обзор планшета MSI S100
« Ответ #1 : 30 Сентябрь 14, 21:47:19 »
В планшете имеется две камеры: фронтальная камера 2мп и задняя, так же в 2мп. Непонятно, зачем вообще было ставить заднюю камеру. Если передняя камера хорошо справляется с поставленной на нее заданей видеосвязи, то задняя камера подходит только для того чтобы сделать фото документа при хорошем освещении. В остальном - все печально.
Посмотрим на аппаратную часть планшета.
Технические характеристики:
Процессор: Intel Bay Trail-T Z3740D 1.33GHz
ОС: Windows 8.1
ОЗУ: 2GB DDR3L
Экран: Size 10.1” IPS HD 1280*800, 10 касаний
Видеокарта: Intel HD Graphic (Gen7)
ПЗУ: 64GB SSD
Звук: 1 динамик: 8 ом, 1 ватт
Камеры: Передняя 2.0MP FF / Задняя 2.0MP FF
Карт-ридер: micro SD (Support SDHC )
Беспроводная сеть: WIFI 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0
HDMI 1.4a
USB 2.0 port Micro-USB
G-сенсор
Аккумулятор:  3.7V/7500mAh Lithium Polymar
Размеры: 262.17 x 173.6 x 9.8 mm
Вес: 595г
Сердцем планшета является процесср от Intel из семейства Bay Trail-T. Он включает в себя 4 полноценных вычислительных ядра, без разделения на потоки.  Кеш 2-го уровня равен 2мб. Процессор построен на основе новой архитектуры Silvermont, выполнен по техпроцессу 22нм. У нас установлена модель Z3740D, работающей на частоте 1.33ггц. Процессор позиционируется, как специализированное решение именно для мобильных энергоэффективных устройств. Примерное энергопотребление вместе с видеоядром составляет 4вт.
Оперативная память работает на частоте 667мгц и имеет тайминги 9-9-9-24
Интегрированный в процессор видеоадаптер ничем не примечателен. Максмальная частота составляет 668 мегагерц, норминальная 313. Решение создано для задач, не требующих высокой производительности. Память заимствутеся напряму их оперативной. В общем, решение совершенно не приспособлено для запуска игр, однако запустить реально. При сравнении с серией HD4000 заметно ей проигрывает.
Положительные впечатления оставляет дисплей устройства. Здесь установлена IPS 10.1 матрица с разрешением 1280х800 пикселей. Разрешение подоброано очень удачно, позволяет сохранить баланс производительности и качества. Единсвенным недостатком является немного меньшая максимальная яркость, в остальном - отлично.
В устройстве предустановлено 64гб флеш-памяти, используеный для ОС. Скорость устройство демонстрирует вполне приличную, во всяком случае планшет очень быстро загружается.
Время автономной работы планшета очень порадовало. Серфить инет или смотреть кино вы сможете очень долго, процессор со столь низким энергопотреблением справляется с задачей на отлично.
Далее мы попробуем потестировать производительность планшета в суровых условиях, а именно - попробуем прогнать бенчмарк и немножко поиграть.
3DMark IceStorm: ссылка
Чувствуется, что устройство не предназначено для работы с 3D графикой, однако, поиграть в старые игры или те, что попросту не требуют производительности вполне получится.
К сожалению, современные онлайн-игры идут не очень хорошо, некоторые, что выдают 20+ FPS очень даже играбельны, однако впечатление все равно не то. Однозначно можно сказать одно: найти игрушку для убийства времени вполне реально.
Выводы
Что ж, за 14.5 тысяч рублей мы получаем очень хорошее устройство для серфинга в интернете и просмотра фильмов, точно не уступающее в этом деле планшетам на ARM архитектуре. К подобному планшету стоит присматриваться людям, которым необходима ОС Windows, ведь именно она позволяет стать планшету полностью офисным устройством для работы, ничем не уступающему обычному ноутбуку, сохраняя при этом высочайшую мобильность и мультимедийные функции при хорошей автономности.
  • Reputation Power: 3276
« Ответ #2 : 30 Сентябрь 14, 22:07:25 »
Отличный обзор. Читается с интересом. Достойный труд был проделан. :biggthumbsup:
  • Reputation Power: 16048
« Ответ #3 : 30 Сентябрь 14, 22:35:13 »
 Хороший обзор. Основная "фича" видимо клавиатура в комплекте, но это вряд ли будет стимулом к продажам. Расширение присутствия в разных сегментах, более ничего :)
3loy4eL
« Ответ #4 : 30 Сентябрь 14, 22:46:04 »
Стимул - стоит дешевле асуса, хоть и только вышел.
« Ответ #5 : 30 Сентябрь 14, 22:59:38 »
 Это конечно бесспорно, что дешевле, но дешевизной уже никого не удивишь сейчас. Просто не в моде сейчас планшеты на Windows, IOS-Android на коне, стоило бы прикрутить 3G.
3loy4eL
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 14, 23:16:01 »
3G модель скоро появится, в корпусе даже слот предусмотрен уже.
« Ответ #7 : 30 Сентябрь 14, 23:22:17 »
 Это уже более интересно :)
  • Reputation Power: 51895
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 14, 23:24:01 »
Отличный обзор :). Кстати не помешал бы и наличие в док станции скажем отсека для HDD или SSD ( хотя бы mSATA ), было бы ещё интереснее, так же и дополнительной батареи :). Хотя можно прикупить USB-хаб с функцией OTG и подключить к нему внешний HDD с дополнительным питанием, купил для брата, удобная штука, легко цепляет к нему терабайтный внешний HDD :), для питания используется зарядка планшета.
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 14, 23:26:51 от THOR »
« Ответ #9 : 24 Октябрь 14, 18:58:17 »
У меня старенький по сегодняшним меркам Acer Iconia Tab A 501 еще на 2 tegre раскручивал 500 gb винт от встроенного usb без доп. питания. ;). Первый раз, когда попробовал даже охренел немного/
ignek
  • Reputation Power: 219
  • ignek имеет некоторый авторитет.ignek имеет некоторый авторитет.
« Ответ #10 : 06 Июль 16, 11:50:37 »
Подниму старую тему) Вот, поменял апач про на этот планш временно.
У него turbo boost отсутствует из-за особенности материнки или новым биосом можно получить появление авторазгона проца? И есть ли он, новый биос?)
