Автор Тема: Установка win8 на ноут с Free DOS  (Прочитано 10409 раз)
War
  • Reputation Power: 65
  • War пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Август 14, 16:39:40 »
Ноут GE60 2OC-625XRU
Не могу понять как поставить винду, записал восьмерку на диск, включаю комп (заходит сразу в биос) выбираю boot и поднимаю cd dwd наверх нажимаю F10 для того что бы сохранить и перезагрузить, но с диска не загружается, включается снова биос
Re: Установка win8 на ноут с Free DOS
« Ответ #1 : 29 Август 14, 18:13:01 »
Диск мултизагрузочный, каким способом записали на диск?
War
« Ответ #2 : 29 Август 14, 18:18:39 »
Записывал через UltraISO, выбрал образ винды и прожог на диске
« Ответ #3 : 29 Август 14, 18:24:59 »
То есть данные из образа записались или сам образ на диск записался? Если в BIOS выставлен режим UEFI то попробуйте нажать F11 после выхода ил BIOS или перезагрузки и выбрать там оптический накопитель, если не будет грузится значит что то не правильно записан.
War
« Ответ #4 : 29 Август 14, 18:29:48 »
Нет записаны данные образа, с этим все в порядке, я проверял на стационаре. Да именно он и выставлен, щас попробую
Sirius9764
  • Reputation Power: 32
  • Sirius9764 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 29 Август 14, 18:35:41 »
Попробуйте в Legacy перевести, если не сработает, хотя по идее диски с 8кой должны грузиться из под UEFI.
MSI GP60 2OD
War
« Ответ #6 : 29 Август 14, 18:36:34 »
Нажимал F11 при входе вот что выдало
прошу прощения за качество, на телефоне выглядит лучше.
А что такое легаси, если не секрет?
« Последнее редактирование: 29 Август 14, 18:39:41 от War »
« Ответ #7 : 29 Август 14, 18:40:22 »
Понятно, почему то привода не видно, сделайте как написал Sirius9764, хотя мне кажется в BIOS не так настроено, было бы не плохо если бы показали вкладки Boot и Secuity в биосе
War
« Ответ #8 : 29 Август 14, 18:43:00 »
Без проблем, сейчас сделаю
War
« Ответ #9 : 29 Август 14, 20:14:15 »
Решил переиграть, записал винду на флешку, просто хрен его знает может диски старые, да и памяти там в притык было для образа.
Но вот подумал, что все сработает, а не фига все та же ситуация. в независимости от того что я выбираю в boot постоянно выкидывает в биос, однако теперь при нажатии F11 появляется немного иная картина вот:
Но даже при нажатии на новую вкладку при всех вариантах boot потсоянно выкидывает в биос.
Ребят, я уже и не знаю, что мне делать выручайте.
ПС. втыкал в оба порта и в usb 2.0 и 3.0
Boot и Secuity:
ПС2. записывал на флешку опять же с помощью UltraISO,  знаю что он переводит флеху в FAT32, но на удивление, он записал все, видимо нет файлов больше 4GB. Я понятия не имею может ли FAT32 как то повлиять на установку винды.
« Последнее редактирование: 29 Август 14, 20:27:09 от War »
« Ответ #10 : 29 Август 14, 20:30:36 »
Попробуй зайди в Secure Boot Menu и посмотри там есть пункт Secure Boot, если да то отключи.
War
« Ответ #11 : 29 Август 14, 20:43:44 »
Там написано следующие:
Secure Boot                [Enabled] (черным цветом, изменить нельзя)
Secure Boot Control      [Enabled]
Secure Boot Mode         [Standart]
могу сделать скрин, если необходимо
« Ответ #12 : 29 Август 14, 20:47:25 »
Знал бы что выставить чтобы Secure Boot можно было бы отключить :), к сожалению у меня ноут старый и таких пунктов нету, а BIOS новых пока не видел
War
« Ответ #13 : 29 Август 14, 20:52:59 »
Значит только вешаться...
« Ответ #14 : 29 Август 14, 20:55:10 »
Почему же ;D, покажи какие пункты есть у Secure Boot Control и Secure Boot Mode :)
War
« Ответ #15 : 29 Август 14, 21:02:41 »
у control - disabled, enabled (enabled включен)
у mode - standart, custom (standart включен)
кажется надо менять у контрол, а потом сохранять, может быть верхнее значение измениться после перезагрузки
« Ответ #16 : 29 Август 14, 21:16:46 »
Так :), думаю понял :), поставь так, если что всё равно можно будет поставить как было:
Secure Boot Control      [disabled]
Secure Boot Mode         [custom]
Secure Boot                [disabled]
War
« Ответ #17 : 29 Август 14, 21:22:32 »
Secure Boot изменился восле перезагрузки, а при изменении "mode" на costome чуть ниже появляется key management
War
« Ответ #18 : 29 Август 14, 22:13:59 »
призываю из Асгарда Тора и его великий мьёльнир
« Ответ #19 : 29 Август 14, 22:19:38 »
Я чуток отвлёкся ;D. Тогда попробуй просто поставить вот так:
Secure Boot Mode         [оставить как было, standart]
Хотя дело не в этом :), если ставиться Win8 то ничего в BIOS трогать вроди бы и не надо, оставить как было и должно ставиться.
War
« Ответ #20 : 29 Август 14, 22:29:21 »
Все тщетно
« Ответ #21 : 29 Август 14, 22:37:14 »
Флешку  попоробуй запиши прогой Rufus или NovicorpWinToFlash
War
« Ответ #22 : 29 Август 14, 22:47:12 »
Пробую через Rufus, подскажи какие пункту выбрать
« Ответ #23 : 29 Август 14, 23:02:37 »
Не пользовался, флешку UEFI делай, и Фат32.
Вообще Я Новикорпом делал https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83310.msg279079#msg279079
War
« Ответ #24 : 29 Август 14, 23:20:18 »
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ААААА!!! Помогло!!!! сделал легаси засунул флешку нажал F11 при старте и он распознал влеху!!!!! Парни я счастлив!!!
Интересно а могу ли я поставить win7??
« Ответ #25 : 29 Август 14, 23:29:12 »
В режиме Legasy можно и вин7 поставить.
