Автор Тема: как осуществить сброс модифицированоого видеобиоса ?  (Прочитано 2497 раз)
Lb
  • Reputation Power: 34
  • Lb пока не имеет никакого влияния.
Добрый день ! Подскажите пожалуйста как осуществить сброс модифицированного видеобиоса gtx570m где видеобиос убирает встроенное видео с процессора 2450m из-за этого мой процессор определяется как семейство xeon в следствии чего не могу поменять на более мощный проц 2860qm .Нужно что бы снова определялась hd 3000 пожалуиста скиньте ссылку на видеобиос и прошивальщик
О каком ноутбуке речь идёт?
Lb
gt780dx
Ну для начала встроенная графика в нём заблокирована и не работает.
Если BIOS материнки стоковый что с сайта MSI и видео биос так же родной то ничего прошивать и не нужно, встроенная графика не будет работать и она по умолчанию отключена, включить при всё желании не получится. 2860qm должен по идее работать если BIOS прошит последний, если не работает то возможно проблема либо в процессоре, либо ноут не поддерживает его, хотя помню ставили его на этот ноут без проблем и монипуляций с прошивками.
Было бы не плохо если бы написали какая прошивка BIOS у ноута ( та что с сайта MSI или модифицированная ) и какая у видеокарты ( заводская или модифицированная ).
Lb
биос с сайта мси 10 версия (последняя) которая без подсветки клавиатуры а видеобиос в форумах брал здесь же .раньше кстати hd 3000 в диспейчере устроиств определялась сейчас определяется две 570))
Lb
модифицированый биос где можно разгонять процессор и память
Процессор из под BIOS в этих ноутах не гонится. Обычный видео биос можно найти здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77880.0
Lb
а если вынуть батарейку, биос сбросится до стокового или до которого был установлен ранее? почему то не хочет прошиватся черный экран
так сбросить не получится, точнее откатить на старый не получится простым сбросом, только перепрошивка.
Lb
а если в биосе проц определяется является ли это показателем его работаспособности и как еще проверить проц на рабочий он или нет кроме вставки в другой ноут и поход в сервисный центр
Если в BIOS виден значит работает, а вот хорошо работает или нет уже после тестов можно узнать.
