Автор Тема: Ноут s262  (Прочитано 7241 раз)
ordm
Ноут s262
« : 18 Июль 06, 14:41:40 »
Какой аккумулятор в комплекте? (На сайте: Li-ion, 4/8 элементов -это значит два сразу, или один какой попадется? ) (в частности номер модели: S262-002RU) И скока  времени работы от аккумулятора?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ordm »
wolf
« Ответ #1 : 01 Август 06, 12:43:20 »
2200 mAh хватает примерно на 3-3.5 часа, можно поменять на 4400 mAh
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от wolf »
well
« Ответ #2 : 07 Август 06, 15:35:45 »
У меня в комплекте 4400 в комплекте было !
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от well »
Kravchuk
  • Kravchuk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 08 Август 06, 16:22:09 »
  • Подскажите, где можно купить сейчас эту модель в МСК (по нормальной цене)?
    С десяток магазинов с price.ru прошерстил - нигде нет, а дальше уже барыги идут (от 1250 хотят и выше)...
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kravchuk »
    Antonko
    • Antonko пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #4 : 09 Август 06, 12:43:09 »
  • Вообще беда какая то блин!!!!!!!  :shame:
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Antonko »
    Kravchuk
    « Ответ #5 : 09 Август 06, 22:59:35 »
  • Antonko, S271 лежит в Техносиле на Фестивальной (у метро Речной вокзал").
    Правда по цене в 39900, что не есть хорошо...
    ЗЫ: Начальство, подскажите насколько легко\сложно поменять S262-му память и винт и потеряю ли я гарантию в случае такого апгрейда. И действительно ли максимально совместимый винт - 100 гиг? Т.е. 120 в этот ноут не влезет?..
    ЗЗЫ: Хотя, чего я спрашиваю, мне б купить его сначала! :)
    Sergey Ermolin
    • Sergey Ermolin пока не имеет никакого влияния.
      • http://ermak.it2it.ru
    « Ответ #6 : 15 Август 06, 12:18:26 »
  • Цитировать
    Да, можете потерять, меняеться сложно. Лучше чтобы это делали в сервисе.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sergey Ermolin »
    Dimara
    « Ответ #7 : 30 Ноябрь 06, 12:35:23 »
    Продаю свой ноут MSI S262. Новый в коробке и с гарантией. Включал 2 раза. Продается по нужде. Кто заинтересовался, обращайтесь. Отдам по нормальной цене!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dimara »
    crowrain
    • crowrain пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #8 : 30 Ноябрь 06, 19:51:44 »
  • Память довольно просто вставляеться, без потери гарантии как я понял.
    1. Отвинтить снизу винты под панелью с тачпадом (штук 6)
    2. Снять эту панель (аккуратно с проводом тачпада)
    3. Поднять клаву (она прижималась этой панелью)
    4. Аккуратно вытащить провод клавы из слота (поддеть фиксатор коннектора с двух сторон какой-нить отверткой, вынуть шлейф)
    5. Под клавой будет железная крышка с одним винтом. Винт отвинтить, крышку снять
    6. Под крышкой собсно один модуль уже стоит, и один слот свободный
    7. Вставить память, повторить все в обратном порядке
    взято с http://http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:23630#13
    (с) by KB
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от crowrain »
    KariAndr
    « Ответ #9 : 12 Декабрь 06, 09:01:33 »
    Вопросы по данной машинке следующие:
    1. Какова масса аппарата с аккумулятором 4400 mAh?
    2. При всем понимании ограниченности интегрированного видео, все же интересна поддержка DirectX 9.0?
    3. Осилит ли данный аппарат Windows Vista? вопрос вытекает из 2.
    4. Обновление BIOS через встроенный Update является гарантийным случаем или это эквивалентно самостоятельной замене процессора или винчестера без участия сервис центра?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от KariAndr »
    Spc_away
    • Spc_away пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #10 : 13 Декабрь 06, 14:13:06 »
  • Цитата: "KariAndr"
    1. 2200 гр
    3. На нем есть ярлык Vista capable. Наверно осилит.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spc_away »
    KariAndr
    « Ответ #11 : 14 Декабрь 06, 09:41:20 »
    1. 2200 гр
    спасибо
    теперь ждем-с ответы на 2 и 4 вопросы
    bite™
    « Ответ #12 : 14 Декабрь 06, 18:57:43 »
    1. 2200 гр
    спасибо
    насчет 2 вопроса,если я вас правильно понял, то при установке игры кот. просит установку  DirectX 9.0 ,то игра идет без проблем
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от bite™ »
    KariAndr
    « Ответ #13 : 19 Декабрь 06, 21:32:39 »
    при поиске наткнулся на интересную альтернативу - Dell XPS M1210 - http://www.ferra.ru/online/mobilis/26674/
    теперь еще больше задумался :(
    bite™
    « Ответ #14 : 20 Декабрь 06, 15:26:20 »
    теперь еще больше задумался :)
    KariAndr
    « Ответ #15 : 20 Декабрь 06, 21:54:16 »
    ну, если быть честным до конца, то цены начинаются от 32 тыс., а судя по тестам это достойный конкурент от хорошего бренда
    Sergey Ermolin
    « Ответ #16 : 25 Декабрь 06, 12:00:38 »
  • 2. Я чего то потерял нить, мы о 262 или 271?
    262 смотри здесь intel (поддерживает) а если 271 то здесь ATI (тоже поддерживает)
    И чего ждать ответа когда можно самому посмотреть :)
    4. Обновление BIOS, которое закончилось плачевно для ноутбука через встроенный MSI Live Update является гарантийным случаем.
