Автор Тема: MSI 970A-G46 не дает выбрать частоту 1866MHz!  (Прочитано 2104 раз)
kirchaos
  • Reputation Power: 18
  • kirchaos пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго!
Установил память DDR3 8Gb (pc-15000) 1866MHz Kingston HyperX Fury White Series CL10 Kit of 2 (HX318C10FWK2/8) в 2-й и 4-й слоты синего цвета (как и указано в инструкции к мат. плате).
Версия BIOS 2.6 от 30.10.2013.
В настройках BIOS по умолчанию, как и положено определилась 1333MHz, при попытке ручками установить 1866MHz ни чего не вышло, максимум дает выбрать только 1600MHz.
Ладно! Выбрал 1600MHz, автоматом установилась латентность 10-11-10-30.
Решил проверить параметры на AIDA64, так та мне показала, что каждая планка вообще работает на 933MHz!!! а скорость передачи не 15000 Мб/с, а 1866Мб/с.
Подскажите, можно ли это победить, выставить на 1866MHz? И как узнать в BIOS, работает ли память в двухканальном режиме или нет?
Спасибо!
Re: MSI 970A-G46 не дает выбрать частоту 1866MHz!
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 14, 18:26:22 »
По 2х анальности все просто - берем в руки книжку с картинками которая шла в комплекте с платой и смотрим как установить модули. Если нет книжки то скачать со страницы платы.
По частоте - не забываем что аида кажет прямую частоту без DDR
kirchaos
« Ответ #2 : 04 Сентябрь 14, 09:25:45 »
Так вопрос в том, почему я не могу в BIOS выбрать частоту 1866MHz??? максимум 1600MHz!
kirchaos
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 14, 13:21:19 »
Это может быть из-за процессора? то что он не поддерживает такую частоту?
kirchaos
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 14, 13:37:36 »
...и параллельно еще один вопрос, почему нет звукового сигнала запуска системы? спикер рабочий и установлен правильно.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #5 : 05 Сентябрь 14, 14:18:33 »
у MSI, если всё нормально, спикер молчит
kirchaos
« Ответ #6 : 05 Сентябрь 14, 14:25:18 »
Спасибо!  )))
у меня было такое предположение.
kirchaos
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 14, 11:02:10 »
Вопрос закрыт!
Проблема решилась заменой процессора серии AMD FX.
