Автор Тема: Вентилятор стал подругому работать после чистки ноута и замены термопасты  (Прочитано 5352 раз)
hexOr
  • Reputation Power: 81
  • hexOr пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук gt70 раньше вентилятор начинал работать на полную когда я сам нажму на сенсорную кнопку и выключал затем, а в простом реиме его даже небыло слышно. Тут я решил почистить ноут и заменить термопасту, так вот после того как я всё сделал вентилятор стал работать как на обычных неигровых ноутбуках т. е. он сам вращаеться то сильнее то медленее в зависимости от того какие программы я включаю. Подскажите почему так случилось и как сделать обратно? А то просто раздрожает это я уже привык к тишине, а тут я вот даже щас просто пишу на форуме а вентилятор фигачит как будто я в игру играю. Ещё интересный факт, я запускаю аида 64 и смотрю температуру, системная плата и цп по 30 градусов т. е. нормально, а вот CPU Cores-ы всякие и цп ядра 1 и 2 по 98 градусов, раньше если не ошибаюсь было что то вроде 50-70 градусов, сам ноутбук холоднющий и даже не теплеет полсе моего ТО. Что с ним?)))
  • Reputation Power: 52281
Скорее всего паста не о чём или плохо намазана раз перегревается. Напиши какую пасту мазал, новая или старая и как мазал? Рекомендую мазать по такой схеме:
« Последнее редактирование: 29 Август 14, 13:23:35 от THOR »
hexOr
паста хорошая вы мне сами советовали её когда я давно покупал бук и тут узновал что к чему, просто не помню название, что то там арктик кулин мх 7 вроде так, так как же он перегреваеться если ноутбук даже не нагреваеться? он холодный а градусы большие почему то. и касаемо схемы я не понял, точка и полоска это толстый слой пасты или там пасты быть не должно?
Когда я советовал Arctic Cooling MX-4 я ещё не знал тогда что его могут и подделать и она бывает и просроченная, у меня был 20и граммовый тюбик и со временем портился. У вас же если выдув сбоку холодный то это говорит о том что либо пасту очень плохо намазали, или паста совсем негодная так как при таких температурах сбоку должен выдувать горячий воздух. НА фото светлый слой это тонкий слой пасты а тёмная точка и полоска это тонкая полоска и точка пасты которая наносится поверх уже тонкого слоя пасты чтобы не образовались пузыри при установке радиатора. Если сможете снять радиатор и сделать фотку контакта ттермопасты радиатора и процессора то будет отлично.
hexOr
а какю пасту сейчас посоветуете?
hexOr
и кстати опасно щас с таким ноутом работать? сгореть может?
Сгореть не сгорит но такие температуры не полезны. А где вы обычно покупаете? Можно взять скажем Zalman ZM STG2, тоже говорят хорошая паста, GELID GC-Extreme если найти.
hexOr
в днс
Если пасту брал в DNS то по ходу тоже попался просроченная или подделка так как в форуме уже говорили на счёт этого и этой пасту купленный в DNS.
