Автор Тема: GTX 660 энергопотребление  (Прочитано 2371 раз)
vladislav.vlasenko.1
  • Reputation Power: 14
  • vladislav.vlasenko.1 пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Сентябрь 14, 04:03:07 »
Когда играешь в новые игры на ультра настройках, первое время игра идет без лагов. Но потом выкидывает с игры.. Установил MSI Afterburner добавил Power Limit 119% (вместо 100) Стало норм работать. В чем может быть проблема и как ее решить без добавления энергопотребления ???
Re: GTX 660 энергопотребление
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 14, 12:06:06 »
Возможно, какие-либо особенности вашей модели карты. Заморачиваться смысла нет. Решили проблему, БП тянет - всё в порядке.
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 14, 12:11:38 »
по идее Power Limit поднимает возможность пикового потребления карты, я не думаю что эти 19% как со существенно скажется на общем потребление системы. Если хотите дальше копать - нужно понять с какой ошибкой вас из игры выбрасывает.
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 14, 12:59:16 »
Потребление карты,по графику, стало стабильно 110...Но программой же не решаются проблемы видеокарты... Хочется найти истину в чем же могут быть неполадки. Или в биосе на мамке можно ли поставить и настроить питание видеокарты ? Возможно там есть настойки, которые я не заметил ? И каким способом понять, если оно выкидывает на рабочий стол без ошибок ?
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 14, 13:03:50 от vladislav.vlasenko.1 »
Grozniy
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 14, 17:17:10 »
Ошибка всегда есть в журнале сообщений в винде. В БИОСе материнки таких настроек нет, нужно понять что за ошибка сначала.
