Автор Тема: перезагружается сам по себе  (Прочитано 4647 раз)
KettiBri
  • Reputation Power: 18
  • KettiBri пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Сентябрь 14, 23:04:36 »
Здравствуйте! Я обладательница прекрасного компьютера MSI GT780 DXR уже примерно 3й год. Все было хорошо, но с недавнего времени с ним начало происходить нечто странное -  компьютер внезапно выключается и перезагружается. Никаких сообщений об ошибках или других предупреждений и происходит это в основном во время игр. Компьютер я не разгоняю, даже наоборот снизила все настройки графики  в играх, не помогает. Подскажите в чем может быть проблема пожалуйста!
Re: перезагружается сам по себе
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 14, 23:20:33 »
 Перегрев может быть, если ни разу не чистили, мониторьте температуру железа.
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 14, 23:22:47 »
Ноутбук от пыли чистили, за это время?
Думаю от пыли почистит нужно. Снять нижнюю крышку, снять вентилятор и продуть радиаторы.
 По хорошему и термопасту сменить нужно ещё.
KettiBri
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 14, 17:06:06 »
все сделала - и прочистила, и термопасту поменяла, даже винду переустановила всеравно выключается( и что самое странное убрала в настройках функцию перезагружать автоматически, но он всеравно именно перегружается.
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 14, 19:00:55 »
А при каких температурах перезагружается? Не пробовали мониторить? Можно программой Open Hardware Monitor http://openhardwaremonitor.org/, сделать такого рода тест, запустить игру в окне и прогу рядом с ним, и следить при какой температуре перезагружается.
KettiBri
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 14, 20:17:36 »
да есть подобная программа, температура процессора на уровне 70-80 остальное около 50 не выше. Вообще показатели как то странно прыгают, не знаю нормально ли это  - за пару секунд иногда может прыгнуть до 90 и тут же упасть на 10-20 градусов ниже, что то мне подсказывает что физически это невозможно)
KettiBri
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 14, 20:20:23 »
а может компьютер так выключатся от перегрева блока питания (или сетевой адаптер не знаю как точно называется)? По ощущениям именно он очень горячий, а сам комп вроде выше обычного не нагревался
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 14, 20:22:26 »
До 10-20 градусов не может упасть :), Проблему точно не помните после чего появилась?
При перегрева блока питания выключается сам блок питание, от батареи такого нету, если блок питание отключить и от батареи играть?
KettiBri
« Ответ #8 : 27 Сентябрь 14, 21:24:45 »
неправильно написала) не до 10-20 а на 10-20) ну единственное что изменилось когда начались проблемы так это то что я его взяла в поездку, до этого использовала в общем то как стационар) но что то сомневаюсь что ноут мог повредиться от транспортировки) а в программах никаких изменений небыло.
да от батареи вроде не выключался, до того когда она разрядилась) не знаю час работы это показатель или нет) я только понять не могу неужели перегрев блока может комп перезапускать? или это все же совпадение и причина в чем то другом...
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 14, 21:37:47 »
Возможно при транспортировке что то расшаталось :), если до этого всё было норм то вряд ли что то полетело вот так вдруг :), но в чём проблема сложно сказать, тут нужна диагностика, проверить радиаторы на всякий случай, память и HDD ( хорошо ли сидят на месте ).
KettiBri
« Ответ #10 : 27 Сентябрь 14, 23:14:57 »
эх, надеялась обойтись без сервисного ремонта, но видимо всеже и правда придется) спасибо за советы)
lasthope
  • Reputation Power: 20
  • lasthope пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 06 Ноябрь 14, 00:34:04 »
Проблема не решилась? Просто столкнулся с аналогичной ситуацией, на таком же ноуте и с примерно таким же пробегом :), изначально думал перегрев, поменял термопасту, притер все радиаторы, поменял кулер. В общем на данный момент температура не вырастает выше 75-80 градусов под нагрузкой. Но проблема не пропала, иной раз occt может отработать 15-20 минут, а иной раз хватает и 20 секунд. Что самое главное это может произойти как на тяжелых приложениях, так и при просмотре потокового видео. Просто спонтанно выключается, и спустя 2-3 секунды запускается заново. Грешу на блок питания, который проверить даже нечем, вроде вскрывал его полностью, ни вздутых кондеров ничего подобного.  И эксплуатировался ноут в полевых условиях, в сети с частыми скачками напряжения. Но раз в 3 месяца стабильно чистился.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 14, 00:39:48 от lasthope »
