Автор Тема: Апгрейд нового ноута  (Прочитано 6954 раз)
the_strelock
  • Reputation Power: 43
  • the_strelock пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Сентябрь 14, 13:36:01 »
Доброго времени суток!
Планирую купить ноут:
MSI GE70 (2PL-096) Apache
Почитал, что стоит сразу же сделать небольшой апгрейд.
Опишу сове понимание... и пожалуйста, прокомментируйте - правильная ли у меня картина.
Ноут берется с подставкой. Подставку выбрал: Zalman ZM-NC2000 Black (возможно посоветуюте лучше вариант).
После покупки - сразу же меняется термопаста на: Arctic Cooling MX-2 (на соседнем форуме нашел информацию, что примерно, на 10 градусов снизит температурку). НО мой вопрос - нужно ли в новом это делать???
И сразу же замена HDD на: Твердотельный накопитель 240Gb SSD Kingston KC300 Series (SKC300S37A/240G). (может другую модель посоветуете, но цена - не больше 6к).
Можно основной HDD вместо привода пристроить - но я этим заниматься не хочу - у меня не когда не было 200 Гб занято) я "облачный" житель))
Вот, примерно, так.
Может что посоветуете добавить/отбавить...
Буду очень благодарен за помощь!
Re: Апгрейд нового ноута
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 14, 14:08:01 »
  День добрый.
Там разные модификации........, с АЙ5 или АЙ7, 4 гига оперативки или 8 гигов. Ссылку на планируемое приобретение скинь.
the_strelock
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 14, 14:13:45 »
the_strelock
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 14, 14:16:30 »
хотя у знакомого MSI похожий... точно комплектацию не знаю - говорит, что не греется сильно не при каких нагрузках...
вот и вопрос: если и на заводской термопасте проблем не ожидается - то может не стоит менять (гарантия)...
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 14, 14:21:50 »
 По порядку.......................
 Менять термопасту нужно, с АЙ7 кипятильник и подставка не сыграет, охлаждение в GE явно не для АЙ7 и на пределе работает. Можно почитать, разница между 850М и 860М не о чем. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85895.0
 Кингстон ССД до 6-ка, можно сразу заменить на Интел или Самсунг.
 Цена в Регарде 42.200р+6.000т.р ССД+1800т.р подставка, на круг 50т.р......Честно говоря, не самый лучший выбор.
 Смотря что знакомый с ним делает, самостоятельная замена пасты, не лишает гарантии.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 14, 14:24:46 от LoGAMG »
the_strelock
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 14, 14:35:51 »
на круг 50т.р......
все верно.
а есть понимание, что возмоно это не лучший вариант... а что бы вы предложили? на какой аппарат заменить данный ноут?
the_strelock
« Ответ #6 : 25 Сентябрь 14, 14:36:46 »
на регарде на 1к дешевле)
http://www.regard.ru/catalog/tovar153649.htm
the_strelock
« Ответ #7 : 25 Сентябрь 14, 14:39:03 »
я, особо, других вариантов не вижу... есть за 50-55 MSI или ASUS (аналогичные), не 850, а 860 и в 1Тб + 128SSD (я не уверен, что это не гибрид)... а с баленьким но чисто SSD не вижу...
хотя 860 лучше, хоть на 10-15%... но вопрос с охлаждением и SSD меня волнует...
« Ответ #8 : 25 Сентябрь 14, 14:45:52 »
 Если именно на 860М но без ССД, то это данный вариант, не нужно подставок, замены термопасты, при желании можно поставить ССД.
http://www.laptopscope.ru/notebook/Asus-G750JM-4700HQ.htm?utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc_market&utm_campaign=yandex_market&from=ya_ma&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQndC-0YPRgtCx0YPQuiBBc3VzIEc3NTBKTSBpNy00NzAwSFEgOEdiIDEwMDBHYiBuViBHVFg4NjAgMkdiIDE3LDMgRFZEKERMKSBCVCBDYW0gNTkwMNC80JDRhyBXaW44INCn0LXRgNC90YvQuSA5ME5CMDRKMS1NMDEwMzA7SXFFcmNVaXNwMWthcWNoc2pjWDRjUTs
 Далее. Если с небольшим вложением сил и средств, то предтоповая видеокарта 870М, без явных проблем с СО, но без ОС и ССД.
http://www.onno.ru/ru/witem/85589/?utm_source=yandex.market&utm_medium=cpc&utm_campaign=market
 Идеальный вариант, без каких-либо доп.вложений купил и пользуйся, то вот это.........
http://www.pleer.ru/_149551_asus_g750js_t4147h_90nb04m1_m01620_intel_core_i7_4710hq_25_ghz12288mb1000gb_128gb_ssddvd_rwnvidia_geforce_gtx_870m_4096mbwi_fibluetoothcam1731920x1080windows_8_64_bit_948145.html
 или это.........
http://www.pleer.ru/_142634_msi_gt70_2pc_1673ru_black_9s7_1763a2_1673_intel_core_i7_4710mq_25_ghz8192mb1000gb_128gb_ssddvd_rwnvidia_geforce_gtx_870m_3072mbwi_fibluetoothcam1731920x1080windows_8_64_bit.html
 Там чистые ССД, гибридные HHD c ССД в основном в Леново, либо в Alienware SSD стоит для кэша жесткого диска.
 Всегда лучше иметь некоторый "запас" по мощности видеокарты (если основной упор на игры), нежели по дисковой подсистеме, потому как легче и дешевле докупить ССД, чем модернизировать/заменить видеокарту.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 14, 15:05:52 от LoGAMG »
« Ответ #9 : 25 Сентябрь 14, 15:00:11 »
 Для полноты картины.........у MSI, самостоятельное вскрытие и замена термопасты, устаноdка SSD, памяти, жесткого диска не лишает гарантия и позволяется, плюс для этого нужно снять только заднию крышку, у Асуса разборка сложнее, до оперативной памяти и жестких дисков добраться можно без проблем, а вот чтобы сменить термопасту на процессоре и видео, придется разбирать весь ноутбук. И не скажу точно, лишает это действие гарантии или нет, самостоятельное вскрытие и установка SSD (при желании это всегда можно сделать в СЦ конечно, за 1.5-2т.р еще и ОС с харда перенесут на ССД). Двух-куллерное СО априори эффективнее и тише, чем с одним.
 Если MSI, то это либо GT-серия, либо GS-серия. В остальном выбор самостоятельный.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 14, 15:02:44 от LoGAMG »
the_strelock
the_strelock
« Ответ #11 : 25 Сентябрь 14, 15:22:00 »
думаю, остановлюсь на этом:
http://www.regard.ru/catalog/tovar156743.htm
главное, что бы бюджета хватило))
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #12 : 25 Сентябрь 14, 15:33:48 »
http://www.avito.ru( ссылка удалена ;) )
Советую.
Девочка приятная.  Правда замужем.
Сказала за 59 отдаст.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 14, 21:05:09 от THOR »
« Ответ #13 : 25 Сентябрь 14, 15:44:30 »
 Это уже решать тебе, варианты были представлены, нюансы озвучены, материалы наглядно показаны. Есть дешевле 60-ка варианты.
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 14, 15:47:06 от LoGAMG »
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 25 Сентябрь 14, 16:29:47 »
А можно ещё с рук купить, а остатки денег в 880-ю вложить, и будет тебе "ракета" Гарантии нет, но у меня (тьфу тьфу тьфу три раза через левое плечо) Третий ноут без поломок. Один продан второй старичок у жены, как ещ дышит, сам удивляюсь. Только бери те серии где всё менять можно.
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
the_strelock
« Ответ #16 : 25 Сентябрь 14, 18:02:33 »
к бу отношусь предвзято, т.к. натыкался на проблемы (большие)...
а где бу посмотреть можно кроме ebay? где вы брали свои?
« Ответ #17 : 25 Сентябрь 14, 18:07:36 »
 У нас это естественно АВИТО :)
« Ответ #18 : 25 Сентябрь 14, 19:00:04 »
 Хороший вариант, на самом деле, если во главу угла ставить мобильность. Но со своими нюансами.
морозов
« Ответ #19 : 25 Сентябрь 14, 19:00:18 »
Зря, сам не люблю б/у но по цене очень приятно, другое ело не добросовесные продавцы. Посмотри в отделе барахолка, или как там, куплю продам
Славка
« Ответ #20 : 25 Сентябрь 14, 20:00:02 »
Сурен потри пожалуйста ссылку.
Я сам им займусь :smile:
« Ответ #21 : 25 Сентябрь 14, 20:02:02 »
Это тот что под  #12 ;D?
Славка
« Ответ #22 : 25 Сентябрь 14, 21:02:09 »
Ага
