Автор Тема: Проблема ноутбук не заходит в BIOS зависает msi GE60 (ms-16gc)  (Прочитано 4572 раз)
Леонид777
  • Reputation Power: 23
  • Леонид777 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте проблема в том что при попытки зайти в Биос нажимаю клавишу del (пробывал нажимать Esc ,F2,4,6,8,9.10.12 на эти клавиши ноутбук не реагирует) зависает ноутбук msi GE60 (ms-16gc). Установлен родной заводской Виндовс 8.1 работает нормально, но при старте пишет (в течение 1 секунду) >>Checking media presence >>no media present"  потом нормальна загружается виндовс . В течение нескольких месяцев после покупки ноутбук работал нормально я в биос мог зайти спокойно, никаких сообщение при загрузке виндовс не выдавал потом не с того не с сего начал.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 14, 02:55:52 от Леонид777 »
  • Reputation Power: 52281
После чего началось это? Очень похоже на проблему с жёстким диском.
Леонид777
Началось все примерно месяц назад, сейчас уже точно не помню сейчас могу лишь предположить что после удаление какой то утилиты MSI или после какого то обновление виндовс но это лишь мой предположения.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 14, 20:17:07 от Леонид777 »
Если проблема в обновлении то попробуйте восстановить заводскую систему, либо по F3 при включении или после перезагрузки как показано здесь - http://msi.com/pic/faq/faq_048d8d5fce38222a41b044a62019312c.pdf
Или же из дисков восстановления созданных программой MSI Burn Recovery
