Автор Тема: Зелёные пиксели или серый экран  (Прочитано 6504 раз)
MpaK
  • Reputation Power: 74
  • MpaK пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Сентябрь 14, 06:14:16 »
2 года верно служил MSI GT70 0nc , но вот как раз на годовщину своего существования - чё-то приболел. А я как назло в длительной командировке на Аляске и сервисов поблизости нету.
В общем такая проблема - во время игры несколько раз выпадали зелёные пиксели на экран. Если экран покачать лаптоп - иногда проходит, иногда нет. А сейчас вообще серый экран. Пока радует, что проходит, если не играть какое-то время.
Лаптоп открывал, чистил, пыли за 2 года особо нету, тока на кулере немного... Видеокарта тоже горелой Нн выглядит... Что это может быть?.. транзисторы монитора? Видеокарта? Или контакты отходят?.. Не знаю что делать, а домой не скоро ещё...
MSi GT70 0nc
Intel Core i7-3610qm
Geforce GTX 670m / 3gb GDDR5
RAM: DDR3  12gb
HDD: 128gb SSD + 500gb 7200 rpm
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
Re: Зелёные пиксели или серый экран
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 14, 07:53:11 »
Есть предположение что шлейф на экран накрылся. Попробуй внешний моник подключить.
« Ответ #2 : 07 Сентябрь 14, 16:47:47 »
Скорее всего шлейф в углу где левая петля дисплея повреждён, раз при *качении* дисплея лечился.
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
« Ответ #3 : 07 Сентябрь 14, 18:17:18 »
А у меня такую картину выдавал настольный GTX470. Грешил на плохой контакт СО с врм. Истину не узнал, так как удалось продать.
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 14, 18:51:32 »
GTX470 горячая карта была, возможно проблема в памяти была
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #5 : 07 Сентябрь 14, 19:57:04 »
У меня такое было на старом Asus, когда шлейф отошел. Правда пиксели становились не зелеными, а бирюзовыми. Так что надо его смотреть.
MpaK
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 14, 00:57:17 »
А есть у кого инструкция как лаптоп разобрать , конкретно мой?.. и как шлейфы заменить? А то я за всё время пользования - тока крышку открывал и кулер чистил.
MSi GT70 0nc
RAM: DDR3  12gb
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #7 : 09 Сентябрь 14, 01:47:26 »
По идее, оно.
https://forum-en.msi.com/faq/uploads/156/MS-1762_Disassembly_guide.pdf
P.S. Дело скорее всего в шлейфе.
Вариант два: Попробуйте поиграть на встроенной графике, или прогрейте ее любым бенчмарком. Посмотрите результат. Далее прогрейте дискретную карту, посмотрите результат. Крышку не двигайте. О результатах расскажите. Если ноут мутит только на дискретной карте - пробуйте снять ее и поставить заново.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 14, 01:50:57 от 3loy4eL »
MpaK
« Ответ #8 : 16 Сентябрь 14, 13:49:44 »
Взял у друга  HDMI кабель, подсоединил монитор - через 10 минут изображение на лаптопе начало делать и картинка исчезла, на внешнем всё хорошо. Значит это матрица, верно?.. потому что на одном сайте (не знаю как ссылку скопировать) было показано, что такая проблема именно с матрицей.
Так что делать?.. менять матрицу или шлейф?
И кто знает, какая модель матрицы и шлейфа на моём лаптопе?
Помогите пожалуйста, а то у меня очень мало времени - потом портов не будет и я 2 месяца без лаптопа на корабле буду. (
MSi GT70 0nc
RAM: DDR3  12gb
« Ответ #9 : 16 Сентябрь 14, 13:56:04 »
Вот сам дисплей
http://www.ebay.com/itm/NEW-17-3-inch-LCD-Screen-LED-FULL-HD-1920x1080-for-MSI-GT70-0NE-804US-Laptop-/130871437543?pt=US_Laptop_Screens_LCD_Panels&hash=item1e788ba8e7
http://www.ebay.com/itm/LAPTOP-LCD-SCREEN-FOR-CHI-MEI-CMO1720-17-3-Full-HD-N173HGE-L11-FOR-MSI-GT70-/171282277202?pt=US_Laptop_Screens_LCD_Panels&hash=item27e1382352
Это шлейф
http://www.ebay.com/itm/K19-3031005-H39-GENUINE-ORIGINAL-MSI-LCD-DISPLAY-CABLE-GT70-MS-1763-SERIES-/291198456701?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ccc7d37d
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XK19-3031005-h39&_nkw=K19-3031005-h39&_sacat=0
MpaK
« Ответ #10 : 17 Сентябрь 14, 01:42:53 »
А матрица?
MSi GT70 0nc
RAM: DDR3  12gb
« Ответ #11 : 17 Сентябрь 14, 01:47:25 »
А матрица?
 Матрица (экран/дисплей) в данном случае можно сказать одно и тоже, ну в смысле менять надо сам дисплей, его не чинят насколько знаю, то есть можно купить дисплей любой из ссылок что скинул, или у вас в магазинах ( интернет ) купить совместимый дисплей.
MpaK
« Ответ #12 : 17 Сентябрь 14, 02:00:17 »
Понятно, спасибо.
Ну и последний вопрос - это матрица всё таки или шлейф?.. Или всё поменять, чтоб не париться?
MSi GT70 0nc
RAM: DDR3  12gb
« Ответ #13 : 17 Сентябрь 14, 02:03:58 »
Понятно, спасибо.
К сожалению сложно сказать но я склоняюсь к тому что проблема всё таки в шлейфе, можно даже пошевелить его для проверки, сняв рамку дисплея и сенсорную панель открыв но не отключить, точнее не отсоеденить, чтобы потом включить и проверить шлейф пошевелив его там где сгибается.
MpaK
« Ответ #14 : 24 Сентябрь 14, 06:48:22 »
Большое спасибо всем , кто помогал и ещё спасибо тому человеку , кто здесь на форуме подробно описал как аккуратно открыть сенсорную панель (кредитной карточкой). Вскрыв панель, подёргал шлейф - изображение начало меняться, потом просто понял , что шлейф чуть-чуть отошёл от разъёма со стороны монитора (вероятно во время переноски).
Сэкономил время и деньги. :)
MSi GT70 0nc
RAM: DDR3  12gb
« Ответ #15 : 25 Сентябрь 14, 14:34:20 »
Там не вариант чтобы во время переноски он из разъёма вышел даже чуток, скорее плохо был вставлен :). Хорошо что проблема оказалось в плохом контакте :).
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 14, 15:27:45 от THOR »
