Автор Тема: Видеокарта MSI R9 270 в игре CrossFire.  (Прочитано 2667 раз)
Cyber1996
  • Reputation Power: 18
  • Cyber1996 пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Сентябрь 14, 15:33:20 »
Ребята, дело в том, что на днях приобрел себе видеокарту MSI R9 270,
но дело в том что видеокарта не
хочет нагружаться в игре CrossFire, еще раз повторюсь, ИГРЕ CROSSFIRE, а не связка двух карт.
http://i077.radikal.ru/1409/99/2c350d5b77ea.png
Вот нагрузка на ядро 0%.
Частота 300Мгц ( это обычная частота, серфинг и инете и т. д ), а при нагрузке должна быть где-то 950.
И 150 мгц частота памяти. ( это мало, при полной нагрузке должно быть окло 1500 мгц. )
грубо говоря, это минимальные частоты видеокарты и нагрузки.
Тобишь видеокарта не хочет нагружаться при crossfire, тем самым давать достойный фпс.
Если что процессор Core 2 Quad q9550
Озу 4 гб.
Пробывал вручную повышать частоты при CF, но ставятся на минмальные, будто не видит игру.
До этого стояла карта radeon 5670hd, фпс в игре был 75, а на Зм режиме так падал до 25, 75 в CF это мало, думал, куплю р9 270 и будет фпс 200+ ( для этой игры это самое то не суть.
Так почему видеокарта не хочет работать на полную мощь в CF? Хотя в
остальных играх таких как метро  бф 4  и т.д на высоких-ультра, тем самым нагружаясь на 100%, а в кф 0% как будто бы игра не видит видеокарту...
 Дрова новые, ОС новая, видеокарта собственно тоже новая :).
Re: Видеокарта MSI R9 270 в игре CrossFire.
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 14, 20:09:41 »
Ну вообще-то мониторить лучше через MSI AB, ато тут пока вы свернули игру - вся нагрузка и упала.
Далее, возможно, из-за старости и кривости игры она не выдаёт нужную производительность на новой карте.
Обновите дрова.
Cyber1996
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 14, 11:05:27 »
Аналогичная ситуация с AB, насчет древности не совсем понятно, люди покупают новые видеокарты и все работает на 200+ фпс ( там это вышка :) )
Странно, даже по температуре " 31 " видно что видеокарта не напрягается ВООБЩЕ..
Частота так и остается 300МHz. Какие есть варианты?
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #3 : 14 Сентябрь 14, 11:39:52 »
если EVGA PrecisionX будет работать с этой картой, то там есть кнопка k-boost, карта будет работать на 3d частотах
« Ответ #4 : 14 Сентябрь 14, 11:41:46 »
Варианты - кривая винда (не пиратка? не сборка?) или криво вставшая;
Кривые дрова (попробуйте разные версии);
Ну и кривой дистрибутив игры (карта не видит, что игра пытается её загрузить).
Можно попробовать поставить план электропитания "максимальная производительность", посмотреть, что тогда будет.
Кстати, а вертикальная синхронизация везде выключена?
Cyber1996
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 14, 12:12:26 »
Винда 7, пиратка, Servie Pack 1.
Буду пробывать разные версии, переустановлю игру. Буду что-то пробывать.
А где отключать синхронизацию? В дравах амд не нашел!?
Cyber1996
« Ответ #6 : 14 Сентябрь 14, 12:13:45 »
По-моему все отключено.
Cyber1996
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 14, 12:27:41 »
parametr, выкидывает с программы, не поддерживает однако.
parametr
« Ответ #8 : 14 Сентябрь 14, 15:05:23 »
утилита старая или которая 15 ? постарее вроде бы должны работать, она однотипна с MSI AB была, хотя возможно и там amd карты заблокированы
Cyber1996
« Ответ #9 : 14 Сентябрь 14, 17:26:06 »
В прогу то заходит. но с нажатием на boost ошибку выбивает.
