Автор Тема: MSI GS 60 PL Ghost против Archeage  (Прочитано 1968 раз)
stupport
  • Reputation Power: 14
  • stupport пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Сентябрь 14, 22:16:25 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Три вечера ломаю голову, решения нет.
Приобрел жене этот замечательный ноут, все игры летают, одна Archeage запускается на интегрированном видеоадаптере.
При выборе в панеле NVIDIA нужного графического адаптера - стоит по умолчанию интегрированный и он затенен.
Пошарил тут на форуме, нашел прогу nvidiaInspector, где можно выставить вручную параметр SHIM_RENDERING_MODE_ENABLE.
Выставил, высокопроизводительный адаптер разблокировался. Отлично! Но при запуске видим слайдшоу. Выходим из игры, лезем в панель обратно - archeage отсутствует, добавляем вручную - но опять результата нет.
Если найти archeage.exe и правой кнопой выбрать запуск дискретной - то получаем ошибку: "У вас нет прав для выбора графического процессора в этом меню. На панеле NVIDIA выберете предпочитаемый графический процессор для этой программы".
Помогите люди добрые, жена негодует :)
Re: MSI GS 60 PL Ghost против Archeage
« Ответ #1 : 26 Сентябрь 14, 22:53:51 »
Я бы посоветовал удалить драйвер и поставить заново по этой инструкции :) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
stupport
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 14, 09:30:16 »
Спасибо, попробую, но уже видимо позже.
В итоге, откатился до обновления драйверов видеокарты и все заработало нормально.
Теперь просто не ставлю свежие.
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 14, 14:44:36 »
Свежие ставить следует по той схеме что по ссылке, пункт с Driver Sweeper можно пропустить, а вот остальное делать точно так же.
