Автор Тема: Помогите с драйверами  (Прочитано 3452 раз)
shura911ya
  • Reputation Power: 51
  • shura911ya пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Сентябрь 14, 13:18:51 »
Здравствуйте!
1) Пропало отображение на экране для клавиш fn+... Раньше появлялись значки вводимых команд, сейчас ничего не появляется :( Подскажите какой драйвер нужно установить для отображения повышения-понижения громкости, яркости, вкл.выкл. вай фая ну и так далее?
2) Купил мышь mad catz. Поставил для нее драйвера. Пользуюсь, как только отключу, тач пад не работает. Стоит ELAN Smart-Pad. раньше было как, тач пад работает, мышку подключил, работает мышка, а тач пад нет, мышку отключил, работает тач пад, было очень удобно. С мышью mad catz rat 7 это не работает, пришлось отключить функцию "Отключение при присоединении внешней USB-мыши". пробовал переустановить драйвера, не помогло :(
Ноут gs70 stealth, винда Win 7. Спасибо!
Re: Помогите с драйверами
« Ответ #1 : 10 Сентябрь 14, 21:18:38 »
1. Переустановите SCM, скачать можно из страницы своего ноута на сайте MSI http://ru.msi.com/search/gs70/product/1 :)
На счёт второго вопроса, у вас gs70 stealth с 765М?
shura911ya
« Ответ #2 : 12 Сентябрь 14, 08:07:09 »
Да, все верно с 765
shura911ya
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 14, 13:43:38 »
Так поможете со вторым вопросом? :)
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 14, 13:47:05 »
Посмотрите есть ли в настройках тачпада такой пункт :)
shura911ya
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 14, 19:46:26 »
Да, есть. Я о нем писал в первом посте. Но когда я его включаю, работает только мышка, когда мышку отсоединяю, тач пад не включается. Даже клавишимы fn+тачпад, не активируется :(
« Ответ #6 : 14 Сентябрь 14, 19:59:33 »
Ну так надо его отключить чтобы работал и мышь и тачпад :), или я опять ничего не понял :)?
shura911ya
« Ответ #7 : 15 Сентябрь 14, 13:41:43 »
Не понимаете :) Раньше, с другой мышью, при присоединении мыши тачпад отключался, а при отсоединении включался обратно, сейчас же, при отсоединении новой мыши, тачпад не включается обратно :(
« Ответ #8 : 15 Сентябрь 14, 13:49:06 »
Вот теперь всё понял :), только пока затрудняюсь ответить как решить проблему :scratchchin:
shura911ya
« Ответ #9 : 15 Сентябрь 14, 17:40:02 »
Вот и я не знаю)) Драйвер переустанавливал, не помогло :( со всеми мышками так стало работать, не только с новой :(
shura911ya
« Ответ #10 : 19 Сентябрь 14, 09:08:15 »
Не вспомнили в чем может быть проблема? :)
