Автор Тема: steelseries не ставится с диска  (Прочитано 6528 раз)
Sakhalin
  • Reputation Power: 39
  • Sakhalin пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Сентябрь 14, 09:53:48 »
Люди мейдей, мейдей. купил свой первый ноутGT70 2PC , еще и в досе. поставил ос 7. но вот  steelseries отказывается ставится. диск с коробки ноута.  возможно ли это из-за 7 ки?
« Последнее редактирование: 11 Сентябрь 14, 10:17:27 от Sakhalin »
  • Reputation Power: 52279
Re: steelseries не ставится с диска
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 14, 10:52:36 »
На вряд ли из за win7, возможно чего то ещё не хватает, а что пишет? Попробуйте скачать отсюда - http://ru.msi.com/support/nb/GT70-2PC-Dominator.html#down-utility&Win7%2064
Sakhalin
« Ответ #2 : 11 Сентябрь 14, 11:01:21 »
Здравствуйте. Ни чего не пишет просто сворачивает диск и предлагает найти проблему в инете :-\
Sakhalin
« Ответ #3 : 11 Сентябрь 14, 11:06:36 »
Спасибо за помощь. скачал установил. Благодарю
« Ответ #4 : 11 Сентябрь 14, 11:09:21 »
Версия видимо старая была и не совместима была с win7 :)
Sakhalin
« Ответ #5 : 11 Сентябрь 14, 11:10:56 »
Тор вы  скажите.? нажимаю  кнопку фн и ф6 включить камеру хочу, но ничего не происходит, только звуковой сигнал
« Ответ #6 : 11 Сентябрь 14, 11:13:13 »
А утилита SCM установлена? Никаких индикаций на экране не появляется, скажем камера включена или нет?
Sakhalin
« Ответ #7 : 11 Сентябрь 14, 11:15:16 »
устанавливал только то что шло в комплекте на диске
Sakhalin
« Ответ #8 : 11 Сентябрь 14, 11:17:54 »
я так понимаю многое нужно еще скачивать от сюда. вы не могли бы мне подсказать какие необходимо программы установить на мой ноутбук? пожалуйсто
« Ответ #9 : 11 Сентябрь 14, 11:24:08 »
SCM
Sound Blaster Cinema AP + Sound Blaster Cinema EQ
Super Charger
Можно все ставить, написал просто самые необходимые.
Sakhalin
« Ответ #10 : 11 Сентябрь 14, 11:29:27 »
огромное спасибо. очень отзывчие люди на сайте :lookandok:
« Ответ #11 : 11 Сентябрь 14, 11:41:46 »
Незачто :emot-tip-wink:
Sakhalin
« Ответ #12 : 11 Сентябрь 14, 11:44:06 »
поставил прогу  камера показывает что влючена, но на мониторе ни чего нет
« Ответ #13 : 11 Сентябрь 14, 11:45:37 »
Странно, а где смотрите, и какие ещё проги стоят которые могут работать с камерой?
Sakhalin
« Ответ #14 : 11 Сентябрь 14, 11:49:34 »
поставил прогу  SCM так. открываю ее вкл камеру  показывает что камера вкючена, но на экране ни чего нет, ну и у самого глазка индекатор наверно есть но там тишина ни чего не мигает, не горит
« Ответ #15 : 11 Сентябрь 14, 11:54:17 »
Попробуй проверить в Skype работает или нет, в настройках где *Настройка Видео*
Sakhalin
« Ответ #16 : 11 Сентябрь 14, 11:59:05 »
да. скайп работает
« Ответ #17 : 11 Сентябрь 14, 12:16:19 »
да. скайп работает
Я просто не ставил SCM и по этому не знаю появляется значок при включении камеры или нет :), у меня старый ноут и на нём стоит старая прога S-Bar, и она показывает что включил и выключил.
Sakhalin
« Ответ #18 : 11 Сентябрь 14, 13:04:37 »
 а вот чио пишет при установвке этих прог. Sound Blaster Cinema AP + Sound Blaster Cinema EQ.
Full installation  when you want to create and experience multimedia contents. и все установка не идет
« Ответ #19 : 12 Сентябрь 14, 16:08:27 »
А они установлены кстати, пробуй ставить от имени администратора.
Sakhalin
« Ответ #20 : 15 Сентябрь 14, 19:12:34 »
А теперь даже  минюшка не вылазиет, просто над курсором крутится типо загрузка и все на этом конец :'( очень не приятно. ноут новый дорогой и такое вот. печалька
