Автор Тема: GE70 2OC и 2 жестких диска  (Прочитано 1533 раз)
exploits
  • Reputation Power: 38
  • exploits пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Сентябрь 14, 17:35:43 »
Добрый день. Коллеги, подскажите. Поставил в данный ноутбук ssd mini диск, на него поставил систему. Система windows 8.1 соответственно. Стандартный жесткий диск на 1000 gb используется как файловый, диск D. Проблема вот в чем. Периодически стандартный диск 1TB засыпает и просыпается. Когда в какой нибудь программе что то делаю, да даже в браузере переключаю закладки и при просыпании диска, все виснет на 1-3 сек. Я конечно понимаю, что либо система, либо это в контроллере зашито для сбережения жесткого диска, что бы он меньше изнашивался. Но какого художника он включается, когда программы все находятся на другом диске и обращения к нему нет.
Это торможения на 1-3 сек напрягать начали. Кто то с это проблемой пробовал как то бороться?
В управлении электричеством я отключил отмену засыпания, не помогло. Кто то писал вообще ересь, оставлять загрузку торрент закачки и что бы диск всегда работал, но это же не выход. Вообще какие могут быть решения? Я не против что бы он отключался, но против что бы он включался когда к нему нет обращения.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: GE70 2OC и 2 жестких диска
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 14, 17:41:45 »
Не уверен, но попробуйте почитать эту тему:
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
Возможно проблема с парковкой. Конкретно, можно попробовать последить за монитором ресурсов Windows, может сможете засечь софт который в диск лезет.
exploits
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 14, 18:53:12 »
Возможно то что нужно, но программа HDDScan не хочет работать на windows 8.1 x64, даже под запуска админа
exploits
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 14, 19:41:13 »
3loy4eL, спасибо вам за наводку, победил. Вот тут метод в моем случае для первопроходцев у данного ноутбука в msata SSD https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.msg301560#msg301560
