Автор Тема: Z68A-G43 G3 Сжигает флешки.  (Прочитано 3827 раз)
deem
  • Reputation Power: 17
  • deem пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Сентябрь 14, 16:48:07 »
Такая есть неприятность. Спалил 2 флешки и один usb какртридер, который тоже выполнен в виде флешки.
Флэшки сгорают при втыкании в заднюю панель. Сгорело две относительно новые флэшки полностью одинаковые на 4Gb. Сгорели методом нагрева. Одна так нагрелась, что подплавилась резина, вторую я успел быстро вытащить, но не спас. Сгорел также картридер. МикроСД карточка уцелела на 16 Gb, Но в ней  разрушилась таблица FAT и пришлось восстанавливать. Кстати, картридер первый ушёл, просто я на это внимания не обратил.
В материнку воткнут картридер ViewCon. Который перестал читать карты СД. Но флешки читает. Древняя флешка Trancend на 1Gb работает там отлично. Когда я туда втыкал флешки на 4gb, то они не определялись как устройства. Win7 писала, что мол не могу установить драйвер. А когда я воткнул в задние порты USB, тут эта оказия и приключилась.
Мерял напряжение на USB. 5,1В.
В мамку ещё подключены мышь и клава PS/2 и сеть.
Что делать?
Re: Z68A-G43 G3 Сжигает флешки.
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 14, 21:05:50 »
Проверять блок питания, отключать кард-ридер и всё остальное от внутренних юсб и проверять на задней панели разъёмы ещё раз.
deem
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 14, 17:25:21 »
В биосе напряжения в норме все. Сегодня принесу тестер проверю БП. Но с ним порядок. У меня дорогой БП 500-ка Zalman. На коробке написано, что он выдерживает две видеокарты, которые требуют доп питания.
« Ответ #3 : 14 Сентябрь 14, 11:57:58 »
На заборе тоже много чего написано. 500 ватт - этого явно мало для 2 мощных видеокарт.
deem
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 14, 12:33:11 »
Но у меня одна видеокарта.
Кстати напряжения на проверил на цветных проводах при работающей мамке. Все в норме. Чуток завышенные. Вместо 12 - 12,1, вместо 5 - 5,05.
Кстати напряжения на USB такое же 5.05.
Где ещё проверить?
chester318
  • Reputation Power: 150
  • chester318 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 16 Сентябрь 14, 14:30:17 »
предполагаю что утилита msi super charger сбоит. яб проверил, если таковая стоит в системе. и ещеб проверил флешки на нагрев в пост-экране до загрузки виндовс.
deem
« Ответ #6 : 17 Сентябрь 14, 17:02:24 »
утилита msi super charger раньше выскакивала на экране постоянно, сейчас не выскакивает. А вот насчёт проверки флешек на нагрев в пост экране идея интересная.
У меня есть две сгоревшие, которые проверять не жалко.
deem
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 14, 22:28:33 »
Померял характеристики по питанию при загруженной винде.
Вот что выходит:
chester318
« Ответ #8 : 28 Сентябрь 14, 04:24:20 »
Вот что выходит:
все в порядке. может стоить проверить провода внутри системного блока на предмет контакта с корпусом. и все же яб удалил с концами чарджер.
positive
  • Reputation Power: 237
  • positive имеет некоторый авторитет.positive имеет некоторый авторитет.
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 14, 23:02:50 »
А как быть тем, кто заряжает девайсы от юсб? Без чарджера они заряжаться не будут.
chester318
« Ответ #10 : 01 Октябрь 14, 00:05:41 »
удали чтоб попытаться локализовать проблему. если проблема в чарджере т.е. софтовая, то можно что-нибудь придумать. если железная, то сц...
