Автор Тема: IFA 2014: MSI представила игровой ноутбук GS30 Shadow совместимый с GamingDock  (Прочитано 28143 раз)
MSI представила тонкий ноутбук GS30 Shadow и док-станцию GamingDock для подключения к мобильному ПК настольных видеокарт
Компания MSI приурочила к выставке IFA 2014 анонс новенького ноутбука GS30 Shadow и специальной «игровой» док-станции GamingDock, предназначенной для новенького мобильного ПК.
Дело в том, что сам ноутбук не оснащается дискретной графической картой. Конечно, определённые игры ему вполне «по зубам» благодаря процессорам Intel Core i7 с GPU Iris Pro, но это всё-таки не полноценная замена дискретному адаптеру, да и разрешение дисплея (2560 х 1440 точек) увеличивает нагрузку на графическую подсистему.
Диагональ экрана, к слову, равна 13,3 дюйма. Кроме этого, в конфигурацию аппарата входит до 16 ГБ оперативной памяти и пара твердотельных накопителей типоразмера M.2 в режиме Super RAID.
Из остального стоит выделить пару портов USB 3.0, адаптеры 802.11ac и Bluetooth 4.0, разъёмы Ethernet и HDMI 1.4b, а также кардридер. Мобильный ПК имеет габариты 320 х 227,3 х 19,8 мм при массе 1,3 кг.
Что же касается станции GamingDock, как раз она и превращает GS30 Shadow в настоящий игровой ПК. Точнее, может превратить. Это станция для подключения настольной дискретной видеокарты к ноутбуку. MSI сообщает, что можно выбрать любой графический ускоритель, но нет ни слова о наличии либо отсутствии встроенного блока питания, о его мощности, если он всё-таки есть, и габаритах GamingDock. Хотя по изображениям можно увидеть, что длина док-станции должна позволить установить практически любую 3D-карту.
Продажи устройств начнутся в январе следующего года.
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 14, 16:09:44 от THOR »
 Инволю́ция (свёртывание)—редукция или утрата в процессе эволюции отдельных органов, упрощение их организации и функций, обратное развитие органов.
 М-да..............либо удивиться, либо засмеяться............, либо предложить запретить употребление Диэталомида лизергиновой кислоты на рабочем месте.
  И конечно привет Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 ;D
 P.S-MSI GE40 2OC Dragon Eyes провалился с треском.
 Если просто выпустить GS30 в качестве конкурента вышеупомянутому производителю, с хорошей автономной работой, а коробку пустить в розницу и чтобы она подключалась отдельно к любому ноутбуку MSI, допустим начиная с 6-й серии мобильной графики NVidia и с 7-й серии AMD, в SLI или CrossFire, это было бы здорово...........
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 14, 15:26:55 от LoGAMG »
  • Reputation Power: 3344
Что-то я даже не знаю как отреагировать на данную новость.  :think:
Вот и я не знал ;D, с одной стороны круто, ультрабук превращается в мощную геймерскую машину (можно и внешний дисплей подцепить), с другой стороны на мобильность можно положить крест так как с собой бокс вряд ли возьмёшь :). Если мне память не изменяет, MSI несколько лет назад уже делал такое, но не было тогда подходящего интерфейса для подключения, а сейчас уже по USB 3.1 по моему уже можно.
 На первый взгляд Поинт, это выглядит примерно так............."Сидят себе рабочие, тихо-мирно делают свою работу, вдруг, с оглушительным треском открывается дверь, вбегает начальник с безумными глазами, отвешивает хорошие пендали, раздает подзатыльник подчиненным и дурно-голосом орет-"Через два дня выставка IFA 2014!!! Придумайте хоть что-то, ленивые скотины!!!" Тут на помощь бедным рабочим приходят амфетамины, первентин или ЛДС, после чего, они с триумфом являют общественности плод своего воспаленного воображения ;D
Как уже говорил, раньше у MSI было такое - MSI Graphics Upgrade Solution http://www.hwp.ru/tags/MSI%20Graphics%20Upgrade%20Solution
Это не новая разработка, а всего лишь обновление старой, правда старая в разы компактнее ;D
 Выше уже писал, какое решение было бы интересно (на мой взгляд). А пока, идиотизм как и история, движется по спирали :)
C этим согласен полностью :), думаю так и поступят, хотя если это док станция и подключаться так как на фото ;D ( посадив ноут на него ), то это уже :bonk:. Ну а внешне можно было сделать по привлекательнее, а то выглядит как просто чёрный ящик :), вчера тут у нас сварку делали, так у них сварочный аппарат такой же был ;D.
Помню на оверклокерах было или где-то чел выпиливал гнездо из мамки, паял сам переходник на pci express card, через шлейф(там даже были схемы пайки представлены) подрубал обычную видяху, что-то там шаманил с дровами и все это спокойно работало на ноутбуке. Правда производительность была низкая из-за пропускной способности pci. Если уж простой смертный на коленке это сделал, то  для мирового производителя железа это как 2 пальца... Еще вроде было что-то подобное у Asus вроде во времена то ли 7xxx, то ли 9xxx мобильных карт. Цена была безумная, но опять же все провалилось из-за того что быстрых портов не было.
Вот ещё одby обзор с более качественными фотками http://www.3dnews.ru/901367#mc-container :). К слову ноут симпатичный, чем то похож на GS60.
Славка
  • Reputation Power: 447
  • Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...Славка когда-нибудь сможет быть кем-то...
Они немного погорячились с коробкой.
Нужно было сделать подставку 3-4 см толщиной, размерами с ноут и впихнуть туда пару настольных гпу. Даже для доп батарейки места хватило бы.
Сурен подкинь им идею пока они это не начали выпускать.
Бесполезно какие то идеи давать :), уже много разных идей давали, ничего пока не реализовали, делают только то что говорят другие :). При желании могли бы сделать в компактном корпусе, тут даже не нужно быть конструктором и дизайнером чтобы понять :).
GS30 Shadow и док-станция GamingDock это как Красавица и Чудовище :)
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 14, 22:03:19 от THOR »
Да пускай делают, прогресс двигают в эту сторону - внешние видеокарты. Потом уменьшение "Дока".
Главное что бы не дорого было, не считая самой настольной видеокарты в Доке (там же десктопная как Я понял).
Меня эта тема как то интересовала, купить ноут с процем, и внешнюю для игр.
Но нигде это небыло реализовано нормально до сих пор.
Хорошо бы ещё Док подключался к любому ноуту.
Если будут использовать универсальный USD порт то думаю поддержка у всех должна быть, ну по крайней мере в новых ноутах.
Славка
С точки зрения бабла им не выгодно универсальный делать.
Я бы только под новые модельки сделал. Скажем новое поколение gs серии с подставкой-доком. Причем вентиляцию там можно проточную сделать а не то что щас в ноутах.
Ну почему же? Если многим подойдёт - то больше купят, как то так :)
Это не подставка док, просто на фото так. На самом деле она по кабелю и может под столом валяться, Я так понимаю.
 Это очевидно ;D
Я надеюсь что так ;D, похоже по USB 3.1 будет подключатся, у которого стандартизована скорость 10 Гбит/с, если это подставка то это глупо будет ;D
 Конечно не будет))) Просто интересно, от кого так у конторы "бомбит"? От Райзер Блэйда 14-ти дюймового или от Алиенвайера 13-ти дюймового? ;D
Думая от обеих ;D, пускай дизайнеры не обижаются но вот только док станцию не надо было таким уродливым делать ::)
Помню энтузиаст какой то сделал на Эпл-буке такое, внешняя видеокарта, в единичном экземпляре. По Тандерболт.
Тоже видел :), выглядело страшно но ведь работала же отлично :)
   Это можно продавать вообще как отдельный бокс, для ноутбуков без дискретной видеокарты, если конечно он может быть универсальным. Правда это маловероятно, так как массовое производство данной "коробки", может в какой то мере негативно сказать на "геймерских" линейках ноутбуков)))))) И конечно "игровой ноутбук" с размером экрана в 13.3 смешно и коробкой в придачу, можно конечно внешний монитор (телевизор) подключить...........получится относительно легко перемещаемый декстоп ;D
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 14, 23:43:58 от LoGAMG »
serruf
  • Reputation Power: 216
  • serruf имеет некоторый авторитет.serruf имеет некоторый авторитет.
Почему нельзя было выпустить мать или видяху с разъемом для бука что бы тупо подключать к стационарнику?
Или как уже писали сделать игровоую подставку?
Ну и самый простой вариант сделать наконец бук такой же разборный как комп, и пусть юзер сам решает какой ему процц и видяху ставить?
Но нет делают заранее не продоваемый вариант, да еще13 дюймовый ТТ
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 14, 04:34:52 от serruf »
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
Re: IFA 2014: MSI представила игровой ноутбук GS30
« Ответ #24 : 07 Сентябрь 14, 13:20:17 »
Угу, МСИ ноутбуки GT и GX тем и ценились что основные компоненты можно заменить. А вот последние новости о GXx0 5CD c распайкой процессора FX-7600P на мп пугают. Похоже эйпл задает моду. Разеры даже оперативную память уже паяют   :lol_anim:
 Все вполне логично, чем больще возможности для апгрейда, тем дольше живет ноутбук, тем меньше покупают новые. Это же не выгодно :)
Как бы это не прозвучало и как бы я не хотел этого сказать ;D ( самому не нравится это ) но я бы не сделал такой ноут ;D, не выгодно просто в плане продаваемости новых ноутов :).
По поводу MSI GS30 Shadow и док станции GamingDock :), в общем вот последняя инфа, док станция чисто для GS30, ноут будет сажаться на док станцию и подключение я так понял по средством PCI-E слотов ( и не только ). https://vk.com/wall-11664745_30765
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 14, 12:33:05 от THOR »
  :rofl2: Как это придумывалось, описано выше, про спираль, идиотизм и историю тоже, тогда бы уж слепили на манер Панасоника Тагбука, а-ля защищенный, для работ в любых климатических условиях и прочее. А так, ноутбук на коробку, куда то под стол или в бок, подключить к монитору (телевизору), плюс клавиатуру с мышью.........в общем писец. Коробку на спину, ноутбук на шею и связист будущего готов))))))) Интересно будет послушать пиар при старте продаж, будет цирк))))))
 Рекламный слоган подкину даже))))) "Хочешь грызть семечки? Играть сидя на корточках? Тогда MSI, это твой выбор!" :worship:
Tauproxy
Re: IFA 2014
« Ответ #30 : 09 Сентябрь 14, 12:51:09 »
немного бредово, но увидеть бы разработку от МСИ двух FX-7600p c r9 m290x в одном корпусе типа этого
это корпус Aorus X7 v2 http://www.notebookcheck.net/Aorus-X7-v2-Notebook-Review-Update.122059.0.html вот тогда бы зверь машина была бы.
Два двухмодульных процессора по идее пережуют в бенчах i7 мобильный, а для работы двух процессорник так вообще сказка.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 14, 12:53:47 от Tauproxy »
Re: IFA 2014
« Ответ #31 : 09 Сентябрь 14, 12:55:47 »
У Aorus X7 v2 проц за пару секунд в стрессе в троттлинг уходит :), недавно знакомому настраивал его, в целом ноут мощный, две 860М делают своё дело, но не так как хотелось бы, SLI не все игры поддерживают, а там где нагрузка на проц и видюхи, там проц легко за 96 уходит, до 98 без проблем :), в общем как ни крути но SLI в таком ноуте пока что бред, без должного охлаждение не имеет смысла, видюхи хоть и не греются выше 90, но проц кочегарит по полной ;D, одного 870М хватило бы.
Если честно у такой системы тоже свои плюсы есть ;D, это полноценная замена десктопу, видюхи по другому подключить не реально, нету такого скоростного порта :), вот и решили так сделать, при желании превратить ноут в ПК :)б дома будет как комп с внешним монитором, мышкой, клавой и колонками ( или наушники ), а уходя на работу можно брать его с собой и работать на нём на работе ;D, хотя внешний дисплей и там пригодится, а вот видюха на работе навряд ли.
Tauproxy
Re: IFA 2014
« Ответ #33 : 09 Сентябрь 14, 13:04:23 »
Мне у Aorus понравилось расположение железа и прочих винтов ) а то я заколебался раскручивать клеву и лезть сбрасывать cmos после кривого разгона. На МСИ GX и то так не извращался.
Ему бы побольше бы радиатор. А то корпус тонкий насколько понял. До этого я только Леновы в слае видел, ну и алиены в космическую цену. Принцип а Aorus работы кулеров как у МСИ. Задумка неплохая как по мне, требует допила  :smile:.
 Предлагаю сделать другой вариант, он будет точно уметь успех и фурор ;D ;D ;D
Интересно во сколько оценят еще свою инновацию, и видеокарта то будет идти уже в комплекте с ящиком или ее придется докупать отдельно, а ящик будет тупо с БП и все?)))) Или БП тоже докупать, так как встроенного может не хватить, смотря какую карту пользователь захочет. Внешний монитор тоже в комплекте, вместе с мышью, клавиатурой и колонками? ;D Собери себе системник на базе 13.3-ти дюймового ноутбука, единственный плюс, что это ноутбук и его можно брать с собой (только батарея в GS-серии дохлая) Какая тут будет автономка? :)
 ;D ;D ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 14, 13:13:45 от LoGAMG »
 ;D ;D ;D
Решение конечно спорное, честно говоря сам был удивлён ;D, но как всегда своего покупателя точно найдёт ;D
Re: IFA 2014
« Ответ #36 : 09 Сентябрь 14, 13:18:44 »
А ты CMOS батарею сделай как в GT серии сделана, на проводе :).
Tauproxy
Re: IFA 2014
« Ответ #37 : 09 Сентябрь 14, 13:29:51 »
Тор не поверишь, она на проводе. Вот только сам штекер в 1 см от батарейки и все это под клавиатурой с шлейфами =) Тайванцы народ хитрый  :smile:
Ну собственно я тут сразу подумал, что а нельзя ли было это все сделать, через шлейф или кабель. В наше то время уж можно было сделать даже шлейф PCI. А так как-то неудобно все получается. :smile:
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 14, 18:50:26 от Pointman »
Я поспешил и не заметил что это не настоящий а идея одного человека который фотку скинул ;D, я не правильно просто понял комент ;D, в общем ноут пока что сидит на доке ;D
