Автор Тема: Проблема с прошивкой BIOS  (Прочитано 1633 раз)
vladlen.abarin
  • Reputation Power: 15
  • vladlen.abarin пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Сентябрь 14, 01:53:59 »
Доброго времени суток всем!
Есть у меня ноутбук MSI GT640
Решил на днях покопаться в биосе, изначально цель была - найти переменные управления куллером своего ноута. Но в биосе на ноуте таких настроек нет. Погуглил, нашел FAQ по Unlock*у скрытых функций биоса https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85630.0, дай думаю попробую.
Сделал все по инструкции, единственное - установил доступ на уровень user вместо default только стандартных вкладок, т.е. ничего по сути у меня нового и не появилось, после прошивки.
Прошился из под доса, тоже по инструкции.
Но, после удачной прошивки, ноут стал до появления заставки биоса висеть секунд 10 черным экраном, после заставки и стандартного предложения Press Del to setup, появляется на секунды 2 надпись NE FM update error, try again, и дальше загружается ОС.
Думаю  "не к добру", выключаюсь, пытаюсь прошить бекап, а не тут то было...
И такое сообщение вылезает независимо, беру я дамп биоса, который делал до прошивки или скачиваю с офф сайта.
Еще одно, что я заметил. дамп который я делал и который шил весит 2048 кб, а тот что с офф сайта 4096.
В общем такая вот ситуация... Если есть у кого дельные мысли. прошу помочь.
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
Re: Проблема с прошивкой BIOS
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 14, 20:56:52 »
Т.е. при прошивке стандартным, проблема осталась? Могу ошибаться, но FM наталкивает почему-то на мысли о радио. Т.е. вафля, блюпуп. Код ошибки не искал?
vladlen.abarin
« Ответ #2 : 12 Сентябрь 14, 02:47:54 »
Искал. То что сейчас нарыл - это биос прошит с защитой от перезаписи. Решается на программаторе. Программно нашел статью на оверклокерс, но там софт для решения на матери стационарного компа.
vladlen.abarin
