Автор Тема: Проблема с камерой (GE70)  (Прочитано 2914 раз)
Isaev
  • Reputation Power: 13
  • Isaev пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Сентябрь 14, 22:49:51 »
Доброго времени суток!
При покупке MSI GE70 PC2P i785 стоял Win8 x64 камера работала идеально, поставил Win7 x64
Камера показывает всё в фиолетовом цвете и отвратном качестве
ID устройства: USB\VID_064E&PID_E390&REV_0801&MI_00
по нему поисковики молчат вообще
- при попытке поставить какой-либо драйвер пишет стоит более новая версия и в обновлении не нуждается.
- при удалении драйвера Windows сам автоматом ставит его назад без вопросов
- на сайте производителя отдельно драйверов для камеры нет
Как можно решить эту проблемму?
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 14, 22:56:16 от Isaev »
Re: Проблема с камерой (GE70)
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 14, 01:14:07 »
Драйвера на камеру вшиты в саму ОС, если работает не правильно значит проблема в самой ОС так как дрова вшиты в него. Винда чистая или сборка?
Nicro
  • Reputation Power: 15
  • Nicro пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 14, 13:54:22 »
Мой брат не достаточно глубоко разъяснил ситуацию, камера работала и на семёрке пока версия скайпа не обновилась, старые версии все заблочили а новый в фиолетовом цвете все показывает. Семёрка изначально стояла сборка, професионал. Переставил на другую версию, тоже думал в ней проблема, поставил чистую хом премиум всё точно так же и осталось.
Больше всего напрягает что камера перешла на фиолетовый постепенно, первые дни на новом скайпе всё было нормально. Потом постепенно пошли помехи в виде горизонтальных полосок и к вечеру камера стала фиолетовая... Однако в программе по записи видео от HP с красками всё супер...
В итоге лично я вообще потерялся, из за постепенного перехода с фиолетовый кажется что камера так накрылась, но прога от HP поставила меня в тупик...
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 14, 14:51:33 »
Очень странная проблема, тут возможно конфликт программ ( если стоят несколько ), проверяли на чистой системе в скайпе без сторонних прог ?
Nicro
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 14, 15:21:49 »
Да, изначально была чистая винда и скайп... потом уже начали пробовать разные варианты и забили уже много чем...
« Ответ #5 : 05 Сентябрь 14, 15:25:22 »
То есть и на чистой винде так же? Просто не понял :)
Nicro
« Ответ #6 : 05 Сентябрь 14, 17:10:53 »
Да, на чистой камера тоже фиолетовая
Nicro
« Ответ #7 : 06 Сентябрь 14, 10:16:30 »
Ну так что посоветуете?
если по гарантии его в сервис отдать, может это быть техническая проблема???
« Ответ #8 : 06 Сентябрь 14, 14:14:30 »
Если в Win8 проблемы нет, это вряд ли проблема в камере, скорее касяк встроенного драйвера в семёрке. Лучше ещё раз поставить win8 и проверить, если в нм снова будет нормально, значит проблема в дровах win7
Nicro
« Ответ #9 : 06 Сентябрь 14, 22:04:52 »
ок, спасибо. Будем тестить.
