Автор Тема: MSI GT60 20D 3K перегрев  (Прочитано 1187 раз)
Hook
  • Reputation Power: 20
  • Hook пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Сентябрь 14, 11:59:45 »
Здравствуйте.Такая проблема ноуту 6 мес. стал страшно греться в режиме простоя 60-80 градусов.Когда включаешь дополнительное охлаждение,то все норм.Как можно поступить в таком случае?Если сам произведу чистку системы охлаждения(а на ноуте пломба) лишусь ли гарантии?Если нет,относится ли эта проблема к гарантийному случаю и я могу сдать ноутбук в сервисный центр?Спасибо.
Re: MSI GT60 20D 3K перегрев
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 14, 12:51:14 »
При чистке и замене термопасты гарантии не лишаешься, если конечно ничего не сломать :). Если это температуры в простое и без какой либо нагрузки на проц ( видюха в простое не должна даже работать, или же не должна греться выше 50 если в простое ) то тогда возможно надо чистить.
