Автор Тема: BSOD driver_irql_not_less_or_equal e22w8x64.sys  (Прочитано 2738 раз)
FdffFFf
  • Reputation Power: 19
  • FdffFFf пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Сентябрь 14, 21:33:47 »
Ноутбук MSI GT70 0ND
У меня возникла проблема с cетевой картой.
Проблема известная, находится множество ссылок на описание той же проблемы
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=80850.msg215591#msg215591
http://service.msicomputer.com/msi_user/support/TechFAQdetail.aspx?formid=3054
и множество других.
Не пойму как победить :(
Что делал:
1. удалял драйвер, перегружал, чистил чистилкой, перегружал, ставил последнюю версию с офф. сайта производителя, перегружал
2. удалял драйвер, перегружал, чистил чистилкой, перегружал, ставил последнюю версию с офф. сайта MSI, перегружал
3. ставил драйвер, отключал всякие сервисы, которые рекомендовалось отключить
и много еще разных вариантов. Ничего не помогает. Сейчас устойчиво - небольшая нагрузка на сеть и сразу падение :(
Может кто-нибудь что-нибудь подсказать?
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 14, 21:51:34 от FdffFFf »
Re: BSOD driver_irql_not_less_or_equal e22w8x64.sys
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 14, 15:36:39 »
И когда именно появилась проблема, после чего? Обычно полное удаление чисткой программой KillerCleaner и установка нового драйвера решает проблему ( по ссылке в архиве есть KillerCleaner http://yadi.sk/d/6Mx5d3ZDFQoVM ).
Если не помогает то возможно с системой проблема уже.
FdffFFf
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 14, 19:43:25 »
Недавно у меня меняли видео-карту (05.09.14) по гарантии.
После была выполнена "чистая" установка винды.
В течении некоторого времени активно ноутом не пользовался.
Где-то начиная с 16 числа (как вновь начал активно пользоваться ноутом) проявились эти проблемы.
Причем начиная с 19го числа  100% попадание (нагрузка на сеть, в виде просмотра ютуба или скачивание файла - 100% BSOD).
Ничего ломанного, крякнутого не ставил.
Собственно даже не знаю что случилось и куда копать...
Интересно, если загружу Live-cd на линуксе (если там эта сетевуха вообще определиться) и эта же проблема вновь проявится, будет это основание для обращение в сервис по гарантии? Может чего задели когда видюху меняли?
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 14, 19:50:25 от FdffFFf »
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 14, 20:29:41 »
Если проблема имеется и на свежей ОС то возможно проблема кроется в сетевой карте, может повредили ( всякое бывает ).
FdffFFf
« Ответ #4 : 03 Ноябрь 14, 21:55:35 »
Еще раз всем добрый день. Хотелось бы придать теме завершенность.
До сервиса не дошел, но провел более тщательный анализ проблемы и выявил, что после установки драйвера сетевого адаптера падать стал... outpost.
т.е. сначала падал драйвер сетевухи, а после (т.е. после выполнения ремоендаций от msi) драйвер outpost. Переустановка outpost решила проблему.
Так что всем спасибо!
