Автор Тема: Можно ли настроить оперативу?  (Прочитано 4104 раз)
T57Heavy
  • Reputation Power: 60
  • T57Heavy пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Сентябрь 14, 00:47:35 »
ноутбук MSI GE60 2OC,изначально стояла одна планка на 4 гига,со старого ноута решил еще планочку добавить 2 гига у одной частота 1600 у другой 1066,стоит ли их совмещать? и можно ли их настроить так чтоб они работали более менее одинакова,и есть ли смысл? Ниже скрины обеих планок
Re: Можно ли настроить оперативу?
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 14, 01:44:11 »
Работать будут но родная память будет на скорости той что поставил, из за того что у него частота меньше, то есть будут работать на частоте 1066МГц.
T57Heavy
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 14, 10:12:09 »
А по производительности большая разница? Оставить обе планки,или же лучше оставить одну родную? Оно должно же как-то влиять на скорость работы ноута... И если я медленную планку уберу,ноут вернет старые частоты и тайминги на планку 1600,или надо вручную?
T57Heavy
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 14, 10:26:19 »
вот что мне сказала айда,в вариантах 1066 и 1600
T57Heavy
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 14, 11:14:46 »
кароч при 4 гигах оперативы просит закрыть танки,при это мапущен ред колл,танки и больше ничего(кроме системных,соунд бластер,scm,и еще парочки)оно даже киллер нетворк убило,мол памяти ему нехватает. с каких пор 4 гига это мало,что можно удалить из процессов?
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 14, 13:37:57 »
По поводу производительности, скорость равна что с одним что с двумя, из за частоты.
По поводу нехватки памяти, посмотри что хавает и его закрой, возможно 4Гб мало, а возможно ещё и файла подкачки мало, его надо поставить хотя бы столько сколько у тебя сейчас памяти.
T57Heavy
« Ответ #6 : 17 Сентябрь 14, 15:32:02 »
что именно закрывать?их там 80 штук процессов,в автозагрузке только киллер,а еще запускаются соунд бластер и CSM(замена вашей звёздочки),ну там всякие проводники и драйвера понятно,но остальное то что? программ установлено минимум:винрар,анлокер,айда и еще парочка нужных,неужто они наковыряли 80 процессов?винде неделя,что будет через месяц....
« Ответ #7 : 17 Сентябрь 14, 16:33:25 »
  По логике, через месяц должен настать апокалипсис ;D
 В автозагрузке Киллер? Это тот, который что-то там увеличивает в онлайн-играх чтоль?)))
T57Heavy
« Ответ #8 : 17 Сентябрь 14, 20:39:40 »
ну да он,больше в "легальной" автозагрузке ничего нет
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #9 : 17 Сентябрь 14, 21:34:37 »
Сам я почти год сидел на 4 гб памяти. Играл в танки, говорил в это время по скайпу, работал киллер, стим, антивирусник, браузер и т.д. В общей сложности выходило где-то 80% памяти виджет показывал забитой. Ни разу не видел, что памяти мало и требуется закрыть приложение. Посмотрите может утечка памяти где-то идет.
« Ответ #10 : 17 Сентябрь 14, 22:03:31 »
 Возможно, что утечка оперативки снова из-за вечно кривого киллера.
T57Heavy
« Ответ #11 : 17 Сентябрь 14, 22:28:17 »
А как утечку вычислить?
