Автор Тема: Замена WIFI  (Прочитано 36314 раз)
Xeksany
  • Reputation Power: 34
  • Xeksany пока не имеет никакого влияния.
Re: Замена WIFI
« Ответ #40 : 05 Февраль 16, 17:45:47 »
Походу я не то скинул, поскольку и моя не заработала, видимо другая версия нужна.
Весь сайт интела перетряхнула - нету ни для 8.1 ни для 10 этого счастья...
Re: Замена WIFI
« Ответ #41 : 05 Февраль 16, 17:48:15 »
Есть другой вариант, программа Connectify http://www.connectify.me/, о котором тут говорится https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82992.0
Xeksany
Re: Замена WIFI
« Ответ #42 : 05 Февраль 16, 19:13:32 »
не помогает, hotspot  не включается никак и ничем
Re: Замена WIFI
« Ответ #43 : 05 Февраль 16, 19:19:01 »
Хреново :(, у меня идей пока нет, попробую поискать другие решения для win10, с старыми модулями Intel было проще, включал ту программу Intel и раздавал сразу интернет.
Xeksany
Re: Замена WIFI
« Ответ #44 : 05 Февраль 16, 19:23:28 »
Буду благодарна
Re: Замена WIFI
« Ответ #45 : 06 Февраль 16, 23:02:01 »
Буду благодарна
Нашёл ещё пару программ, вот инструкции, цитирую просто сюда :)
Как подключить WI-FI, используя программу MyPublicWiFi
Данная программа - отличный вариант для создания роутера виртуального на компьютере, ноутбуке. Является бесплатной, не уступает Connectify, легкая в управлении и довольно быстрая. После установки запускать ее нужно с правами администратора. Скачать MyPublicWiFi - http://www.mypublicwifi.com/publicwifi/en/index.html.
Откроется окно с тремя основными параметрами хотспоста: имя сети, ключ безопасности, подключение Интернет.
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
Вкладка «Management» кроме автозапуска обладает одной интересной функцией - «Enable Firewall». Поставив галочку возле этого пункта, использование uTorrnet и DC станет невозможным.
mHotSpot – использование ноутбука, компьютера в качестве виртуального роутера
mHotSpot – это очередная программа, позволяющая применять для раздачи WiFi ноут. Программа полностью бесплатная, скачивание доступно с официального сайта - http://www.mhotspot.com/.
Ее настройка, как и у собратьев, осуществляется посредством регулирования трех параметров.
Это «Hotspot Name» - индефикатор сети, «Password» – пароль к хотспоту, а также выбор «соединение Интернет». Затем нужно нажать на «Start Hotspot» и и устройство готово к подключению.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 16, 13:46:43 от THOR »
statork
  • Reputation Power: 6
  • statork пока не имеет никакого влияния.
Re: Замена WIFI
« Ответ #46 : 08 Февраль 16, 12:46:44 »
Прошил биос, проблема осталась, ошибка код 10, может ли быть wifi модуль залочен на определенный ноутбук? На форумах где-то писали про подобное, упоминали вайт лист, но как я понял ноут не должен вообще загружаться.
Непонятно.
Re: Замена WIFI
« Ответ #47 : 08 Февраль 16, 12:57:29 »
Непонятно.
Кстати да, бывает и такое что модуль был для конкретного ноута. А откуда заказывали, что на нём написано? Может и модуль с дефектом.
statork
Re: Замена WIFI
« Ответ #48 : 08 Февраль 16, 13:03:11 »
модуль был из другого ноута, там вынули за ненадобностью
Re: Замена WIFI
« Ответ #49 : 08 Февраль 16, 13:04:46 »
Не Lenovo надеюсь? А то обычно модули у них часто бывает привязано к их (или к одному) железу.
statork
Re: Замена WIFI
« Ответ #50 : 08 Февраль 16, 13:10:44 »
похоже, вот этот FRU/PN 00JT465
теперь главный вопрос, если купить другой модуль без этого FRU/PN, будет работать?
Re: Замена WIFI
« Ответ #51 : 08 Февраль 16, 13:14:19 »
Понятно судя по названию под Lenovo заточен. На счёт подойдёт от другого честно говоря не уверен, но по идее никаких проблем не должно быть, если модуль будет нормальный без привязки под какой то ноут.
Xeksany
Re: Замена WIFI
« Ответ #52 : 08 Февраль 16, 13:39:23 »
THOR сильно подозреваю что проблема в адаптере. Ни сторонний софт ни средства windows не лечат и переустановка дров тоже не помогла
Re: Замена WIFI
« Ответ #53 : 08 Февраль 16, 13:44:37 »
Возможно адаптера, а возможно проблема самой десятки. Я ещё не перешёл на него и с его причудами ещё не сталкивался :). На семёрке всё было просто очень, на восьмёрке тоже работала. Попробую этот софт у себя проверить. Если заработает то скорее дело в винде (ну или на худой конец в адаптере, хотя сомневаюсь).
Почему то ссылки не правильные там в посту были про инструкцию, исправил.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 16, 13:47:21 от THOR »
Re: Замена WIFI
« Ответ #54 : 08 Февраль 16, 14:01:03 »
В общем эти программы и у меня почему то не заработали, надо копать дальше, почему так.
Xeksany
Re: Замена WIFI
« Ответ #55 : 09 Февраль 16, 00:35:53 »
Кстати, наверно Америку не открою, но ни Windows 10 Home в ни в Windows 10 Pro нет такой вот функции:
Хотя может и есть, но я без понятия как её активировать.
Re: Замена WIFI
« Ответ #56 : 09 Февраль 16, 11:43:01 »
Точно, у меня на win8.1 тоже нету
Xeksany
Re: Замена WIFI
« Ответ #57 : 10 Февраль 16, 18:21:37 »
А Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 вообще способна раздавать wi-fi с MSI GE72 6QD Apache Pro? Может вообще напрасно лбом об стенку бьёмся?
Re: Замена WIFI
« Ответ #58 : 10 Февраль 16, 18:27:21 »
По идее любой WIFI модуль должен уметь раздавать, скорее тут софтовый конфликт.
Xeksany
Re: Замена WIFI
« Ответ #59 : 10 Февраль 16, 21:08:21 »
Порт ввода/вывода 0x00000070-0x00000070   Ресурсы системной платы
Порт ввода/вывода 0x00000070-0x00000070   CMOS системы и часы реального времени
Адрес памяти 0xFD000000-0xFDABFFFF   Ресурсы системной платы
Адрес памяти 0xFD000000-0xFDABFFFF   Pci Bus
Адрес памяти 0xFF000000-0xFFFFFFFF   Ресурсы системной платы
Адрес памяти 0xFF000000-0xFFFFFFFF   Intel 28F320C3 Flash Update Device Driver v6.4
IRQ 16   Synaptics SMBus Driver
IRQ 16   Контроллер High Definition Audio (Microsoft)
Адрес памяти 0xFC000000-0xFC0008DA   Radio Switch Device
Адрес памяти 0xFC000000-0xFC0008DA   Pci Bus
Адрес памяти 0xDF200000-0xDF23FFFF   Killer e2400 Gigabit Ethernet Controller
Адрес памяти 0xDF200000-0xDF23FFFF   Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #4 - A113
Адрес памяти 0xDE000000-0xDF0FFFFF   Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901
Адрес памяти 0xDE000000-0xDF0FFFFF   NVIDIA GeForce GTX 960M
Адрес памяти 0xC0000000-0xD1FFFFFF   Intel(R) Xeon(R) E3 - 1200/1500 v5/6th Gen Intel(R) Core(TM) PCIe Controller (x16) - 1901
Адрес памяти 0xC0000000-0xD1FFFFFF   NVIDIA GeForce GTX 960M
Порт ввода/вывода 0x0000D000-0x0000D07F   Killer e2400 Gigabit Ethernet Controller
Порт ввода/вывода 0x0000D000-0x0000D07F   Intel(R) 100 Series/C230 Series Chipset Family PCI Express Root Port #4 - A113
Порт ввода/вывода 0x0000FFFF-0x0000FFFF   Ресурсы системной платы
И чего с этим делать? :shocking:
Xeksany
Re: Замена WIFI
« Ответ #60 : 14 Февраль 16, 02:17:15 »
Проблема решилась установкой чистейшей винды скачанной через утилиту с сайта microsoft.
Драйвера установлены через Центр обновлений.
THOR, спасибо за попытку найти решение.  :party:
Re: Замена WIFI
« Ответ #61 : 14 Февраль 16, 12:49:47 »
Получается проблема в ОС была, это уже радует, а то думал ничего не работает на десятке :D. Вчера так же скачал свежую десятку, чтобы потом поставить :)
Xeksany
Re: Замена WIFI
« Ответ #62 : 14 Февраль 16, 19:28:20 »
:smile: Теперь проблема другая, если обновлять драйвера прогами, то счастье раздачи опять исчезает, но при этом не пропадает адаптер Hosted и никакими танцами с бубном его не активировать и команда netsh wlan show drivers (вродь правильно, бумажку не охота доставать где записано) упорно твердит "Поддержка размещенной сети: нет"   :wall:
p.s. у них там  не свежая 10-ка, там августовское старьё, если инет лимитный  можно попасть на установке обновлений винды.  :smile:
Xeksany
Re: Замена WIFI
« Ответ #63 : 26 Февраль 16, 11:26:41 »
Чудеса да и только... Создала точку восстановления, обновила всё-таки драйвера driver booster`ом, но не скопом, а по 1 драйверу и выяснилось, что обновление Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 напрочь убивает возможность раздачи интернета с ноутбука. Это получается что сидеть с древними драйверами что ли?
Re: Замена WIFI
« Ответ #64 : 26 Февраль 16, 12:40:23 »
Если старый работает лучше то новую лучше не ставить :). Новые версии редко добавляют новые функции или исправляют старые ошибки, скорее ничего не делают а лишь добавляют поддержку новых модулей. Надо бы посмотреть в описании драйверов что приносит свежая версия, раньше читал ::)
smileboy40
  • Reputation Power: 1
  • smileboy40 пока не имеет никакого влияния.
Re: Замена WIFI
« Ответ #65 : 24 Апрель 19, 22:10:15 »
Добрый день, подскажите пожалуйста хочу заменить Двухдиапазонный адаптер Intel® Dual Band Wireless-AC 3165 в своем ноутбуке
MSI GE62VR 6RF на более новый, с поддержкой большей скорости передачи данных, например на Intel® 9260NGW. Смотрел на сайте у интелов, он должен подойти. Написал с этим вопросом в тех поддержку, но мне ответили что в данном ноутбуке замена не предусмотрена (не пойму почему нельзя).
Собственно вопрос, подойдет ли данный модуль? Дайте дельный совет, стоит ли покупать его и пробовать заменить?
Конфигурацию прикладываю отдельным файлом txt
Re: Замена WIFI
« Ответ #66 : 25 Апрель 19, 19:10:19 »
Они наверно не правильно поняли, самому то можно поставить что хочется, по гарантии другой не поставят в сервисе. Другое дело без понятия в плане совместимости как будет.
