Автор Тема: MSI Z97 Gaming 5 разгон вручную  (Прочитано 6747 раз)
Kazuak
  • Reputation Power: 15
  • Kazuak пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Сентябрь 14, 13:30:32 »
Связка MSI z97 gaming 5 + i5 4690k. В случае изменения множителя процессора через BIOS изменения остаются на весь период работы (включение-выключение/перезагрузка системы) до очередного выдергивания шнура, при этом после обесточивания и включения появляется надпись, что включен режим OC genie и ручная настройка сбрасывается.  Посоветуйте, что нужно настроить, что бы изменения в разделе OC сохранялись даже при отключении питания. Отличием от заводских настроек в OC режиме, является только поднятие множителя буста до 43, остальные настройки находятся в исходном состоянии. Версия BIOS 1.5, время/дата не слетают. OC genie устанавливает множитель на значении 40. Разгон нужен для 3ds max, на нем же и проверял работоспособность множителя 43, rendering ускоряется примерно на 10-12%.
Re: MSI Z97 Gaming 5 разгон вручную
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 14, 00:04:00 »
http://ru.msi.com/support/mb/Z97_GAMING_5.html#down-bios - есть версия биосе 1.6, попробуйте её.
Kazuak
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 14, 08:13:55 »
Обновил до 1.6 вместе с ME через M-Flash, не помогло, кроме того Hard Reset аналогичен выдергиванию шнура питания, настройки слетают.
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 14, 11:39:58 »
Замените батарейку на плате.
Kazuak
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 14, 19:32:53 »
Новая батарейка не решила проблему.
« Ответ #5 : 04 Октябрь 14, 11:50:04 »
А сбрасываются только настройки разгона или остальные настройки тоже?
OC genie в биосе выключите http://itc.ua/wp-content/uploads/2014/05/MSI_Z97_GAMING_5_UEFI3-650x487.jpg - 6-й сверху (что у вас сейчас там стоит?)
Ещё в правом верхнем углу биоса есть кнопка включения/выключения OC genie.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #6 : 06 Октябрь 14, 06:06:46 »
Kazuak
Я бы на Вашем месте - обратил внимание на память .
Чем больше Вы ''навернёте'' частоту CPU - тем больше выстрелит Ваша память . (обычно это нужно учитывать)
« Ответ #7 : 06 Октябрь 14, 21:22:17 »
Тут разгон не по шине, а по множителю, немного другая "технология".
