Автор Тема: MSI GX70 5CD Destroyer  (Прочитано 50165 раз)
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
Re: MSI GX70 5CD Destroyer
« Ответ #120 : 03 Декабрь 15, 16:22:02 »
Если бы у AMD что-то было бы дельное то оно и у MSI в ноутах тоже был бы :), GX серию отправили на пенсию к сожалению, и всё это по вине самого AMD :(
У МСИ в эту цену GE62 2QC с i5+960M при чем свои 30 кадров покажет. А где то и все 60.
Тема по франкенштейну уж давно поднята за бугром http://forum.notebookreview.com/threads/ideapad-y700-15acz-review.783192/ оказывается. Если б не Mango так и пропустил бы  :emot-tip-wink:
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 15, 16:26:25 от Tauproxy »
« Ответ #121 : 03 Декабрь 15, 16:26:41 »
Да уж ))), убожество какое то с 15Вт TDP ))), это уже для ультрабуков проц
Tauproxy
« Ответ #122 : 03 Декабрь 15, 16:36:57 »
Если взглянуть шире то просто другая весовая категория. Ежели я верно понял там и БП 135W. Не той тропой идут товарищи.
Стояло алиенваре отойти от sli-CF конфигураций как это место загребли MSI и Clevo.
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #123 : 03 Декабрь 15, 16:48:50 »
Остается ждать amd zen в след. году. Может быть сделают мобильный проц на основе новой архитектуры, которая будет не модульная.
« Ответ #124 : 03 Декабрь 15, 16:52:43 »
Никакого сбагривания застоя на складах нет. FX-7600P только через год появился в продаже, потому что похоже их даже не производили, АМД давно вывела свои производственные мощности, а свободных мощностей у контрактных производителей не было, все забито под приставки, а если и производили, то скорее всего под заказ, FX-8800P появился через полгода.  Да и этот проц имеет регулируемый TDP, он может работать как с 15Вт, так и с 35Вт. Тестов то на этот проц нет вообще, все тесты только с 15Вт, а чего ждать от 15Вт? В этом сегменте, в принципе, проц, я бы сказал отличный:)).
А про видеокарты, те, что отменили поддержку, расстраиваться не стоит, это вообще древность, три года как уже продают GCN. А VLIW c какого года толкали? Удивительно, что так долго держали поддержку, да и смысла нет, они уже и так вылизаны донельзя, а для новых игр, уже мощщей не хватит, смысла нет. К слову, тут запустил игру Just Cause 3, так на 8970M (GCN) игра пошла с пропаданием текстур и нестабильным FPS, а вот на встройке 8650G, шла нормально, по мере своих возможностей.
Да и обойдется этот Lenovo за 63к с доставкой. Как он против i5, не известно, но видеокарта должна быть где-то между 950M и 960M. Да и видеокарта это не совсем ребрединг 7хххM (8хххM это ребрединг 7хххM), а скорее всего рестайлинг, возможно и обрубок от более мощного.
Tauproxy
« Ответ #125 : 03 Декабрь 15, 17:00:19 »
За шаг Леновы в сторону all amd респект. А то рынок грустит с тотальным нвидия в каждом буке, с оптимусом и интел встройкой. Для wow сгодится на коленках пошпилить  :smile:
« Ответ #126 : 03 Декабрь 15, 17:04:41 »
Если судить по рекламам, то от батареи он в wow даст прикурит, i7 ULV.
« Ответ #127 : 03 Декабрь 15, 17:13:01 »
Что-то Lenovo по поводу M385X отошла от референса, AMD рекомендует 1000/1500МГц, а тут 900/1200МГц.
Да и троттлинг, что в статье, это для того, чтобы влезть в 15Вт. Не удивительно, что так низко падает. Автор специально не привел температуру проца, потому что, подозреваю, она там не выше 50-60 градусов, и автор не смог бы объяснить этот троттлинг. А все просто, так вот работают процы от АМД, чтобы влезть в свой TDP, пример FX8370 - 125Вт и FX8370E - 95Вт - по сути этот один и тот же проц, но, чтобы понизить TDP, в 8370E просто снизили  и довольно сильно, нижний порог частот, у FX8370 - 4.0-4.3ГГц, а у FX8370E - 3.3-4.3ГГц. Вот и тут также, 15Вт - это частота 1,4ГГц при максимальной нагрузке, но никак не 3,4ГГц. А GPU скидывает частоты, а что ей ещё делать, если проц не тянет? Вот и экономит электроэнергию. Замечаю на своем GX70, если включить синхронизацию, частоты GPU при достижении 60FPS, начинают падать до 700, а то и меньше.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 15, 17:28:02 от Mango »
« Ответ #128 : 03 Декабрь 15, 22:35:50 »
Вот нарыл
http://www.3dmark.com/compare/fs/6631281/fs/6597040/fs/6520708
По процу, по физике выигрывает у 5750M, почти на 30% и доходит до уровня i5-4200M. Если физика почти ровна, то в общем FX-8800P должен быть мощнее i5-4200M, в играх где-то на уровне. А вот видео тут явно не то, что рекламирует АМД, мало того, что частоты занижены 1000/1200, вместо заявленных 1100/1500, так ещё урезали потоковые процессоры, 512 вместо 896, но тут скорее всего прога из статьи врёт, таких нет видеокарт у АМД, кроме встроек.
Tauproxy
« Ответ #129 : 04 Декабрь 15, 17:13:46 »
Непонятно чего сразу FXы не отобрать чтоб жжужали от 35-55W хотя бы. Назвали бы их "божественными" и запустили б в продажу (уж что а их маркетологи и снег чукчам продадут). Паяют же интел 65Wные, При хорошем СО живут в ноутбуках.
При 35+ Ленове придется перекраивать свой бумажный корпус  :smile:
R9 M385X интересная бюджетная фиговина для HD картинки если не врут http://gpuboss.com/graphics-card/Radeon-R9-M385X.
Помнится Леново первая контора которая рискнула собрать sli из двух бюджеток 755М.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 15, 17:27:40 от Tauproxy »
« Ответ #130 : 04 Декабрь 15, 18:47:37 »
Да их и отбирать-то почти не надо, настройки поменять и всё, например,  A10-5750M ES гонится отлично, мой экземпляр стабильно до 4,3ГГц, притом не зависает, глюков нет, но очень сильно растёт температура и потребление. Могли конечно сделать, intel же i5 37Вт разогнала до 47Вт и до сих пор в продаже. Но тут скорее всего другое дело, АМД как бы дешевле, поэтому и ставят в дешевые ноуты, а производители ноутов экономят на СО, даже MSI сэкономила:))), одна тепловая трубка, вместо двух:)). Поэтому если выпустят помощнее, то будет греться с таким СО, а потребители не поймут и вся тень упадет на АМД. К тому же отбор тоже как никак затраты, окупится ли. Всё поди просчитали, занизить и не парится с отбором.
А R9 M385X по ТТХ от АМД довольно неплоха, но вот что Lenovo под этим видом продает, по той статье, если она не фейковая, то она урезана чуть ли не в 2 раза. Давно заметил, что такие производители как Lenovo, Acer, частенько отступают от референса в сторону ухудшения, то битность урежут, то DDR3 вместо DDR5 впихнуть, при довольно таки мощном GPU. В этом плане MSI молодцы, что мне и нравится, более того, ещё и подразгонят:)) HD8970M - 950/1250M, вместо 900/1200 от АМД.
Tauproxy
« Ответ #131 : 05 Декабрь 15, 15:35:50 »
Случайно попалась новость на галаза (уже оказывается давно не новость http://www.notebookcheck-ru.com/Noutbuki-Predator-gotovy-k-prodazhe.154659.0.html ) про новые буки от Acer. Удивило что ребята наконец то вроде как получше СО научились делать, хотя еще вопрос. Ценник конечно конский аля золотые годы алиенваре  :doublefun:
Этакий бы корпус (походу венегрет из асус рога, алинваре и мси gt серии) под FX 35W :smile:
« Ответ #132 : 05 Декабрь 15, 22:50:31 »
А обзор ещё не видел? У них всё равно проц греется адски :)
Tauproxy
« Ответ #133 : 08 Декабрь 15, 13:30:06 »
От амд новости  :smile: будет значит A10-8780P Extreme http://www.overclockers.ru/hardnews/72574/stali-izvestny-harakteristiki-esche-odnogo-mobilnogo-processora-amd-carrizo.html
Ждемс от МСИ предат терминатора  :happy: с dGpu на хбме. Чето я замечтался  :smile:
« Ответ #134 : 08 Декабрь 15, 13:50:21 »
Думаю не будет, судя по характеристикам проц не особо то и производительный будет, по крайней мере из за TDP, а он у него не настраиваемый пишут, то есть если упрётся при потреблении в TDP то повышении частоты ждать не стоит, всё равно упрётся в TDP :(
« Ответ #135 : 09 Декабрь 15, 09:46:05 »
Этот проц просто промежуточный между А10-8700P и FX-8800P
От FX-8800P отличается более высоким нижним пределом частоты - 2ГГц, вместо 1,6, но низким высоким пределом частоты - 3,3ГГц, вместо 3,4ГГц. Но как известно, на высоком пределе процы от АМД почти ни когда не работают, играют ядрышками время от времени, обычно работают на втором пороге, если загрузка низкая, или на третьем, если загрузка повышается, у A10-5750M - это 3,5ГГц (верхний порог), 3,2ГГц (второй) и 2,8ГГц (третий) и 2,5ГГц (нижний). Типичная частота это 3,2-2,8ГГц, а если встройку врубить, то и до 2,5ГГц доходит. Вот и интересно, какой второй и третий порог у этих процев. Думаю у A10-8780P не сильно выше 2,0ГГц, чтобы влезть в 15Вт, а вот у FX-8800P должен быть около 3,0ГГц, чтобы влезть в 35Вт.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 15, 09:48:15 от Mango »
