Автор Тема: Материнская плата MSI X99S Gaming 9 AC  (Прочитано 2235 раз)
Etienne
  • Reputation Power: 89
  • Etienne пока не имеет никакого влияния.
  • Маркетинг MSI
« : 01 Сентябрь 14, 11:57:15 »
Обзор материнской платы MSI X99S Gaming 9 AC: Intel X99 и LGA 2011-3
Предоставляем вашему вниманию выдержку из первого обзора по материнской плате MSI X99S Gaming 9 AC.
Ссылка на полный тескт доступна в конце данного поста.
Упаковка и комплектация
Начнем как всегда обзор с упаковки, поскольку перед нами обычная розничная коробочная версия продукта. Габариты коробки достаточно большие. Это объясняется тем, что и плата сама по себе не очень компактная, да и комплект поставки нужно где-то разместить. Перед нами материнская плата серии Gaming, а значит, в ее оформлении есть определенная специфика. Для начала это черно-красная палитра с добавлением белого. Поскольку продукт относится к принципиально другому уровню, в упаковке присутствуют глянцевые металлизированные пленки. В частности спереди на нас смотрит серебристый фирменный дракон серии Gaming. Фон, как обычно, черный и матовый. Однако местами на нем проступают глянцевые полоски, изображающие дорожки печатной платы. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Справа расположено несколько эмблем поддерживаемых технических решений. Под ними разместился полный герб серии Gaming, а чуть ниже представлено полное наименование модели.
Лицевая сторона по совместительству является крышкой, которая держится на двух липучках по краям. Под ней можно обнаружить прозрачное пластиковое окошко, в котором виднеется сама плата.
На другой стороне более подробно описываются ключевые особенности продукта. Прямо сверху раскрыты основные нововведения. К ним причисляется технология Streaming Engine.
Теперь посмотрим, что находится с обратной стороны.
Сверху, как обычно, находятся различные логотипы и указано полное наименование модели. Ниже снова приведено несколько вставок с описанием поддерживаемых технологий и особенностей продукта. Практически в самом низу находится красное окошко со спецификацией продукта, а также схематичным изображением разъемов задней панели.
Заглянем под крышку. Помимо самой платы там расположен комплект поставки. Так, например, среди информационных носителей можно увидеть следующий набор.
  • User's Guide (руководство пользователя по материнской плате);
  • Software & Application User's Guide (руководство пользователя по программному обеспечению);
  • Quick Installation Guide (инструкция по установке);
  • Вешалка на дверную ручку с фирменной символикой и надписью «I'm sorry busy gaming»;
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для беспроводного радиомодуля;
  • Комплект наклеек для маркировки кабелей;
  • Плакат с фотографией материнской платы и подписями к разъемам и коннекторам;
  • Брошюра Gaming Series Product.
Вот такие аксессуары можно обнаружить в комплекте поставки.
  • Шесть кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект для подключения жесткого диска или SSD накопителя снаружи;
  • Комплект коннекторов для быстрого монтажа;
  • Два гибких мостика SLI;
  • Комплект адаптеров для измерения напряжения;
  • Переходник Direct Audio Power;
  • Комплект антенн для радиомодуля;
  • Наклейка на корпус с символикой Gaming;
  • Заглушка на заднюю панель.
Данная материнская плата также участвует в акции совместно с разработчиком онлайн игры War Thunder, где покупателю обеспечивается солидный бонус в игровом мире.
Дизайн и особенности платы
Cама материнская плата не такая уж маленькая. Ее габариты составляют 305 х 264 мм, что выходит за рамки привычного стандарта ATX и уже переходит в категорию EATX.
Внешний вид продолжает совершенствоваться, хотя преемственность с ранее выпущенными продуктами остается. Прежде всего, неизменной остается цветовая палитра. В данном случае это черная матовая печатная плата, черные разъемы и лишь небольшое количество красных элементов находится на радиаторах.Если же их демонтировать, то перед нами окажется практически полностью черная системная плата.
Питание на устройство подается по схеме 24+8+4. По сути, формула 24+8 уже стала фактически стандартом. Здесь же вполне очевидно хотя бы по спецификации самого процессора с его 140 Вт TDP, что потребление не уменьшилось, а напротив, возросло. Поэтому для успешного разгона необходимо будет обзавестись мощным и качественным блоком питания.
Для поддержки модулей оперативной памяти предусмотрено восемь слотов черного цвета. В новой платформе используется новый тип памяти – это DDR4. Пока этот стандарт еще не получил большого распространения, как следствие, модули первое время будут стоить недешево. Вдобавок для обеспечения четырехканального режима работы необходимо четыре планки.
Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 1333 / 1600 / (1866 / 2133 / 2400 / 2600 / 2666 / 2800 / 2933 / 3000 / 3100 / 3200 / 3300 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое разумеется можно увеличивать. Согласно спецификации максимальный объем памяти может достигать 128 Гбайт. Поддерживается технология XMP 2.0.
Питание процессора выполнено по восьмифазной схеме. Это не так уж и много, если учесть тот факт, что на самой топовой материнской плате серии Gaming под сокет 1150 их целых двенадцать.
Все компоненты соответствуют концепции Military Class 4. Здесь используются твердотельные танталовые конденсаторы, супер ферритовые катушки индуктивности и транзисторы типа Low Rds(on).
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема Intersil ISL6388.
После снятия радиатора можно взглянуть на чипсет Intel X99. Кстати он абсолютно не похож ни на Intel X79, ни на Intel Z97, но наверняка у него появится серверный брат-близнец. Согласно спецификации набора системной логики, он обеспечивает поддержку десяти устройств SATA 6 Гбит/с. Соответствующее количество портов выведено с правого края. При этом видно, что разъемы с пятого по восьмой образуют два канала стандарта SATA Express.
Между двумя нижними слотами PCI-e x16 находится разъем М.2, предназначенный для нового типа накопителей. Кроме этого чипсет обеспечивает поддержку восьми портов USB 2.0 и шести USB 3.0. Однако на плате эти цифры немного расходятся. Так, например, количество портов USB 2.0 здесь равняется шести. Два из них находятся на задней панели, а еще два в виде двух колодок разместились по нижнему краю платы.
Вдобавок на плате разведено двенадцать USB 3.0 портов. Восемь можно найти на задней панели, еще четыре представлены двумя колодками. Одна из них находится недалеко от коннектора питания ATX, а другая по нижнему краю платы. Понятно, что такого количества удалось достичь только благодаря дополнительным контроллерам: Asmedia ASM1042AE и VIA VL805.
В правом нижнем углу находится двойной семисегментный индикатор POST-кодов загрузки и инициализации.
Рядом располагаются коннекторы для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также переключатель микросхем BIOS, поскольку здесь их две.
В левом нижнем углу разместился разъем для подключения передней аудиопанели, а рядышком коннектор для подключения внешнего питания Direct Audio Power.
Пространство, занимаемое аудиокодеком, выделено отдельно, а сверху закрыто специальной декоративной пластиной. Она изготовлена из алюминиевого сплава, окрашена в черный цвет и крепится при помощи двух винтов жестко. В ней можно обнаружить небольшое прямоугольное отверстие, через которое видна еще одна декоративная крышка, закрывающая микросхему аудиокодека. Сверху находится полупрозрачное окошко с надписью AudioBoost. Теперь мы можем добраться до самого звукового кодека, который представлен микросхемой Realtek ALC1150. Никаких дополнительных аудиопроцессоров не обнаружилось.
На данной материнской плате присутствует всего пять слотов расширения и все они PCI-e x16.
С левой стороны, недалеко от задней панели, размещен сетевой контроллер, который представлен микросхемой Qualcomm Atheros Killer E2205. Он встречается практически на всех устройствах серии Gaming.
В правом верхнем углу расположен блок управления платой, который представлен тремя кнопками и разъемом для замера напряжений на компонентах.
http://www.overclockers.ru/images/lab/2014/09/01/1/55_1.jpg
Теперь посмотрим на разъемы задней панели.
  • Один разъем PS/2 для подключения клавиатуры или мыши;
  • Два разъема USB 2.0;
  • Восемь разъемов USB 3.0;
  • Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический разъем S/PDIF Out;
  • Два разъема для антенн;
  • Кнопка Clr CMOS.
Возможности BIOS
На мой взгляд, производитель поступил правильно, что не стал коренным образом менять оболочку, поскольку она и так удобная и красивая.
К самой работе с настройками BIOS на протяжении тестирования у меня не возникло никаких вопросов. Все интуитивно понятно, и что немаловажно, все работает так, как надо. Если случается некорректный разгон, то после очередной перезагрузки материнская плата уведомит вас об этом и загрузится со штатными параметрами.
Заключение
Поскольку это первый продукт и к тому же достаточно новый, можно закрыть глаза на какие-то мелкие шероховатости, которые больше относятся к самой платформе и постепенно будут отработаны. Однако с уверенностью можно сказать, что по сравнению с продуктами на базе Intel Z97 компания MSI сделала еще один шаг вперед навстречу покупателю. За столь короткий срок появилось еще одно поколение устройств серии Gaming. Теперь для любителей компьютерных игр есть все, что только можно желать. Хороший звук, хорошие сетевые адаптеры, поддержка мультиграфических технологий SLI и Crossfire, и самое главное, на мой взгляд, это технология Streaming Engine, которая состоит из аппаратно-программного комплекса, предназначенного для записи игрового процесса.
Традиционно присутствует очень хороший комплект поставки, в который помимо аксессуаров включено программное обеспечение для редактирования и трансляции своего видео в сети. Кроме этого продукт выглядит более законченным и состоятельным. Это заметно не только по оформлению и внешнему виду, но и по различным мелочам в дизайне.
Компания MSI впервые представила материнскую плату серии Gaming для платформы, предназначенной для энтузиастов, и этот блин не вышел комом, а напротив, стал своего рода эталоном новых устройств. Самое главное то, что инженеры действительно хорошо поработали, и даже такой ранний продукт уже сейчас «из коробки» работает отлично и без нареканий. Похоже, что именно с серией Gaming звезда компании MSI стала светить ярче.
Ссылка на источник: http://www.overclockers.ru/lab/63404/Obzor_materinskoj_platy_MSI_X99S_Gaming_9_AC_Intel_X99_i_LGA_2011-3.html
Характеристики и описание платы X99S GAMING 9 AC на нашем сайте
http://ru.msi.com/product/mb/X99S-GAMING-9-AC.html#hero-overview
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 14, 10:01:45 от tatianaKh »
