Автор Тема: Материнская плата MSI Z97 Mpower Max AC [обзор]  (Прочитано 3057 раз)
Etienne
  • Reputation Power: 89
  • Etienne пока не имеет никакого влияния.
  • Маркетинг MSI
Материнская плата MSI Z97 Mpower Max AC на чипсете Intel Z97 для любителей оверклокинга.
Друзья, предоставляем вашему вниманию выдержку из обзора платы MSI Z97 Mpower Max AC. Полный обзор доступен по ссылке в конце данного поста.
Так же доступны ссылки на
Комплектация и упаковка
Комплектация платы MSI Z97 Mpower Max AC очень богатая и в полной мере соответствует топовому решению. Плата поставляется в картонной коробке, на которой методом ламинации нанесены логотипы всех поддерживаемых технологий, а сама коробка оформлена в черном и желтом цветах (фирменная цветовая гамма оверклокерской серии плат MSI).
Кроме собственно платы в комлект поставки входит несколько инструкций пользователя (общая, инструкция по разгону и отдельная инструкция по работе с фирменными утилитами), два DVD-диска с программным обеспечением и драйверами, семь SATA-кабелей (все разъемы с защелками, три кабеля имеет угловой разъем с одной стороны), заглушка для задней панели платы, модуль Wi-Fi и две антенны для него, планка на заднюю стенку корпуса с двумя разъемами eSATA, мостик SLI и Y-образный переходник с периферийного разъема питания на два разъема питания SATA. Кроме того, в комплект входит так называемый V-Check Cable x6 — наборный кабель из шести отдельных проводков, которые подключаются к контрольным измерительным точкам (V-Check) на плате и предназначены для упрощения процесса измерения напряжений в контрольных точках.
Плата MSI Z97 Mpower Max AC выполнена в форм-факторе ATX (305×244 мм), а для ее монтажа в корпус предусмотрены 9 стандартных отверстий.
Чипсет и процессорный разъем
Плата MSI Z97 Mpower Max AC основана на топовом чипсете Intel Z97 и, естественно, поддерживает процессоры Intel Core четвертого поколения (кодовое наименование Haswell), обновленные процессоры Intel Core четвертого поколения (кодовое наименование Haswell Refresh) с разъемом LGA1150, а также будет поддерживать процессоры Intel Core пятого поколения (кодовое наименование Broadwell), которые появятся в начале следующего года.
Память
Для установки модулей памяти на плате предусмотрено четыре DIMM-слота, что позволяет устанавливать по два DDR3-модуля на каждый из двух каналов памяти с максимальным объемом до 32 ГБ (при использовании 8-гигабайтных модулей памяти). Отметим также, что плата поддерживает память с XMP-профилями.
Слоты расширения
Для установки видеокарт и плат расшиерния на плате MSI Z97 Mpower Max AC имеется три слота с форм-фактором PCI Express x16 и четыре слота PCI Express x1.
Слоты с форм-фактором PCI Express x16 выполнены с использованием 16 линий PCI Express 3.0 процессора Haswell, которые, с использованием мультиплексоров/демультиплексоров ASMedia ASM1480, группируются либо в один порт PCI Express 3.0 x16, либо в два порта PCI Express 3.0 x8, либо в один порт PCI Express 3.0 x8 и два порта PCI Express 3.0 x4. То есть если задействуется только один слот с форм-фактором PCI Express x16, то он будет работать на скорости x16, если задействуется два слота, то они будут функционировать на скорости x8, а когда используются одновременно три слота, первый слот будет работать на скорости x8, а второй и третий — на скоростях x4.
При установке двух или трех дискретных видеокарт поддерживаются технологии Nvidia SLI и AMD CrossFireX.
Четыре слота PCI Express 2.0 x1 реализованы с использованием четырех портов PCI Express 2.0 чипсета Intel Z97.
SATA-порты и разъем M.2
Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено в совокупности 8 портов SATA 6 Гбит/с. 6 портов SATA 6 Гбит/с реализованы на базе интегрированного в чипсет контроллера и поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10.
Еще 2 порта SATA 6 Гбит/с реализованы на базе дополнительного двухпортового контроллера ASMedia ASM1061.
Также на плате имеется разъем M.2, поддержка которого реализована на уровне чипсета Intel Z97. Этот разъем имеет ключ типа M и поддерживает установку модулей M.2 SATA и M.2 PCIe c длиной 42, 60 и 80 мм. Для реализации разъема M.2 задействуется два порта PСI Express 2.0 и два порта SATA 6 Гбит/с. Отметим, что разъем M.2 разделяем с двумя чипсетными портами SATA 6 Гбит/с.
Дополнительные возможности
Если говорить о дополнительных особенностях платы MSI Z97 Mpower Max AC, то стоит отметить наличие кнопок включения питания, перезагрузки и Go2BIOS на самой плате. Кнопка Go2BIOS предназначена для того, чтобы заходить в BIOS после перезагрузки. Данная кнопка особенно актуальна, если используется функция MSI Fast Boot (эта функция включается в BIOS), поскольку при быстрой загрузке системы клавиатура недоступна, и использование кнопки Go2BIOS — это единственная возможность войти в BIOS.
Также на плате имеется кнопка Discharge, нажатие на которую производит тот же эффект, что и вытаскивание батарейки.
Наконец, для разгона предназначены набортные кнопки OC Genie, а также BCLK+ и BCLK− для пошагового изменения частоты тактовго генератора BCLK.
Наконец, последняя особенность платы MSI Z97 Mpower Max AC, которая опять-таки ориентирована на разгон, это наличие колодки V-Check из девяти точек для контроля напряжений.
Система питания
Как и большинство плат, модель MSI Z97 Mpower Max AC имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания. Но в дополнение к этому на плате есть еще 6- и 4-контактный разъемы питания процессора.
Регулятор напряжения питания процессора является 12-канальным и основан на 6+1-фазном PWM-контроллере ISL6388 компании Intersil.
Система охлождения
Система охлаждения платы MSI Z97 Mpower Max AC включает в себя три связанных друг с другом трубкой радиаторов и одного отдельного радиатора чипсета. Система из трех связанных радиаторов расположена вокруг процессорного разъема, причем два радиатора установлены на MOSFET-транзисторах регулятора напряжения питания процессора, а третий связанный с ними радиатор ни на чем не установлен и предназначен просто для увеличения площади рассеивания тепла.
Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено пять четырехконтактных разъемов для подключения вентиляторов.
Аудиоподсистема
Аудиоподсистема материнской платы MSI Z97 Mpower Max AC включает в себя популярный 8-канальный (7.1) HDA-аудиокодек Realtek ALC1150 (он закрыт металлическим кожухом). Кроме того, в выходной цепи имеется два операционных усилителя OPA1652, а также высококачественные конденсаторы. Все элементы аудиотракта выделены в отдельную зону и физически изолированы на уровне PCB от других элементов платы.
На задней панели платы размещены шесть позолоченных аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход). Все это в совокупности имеет маркетинговое название Audio Boost.
Разгонные возможности в UEFI BIOS
Прежде всего, отметим, что UEFI BIOS на плате MSI Z97 Mpower Max AC по своему интерфейсу и возможностям практически полностью повторяет UEFI BIOS платы MSI Z97I Gaming AC.
Традиционно мы разгоняли разблокированный процессор Intel Core i7-4770K при частоте CPU Base Clock 100 МГц.
Этот процессор нам удалось разогнать до частоты 4,8 ГГц путем установки соотвествующего коэффициента умножения ядер процессора. Собственно, это типичный результат для нашего экземпляра процессора.
При этом при стрессовой загрузке процессора тестом Stress CPU из пакета AIDA 64 температура ядер процессора составляла порядка 77 °C.
При более интенсивной нагрузке с использованием теста Stress FPU температура ядер процессора достигала уже критического значения и активировался режим троттлинга (собственно, это тоже типичный результат при тестировании с кулером Thermaltake Contac 30), а тактовая частота опускалась до значения 3,5 ГГц.
Плата все же смогла нас удивить. Это первая модель, а которой удалось добиться функционирования нашего экземпляра процессора Intel Core i7-4770K на частоте 4,9 ГГц! Для этого потребовалось увеличить до 1,39 В напряжение ядер процессора (CPU Core Voltage) и увеличить до 2,2 В значение VCCIN. Однако в этом случае даже при загрузке процессора тестом Stress CPU температура ядер процессора достигает критического значения и наблюдается троттлинг (напомним, при использовании кулера Thermaltake Contac 30), так что для таких случаев требуется очень серьезное охлаждение.
Конечно, эти данные мы приводим исключительно в качестве справочной информации, и результат разгона вашего процессора в ваших условиях может быть иным. Тем не менее, нужно подчеркнуть, что плата имеет отличные возможности для разгона.
Выводы
Плата MSI Z97 Mpower Max AC ориентирована в первую очередь на любителей разгона и экспериментов. Причем судя по наличию множества набортных кнопок, переключателей и колодки для измерения напряжений, предполагается, что эта плата будет использоваться на столе, а не монтироваться в корпус. Конечно, никто не мешает собрать обычный ПК на базе этой платы, но в таком случае все кнопки и переключатели окажутся недоступны.
В целом плата производит очень неплохое впечатление, каких-либо конструктивных недостатков у нее мы не обнаружили. На наш взгляд, эта плата отлично подойдет для любителей поэкспериментировать со своим компьютером, а также для любителей традиционного и экстремального разгона.
Источник: http://www.ixbt.com/mainboard/msi/msi-z97-mpower-max-ac.shtml
Другие обзоры данной материнской платы: http://www.overclockers.ru/lab/61521/Obzor_i_testirovanie_materinskoj_platy_MSI_Z97_MPower_MAX_AC.html
« Последнее редактирование: 28 Август 14, 17:43:30 от Etienne »
Etienne
  • Маркетинг MSI
Re: Материнская плата MSI Z97 Mpower Max AC [обзор]
« Ответ #1 : 29 Август 14, 10:59:15 »
"Доверяй, но проверяй" или пара слов о функции ECO Power.
Кстати, прочитав обзор, мы несколько удивились и решили частично повторить эксперимент у нас в офисе.
Акценты мы решили сделать на функции ECO Power, которую часто считают маркетинговым ходом.
Стоит сказать, что данная утилита достаточна проста в использовании:
При отключении в ней какого-либо порта или слота происходит отключение определенного блока чипсета, отвечающего за данную функцию. Собственно энергопотребление снижается за счет сегментного отключения блоков чипсета. Мы проверили работу данной технологии, используя ваттметр, который включили в цепь питания материнской платы. При отключении большей части портов при помощи утилиты (при отсутствии каких-либо потребителей в этих портах) общее энергопотребление системы снижалось на 10-12 Вт.
Не будем делать сильный упор на законы физики и просто покажем полученные нами результаты.
Много это или мало, судите сами.
Конечно для нас в России вопрос экономии электроэнергии стоит менее остро, но, по нашему мнению, направление ECO от этого не становится менее актуальным.
