Автор Тема: H67MS-E23(B3)  (Прочитано 3320 раз)
humanity08
  • Reputation Power: 14
  • humanity08 пока не имеет никакого влияния.
H67MS-E23(B3)
« : 22 Сентябрь 14, 20:30:32 »
Попробовал обновить биос на версию 13.2 из под виндовс 7. Прошивка прошла не удачна. Мать запускается до поста A2 и все, больше ничего не происходит. Весь мозг сломал над тем как реанимировать материнку. Пробовал с загрузочной флешкой, менял EIVB.BIN,сброс CMOS, вынимал батарею, подставлял другие версии прошивки.Ответы от матери были такие: Включение-один писк-(А2,А0,)-то bios not found.Sandy bridge.Олазил все возможные форумы, английские, русские. Все пробовал. Что не так делаю? Покупать  теперь новую материнку?
Re: H67MS-E23(B3)
« Ответ #1 : 04 Октябрь 14, 13:02:53 »
Раз у вас загружается до А2 - то уже биос работает. Попробуйте отключить все юсб-устройства (особенно, кард-ридеры), оставить только одну плашку оперативы, проц, основной хард, что будет делать?
humanity08
Re: H67MS-E23(B3)
« Ответ #2 : 06 Октябрь 14, 22:04:17 »
Пробовал, тоже самое, файл не найден.
ga_ga_ga
  • ga_ga_ga пока не имеет никакого влияния.
Re: H67MS-E23(B3)
« Ответ #3 : 07 Август 17, 10:32:14 »
Здравствуйте.
У меня такая же ситуация.
Прошивал BIOC 13.2. После перегрузки- черный экран, в правом нижнем углу "A2"
Если все USB-устройства отключить, то пишет "Bios update is not yet completed, please insert the USB pen drive and reset sysstem"
Подключаю флешку- "A2"
Что делать?
Помогите.
Спасибо.
ga_ga_ga
Re: H67MS-E23(B3)
« Ответ #4 : 07 Август 17, 12:44:21 »
Если отключить все SATA  диски, то пишит "A0" и висит.
Менял флешки: FAT32, 1ГБ, 4ГБ, 128 МБ.
Вынимал батарейку, замыкал контакты.
Заливал на флешку старые биосы (переименовывал в EIVB.BIN).
Ctrl+Home + вкл.
Мать не грузиться.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: H67MS-E23(B3)
« Ответ #5 : 07 Август 17, 14:40:36 »
Цитата: ga_ga_ga link=topic=87440.msg417939#msg417939 date=1502091134
Что делать?
[/quote
Прошить программатором и не морочить себе голову.
Вероятно вы перепрыгнули при прошивке ту версию биос где обновлялся флешер (M-Flash) а старый криво прошил новую версию ME(ME Firmware).
ga_ga_ga
Re: H67MS-E23(B3)
« Ответ #6 : 08 Август 17, 07:48:45 »
Похоже так и было.
А "ME" как расшифровывается?
ga_ga_ga
Re: H67MS-E23(B3)
« Ответ #7 : 08 Август 17, 07:55:02 »
Нашел в форуме:
Опять прогресс последних лет - это Intel Management Engine Firmware (эта штука используется для Intel Active Management Technology, изучайте подробнее самостоятельно). Скажу только, что в домашних условиях оно практически никому не нужно. Поэтому не важно какой версии будет это ME FW. БИОС никак не зависит от ME FW, а ME FW не зависит от биоса. Перфекционисты же будут стараться перепрошить и ME FW на самую новую версию - "чтобы было".
Tzink
Re: H67MS-E23(B3)
« Ответ #8 : 08 Август 17, 19:17:49 »
Нашел в форуме:
Неверное умозаключение.
