Автор Тема: Обзор ноутбука MSI GT60 2PЕ Dominator 3K Edition  (Прочитано 3341 раз)
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
В дополнение к предыдущему обзору, удалось протестировать более интересный вариант модели GT60, а именно 2PE Dominator 3K Edition. Особенность данной конфигурации заключается в наличии весьма хорошего дисплея и, конечно же, графики Nvidia GTX 880M, которая позволяет более-менее нормально играть на столь высоком разрешении.  Внешний вид и материалы отделки ноутбука полностью идентичны всем последним моделям GT60, поэтому про внешний вид и прочие нюансы корпуса предлагаю посмотреть в моем обзоре GT60 2PC Dominator по этой ССЫЛКЕ
В данном обзоре я акцентирую внимание на ключевые особенности модели 2PE Dominator PRO 3K IPS 495RU, а именно: глянцевая матрица стандарта IPS с разрешением 2880х1620 в связке с GTX880M (посмотрим как поведут себя игры) и на содержимое расширенной комплектации ноутбука, включающей в себя много интересного.
Упаковка и комплектация
Первое, что бросается в глаза - размер коробки. Она в два раза толще аналогичной у обычной серии GT60. Особенность заключается в начинке. Помимо стандартных диском и инструкций, тут есть кое-что поинтереснее:
Пожалуй первый, самый необходимы сюрприз - мышка kinzu v2 от компании steelseries в сочетании с фирменным ковриком от MSI. Честно говоря, сама мышка мне не очень понравилась, а вот коврик достаточно прикольный. Характеристики мышки приводить не буду, скажу лишь что выглядит она явно не солидно для такой цены. Она светодиодного типа, не лазерная, да и не хватает какой-нибудь красивой подсветки.
Далее у нас идут наушники Siberia v2 все от той же компании steelseries, этой, пожалуй, самый приятный сюрприз: в наушниках есть и микрофон с регулятором, удлинитель, который можно использовать, если короткого провода (удобного с ноутом) вам не хватит. Наушники достаточно легкие и удобные, звук вполне себе неплохой, однако, тут уже "на вкус и цвет..."
Стоит отметить, наушники выполнены в цветовой гамме ноутбуков MSI, судя по их внешнему виду - это исключительная раскраска для игровой серии.
Пожалуй самое неожиданное - печать. Да-да, это именно печать. Что тут скажешь? Найдя такое в коробке, покупку вы запомните надолго...
Как и в прочих моделях, есть подарок в виде самолета
Экран
Итак, главная фишка ноутбука - матрица от фирмы Panasonic модели VVX16T029D00. Размеры составляют 15.6 дюйма, разрешение аж 2880х1620. Выполнена по технологии IPS, следовательно имеет отличные углы обзора, хорошую яркость и контрастность. Так как матрица глянцевая, мы получаем полное отсутствие эффекта зернистости, что позволяет почувствовать все великолепие высокого разрешения. К сожалению, есть недостатки. Матрица не очень подходит для профессиональной сферы, так как имеет далеко не выдающийся цветовой охват, составляющий примерно 79% от sRGB (инфо с notebookcheck).
Железо
Процессор
Процессор у нас Intel Core i7-4800MQ на архитектуре Haswell, выполненного по техпроцессу 22нм. Основное отличие от модели 4700MQ заключается в немного повышенной частоте работы (на 300 МГц для ядер и на 100МГц для интегрированной графики). Процессор имеет 4 мощных вычислительных ядра, способных вести вычисления в 8 потоков благодаря технологии Hyper-Threading и 6 мегабайт кеша L3. Базовая тактовая частота составляет 2.7 ГГц, однако наличие функции Turbo Boost автоматически поднимает планку до 3.4 ГГц при необходимости. Тепловыделение процессора по данным intel составляет всего 47 ватт.
В процессоре имеется встроенное графическое решение Intel HD Graphics 4600, которое в сумме в технологией Nvidia Optimus позволяет сэкономить на заряде батареи при отсутствии необходимости высокой производительности. Базовой частота находится на отметке 400 МГц, однако, может повышаться вплоть до 1.3 ГГц.
Графика
Данная модель оснащена самой топовой на данный момент графикой от компании Nvidia, а именно моделью GTX 880M. Карта несет в себе аж 8 гигабайт памяти GDDR5 c шиной в 256 бит, а модули работают с суммарной частотой в 5ггц. Архитектура Kepler, чип выполнен на 28нм техпроцессе. В общей сложности мы имеем 1536 ядер CUDA и 128 блоков TMU при 8 шейдерных блоках.
Из полезного - поддержка Shadow Play - функции записи видеопотока без потери в производительности, что пригодится любителям записывать видео с игр. Так же имеется поддержка новой функции BatteryBoost. Особенность заключается в том, что вы можете в настройках задать необходимую вам, комфортную, максимальную частоту кадров для игры от батареи. Это позволит убрать излишки производительности, экономя тем самым аккумулятор. Если говорить по делу: игры в которых у вас итак много FPS, вы можете заметно продлить время работы ноута, ограничив FPS например на 30 (если вам этого хватит, выставить можно сколько душе угодно).
Система охлаждения
Система охлаждения в данном ноуте, увы, выполнена в виде однокулерной системы. MSI свою разработку называет Cooler Boost 2, фишку которой считает распределение тепла с помощью "теплового моста" между процессором и видеокартой. СО справляется со своей задачей, даже в наше жаркое лето никаких проблем с перегревом не возникло, однако, шумновато будет. Как ни крути, пока мы имеем не очень привлекательную СО.
Фото нижней крышки здесь
От себя добавлю, что закрывать нижние решетки черевато перегревом, да и на коленях поиграть будет жарковато, так что работать лучше только на твердой и плоской поверхности.
Системы хранения
CrystalDiskMark
SSD
HDD
SSD массив работает на фирменной технологии SuperRAID 2, включающей в себя 2 mSATA SSD от Тошибы (THNSNH128GBNT) по 128ГБ в режиме RAID 0. По заверениям производителя такая связка должна выдавать скорость около 1ГБ\сек, на деле же, как видно из теста, результаты близки к обещаниям, особенно на чтение. Общий объем в этом режиме составляет 256ГБ, чего точно хватит на самый важный софт, да и игрушки, требовательные к скорости работы диска закинуть можно. Стоит отметить, что технология SuperRAID 2 должна включать 3 SSD накопителя со скоростью 1.5ГБ\сек, однако в комплектациях, что приходят в нашу страну, один слот пуст (можно поставить самому).
HDD для хранения вашего добра тоже весьма приличный: 1 терабайт от Western Digital (HGST) модели HTS721010A9E630 с кешем в 32 мегабайта. Диск весьма добротный, да и в целом черная серия WD радует своими изделиями (увы, не всеми). Я не столкнулся с проблемой самопроизвольной парковки головок, так что, надеюсь, этой модели данный косяк не присущ. Скорость вполне приличная, 130 мб\с хватит для перемещения крупных объемов данных.
Коммуникации
Здесь мы имеем сетевую карту Killer™ Gaming LAN Е2200. Производитель карты обещает понижение пинга в играх благодаря особому драйверу, который в свою очередь обязуется обрабатывать трафик, выделяя из него в первую очередь игровой. Звучит интересно, на деле адаптер работает весьма неплохо, однако серьезных преимуществ я не заметил. Для планировки трафика имеется специальное приложение Killer Network Manager.
Wi-Fi адаптер Killer Wireless-N 1202 Network, поддерживает 2.4 и 5 ГГц, что соответствует правде.
Электропитание
Для работы от сети в комплектации ноутбука предлагается 180-ти ваттный блок питания, достаточно большой и тяжелый, что свойственно GT серии.
Автономную работу обеспечивает 9-ячеек Li-Po с емкостью 7800mAh. Касаемо автономной работы - поиграть вы сможете примерно полтора часа, а вот серфить инет получится аж более 4 с половиной часов.
Фото ЗУ здесь
Батарея здесь
Тестирование производительности
 К сожалению, в этот раз без бенчмарков. На моем образце так и не удалось запустить ни один из тестов (даже 13-й 3DMark отказался работать).
Игровая производительность
Итак, самый главный раздел обзора перед вами. Что же покажет нам 3K матрица в сравнении с традиционным FullHD? Все настройки выставлялись на ультра, вертикальная синхронизация отключалась. Более подробно можно посмотреть на скриншотах в конце раздела.
Итак, мы видим, что даже самой топовой на сегодняшний день графики GTX 880M не хватает для достойной обработки игр в разрешении 2880x1620. Увы, здесь придется искать компромисс. От себя добавлю, что грамотно настроив игры, можно играть уже на высоких настройках, даже частично на ультра. Общее качество матрицы создает очень приятное впечатление, разница между PLS матрицами в прочих 15 дюймовых ноутах и IPS в этом видна сразу, очень советую посмотреть в магазине. Как видно из графика - просадка FPS при разрешении порой двукратна. Ставить FHD разрешение нет смысла, так как будует проявляться "замыливание" картинки (это не дефект матрицы или ноута, так всегда происходит, когда вы ставите не родное разрешение экрана). На мой взгляд идеальное сочетание - 880M + 1080р матрица.
Скрины настроек:
WT: здесь
AS4: здесь
BF4: здесь
Cr3: 1 2
MLL: здесь
WOT: здесь
WD: 1 2
Thief: здесь
Выводы
В заключение скажу одно - ноутбук очень спорный. Ноутбук не для всех. Комплектация достаточно редкая и очень насыщенная, оставит вам положительные эмоции после приобретения. Работать с ноутбуком приятно во всех приложениях, что оптимизированы под столь высокое разрешение. Покупать его стоит, если вы очень хотите получить высококачественную матрицу, очень радующую глаз и готовы уступить в производительности.
