Автор Тема: парни нужна помощь по второй оси на ноут  (Прочитано 1917 раз)
shumkvss
  • Reputation Power: 74
  • shumkvss пока не имеет никакого влияния.
проблема такая стоит вин 8 хочу поставить к ней вин 7 не трогая 8 мож кто делал а то вообще не как не получается хочу поставить 7ку на отдельный жестяк ---ноут gt-70
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Re: парни нужна помощь по второй оси на ноут
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 14, 10:09:36 »
В принципе можно, но тут есть ряд моментов.Если ноут шёл с ОС Win8. то её нужно будет снести. В биосе сменить режим UEFI на Legacy, поставить  Win7, а потом скачать образ Win8 и установить в этом же режиме Win8. Только так, да и ещё хотел сказать, что в Win7 не все сенсорные клавиши на панели будут корректно работать, поскольку используются разные прошивки для Win7 и Win8.Если вдруг всё-так точно надумаете делать такие манипуляции, нужно сначала сделать рековери образ заводской ос, записать его на диски или на флешку(16 гигов вполне хватит), или на то и на то, а можно вообще iso образы сделать, и потом их записать или залить в облачный сервис, если вдруг боитесь их потерять)Далее нужно будет скачать, Oem образ Win8, и тогда при установки, ключ для Win8, который зашит у вас в биосе для системы, подойдёт и всё без проблем будет работать, но нужен именно Oem образ!
Поэтому подумайте надо оно вам вообще это или нет.А то может и не нужно всё это)
shumkvss
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 14, 22:27:02 »
спс за помощь, все сделал немного по другому. Диск с 8-ой вытащил, поставил чистый жесткий, установил на него 7-ку, потом вставил диск с 8-ой назад. Далее методом манипуляции в биусе при запуске меняю легоси-для запуска 7-ки и соответственно уефи для 8-ки. Все работает без проблемм
FKGreen
« Ответ #3 : 11 Сентябрь 14, 14:10:52 »
Да не за что, но честно говоря каждый раз так менять, как то это не очень хорошее решение. хотя если вас устраивает, то всё хорошо)
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
« Ответ #4 : 11 Сентябрь 14, 20:36:57 »
Мутотень конечно, но можно и так делать. Я бы запарился, если честно- у меня 8, 7 и ХР стоят на одном. Когда дети ещё в школу ходили, так вообще 4 независимые ОС стояло, чтобы каждый портачил сам у себя и не трогал данные других.
