Автор Тема: Писк MSI H77MA-G43 (MS-7756)  (Прочитано 2237 раз)
yarmak72
  • Reputation Power: 13
  • yarmak72 пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Сентябрь 14, 12:16:18 »
Здравствуйте. При загрузке ОС (Windows 7) из материнской платы H77MA-G43 слышно попискивание и шипение, также это наблюдается при работе жесткого диска. В тяжелых графических приложениях (игры, бенчмарки, и т.д.) отчетливо слышен дикий свист, причем его тональность и громкость может меняться. Также сильно греется радиатор южного моста с логотипом "MSI".
Данная МП работала с разными блоками питания, винчестерами и видеокартами. Были: БП Powerman PPFC 450W, Corsair APFC 450W, Chieftec APFC 80+ Bronze 650W; жесткие диски Seagate Barracuda 7200.12 1TB, WD 500GB 5400 rpm, Toshiba DT01ACA050 7200 500GB; видеокарты ASUS GT240 512MB, Palit GTX560 OC 1GB, Sapphire HD 7770 GHz 1GB, ASUS R9 270X 2GB. Во всех этих конфигурациях наблюдались шипение, свист, и прочие подобные звуки в описанных выше случаях.
В данный момент состав компьютера следующий:
Операционная система
   Windows 7 64-bit SP1
Центральный процессор
   Intel Core i5 3450 @ 3.10GHz
   Технология Ivy Bridge 22nm
Оперативная память
   8,00ГБ 2-канальная DDR3 @ 798 МГц (11-11-11-29)
Системная плата
   MSI H77MA-G43 (MS-7756) (SOCKET 0)
Графические устройства
   2048МБ ATI AMD Radeon R9 200 Series (ASUStek Computer Inc)
Хранение данных
   465GB TOSHIBA DT01ACA050 SCSI Disk Device
Оптические накопители
   TSSTcorp CDDVDW SH-224DB SCSI CdRom Device
Версия биоса последняя. Сброс настроек не помог. Отключение энергосберегающих и прочих функций - тоже.
Как бороться с данной проблемой и в чем причина этих мерзких звуков? Компьютер весьма тихий и этот писк очень сильно раздражает. Подскажите, пожалуйста, как быть и что делать, поможет ли замена МП и/или еще каких-либо комплектующих?
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 14, 12:20:12 от yarmak72 »
Re: Писк MSI H77MA-G43 (MS-7756)
« Ответ #1 : 04 Октябрь 14, 13:47:37 »
Если пробовали с разными БП, значит, скорее всего, у вас на матплате попались некачественные дросселя. Если есть гарантия - можно попробовать отнести по гарантии (но обычно гарантийным случаем не признаётся) либо самому попробовать вычислить пищащий дроссель и залить его, например, парафином или лаком. В интернете есть инструкции, как сделать.
