Автор Тема: MSI CX620MX. Последний оф. BIOS накрыл аппарат.  (Прочитано 5201 раз)
As-diamond
  • Reputation Power: 19
  • As-diamond пока не имеет никакого влияния.
AMI BIOS ver.1.10. Брался на MSI Global. Прошивался с флэшки с DOS-загрузкой, запуск flash.bat. Все просчиталось, переписалось, вышло на С:\. Рестартанул и .. черный экран... кулер гудит... Есть соображения? Насколько все плохо?
Заранее признателен за содействие.
  • Reputation Power: 52281
Re: MSI CX620MX. Последний оф. BIOS накрыл аппарат.
« Ответ #1 : 22 Август 14, 22:19:28 »
Попробуйте способ восстановления о котором здесь пишут - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40679.0.
Если не поможет, остаётся вариант перепрошивки на программаторе.
As-diamond
« Ответ #2 : 23 Август 14, 09:52:27 »
Ок. Спасибо. Сам уже настроен на перепрошивку!-(
« Ответ #3 : 23 Август 14, 13:00:48 »
Незачто, у меня на прошлом ноуте примерно похожая проблема был ( слетел BIOS ), попробовал всё но в итоге отнёс на перепрошивку программатором :(
As-diamond
« Ответ #4 : 23 Август 14, 14:18:47 »
Я, наверное, побежал впереди паровоза и кричал "волки, волки...". Пробуя метод, предоставленный THOR'ом, я выяснил, что биос все-таки грузится...!! Но ТАК ДОЛГО!!! Причем, при загрузке винды ВСЕ дрова заново цепанулись. ХМ... Но кулер шумит безбожно! Наверное, есть резон откатиться на более ранний биос...
Все равно, спасибо, добрые люди!
« Ответ #5 : 23 Август 14, 14:25:07 »
Мне уже приносили ноут CX серии у которого кулер так же на максимуме работал, но сам ноут работал нормально, перепрошивал BIOS и Firmware но ничего не помогло, владельцу было всё равно, шумит или нет, в итоге так и оставили ;D
As-diamond
« Ответ #6 : 23 Август 14, 15:05:54 »
Ясно.. Кулер - полбеды.. Но до первого экрана биоса 2 мин. это слишком!-)
As-diamond
« Ответ #7 : 24 Август 14, 16:03:45 »
UPD. Плюс wifi перестал по горячке включаться!-( Остальные горячки работают, wf адаптер подцеплен, дрова стоят, устройство работает... А не включить его!-) Переустановка оси не помогает... Мрак, одним словом...
« Ответ #8 : 24 Август 14, 16:44:40 »
В смысле *по горячке* :)? Авто подключение к интернету не работает или сам WIFI не включается автоматом?
As-diamond
« Ответ #9 : 24 Август 14, 17:48:01 »
сам WF не включается автоматом. Он врубался по F8 до обновления биоса нормально... ХЗ... Мож есть какой способ проверить. Я что-то туплю... Главное, дрова норм стоят, а на беспроводном в трее крест...
« Ответ #10 : 24 Август 14, 17:57:40 »
Если именно авто подключение к интернету ( к роутеру ) не работает то делается это как на скрине:
As-diamond
« Ответ #11 : 24 Август 14, 18:27:59 »
Не совсем то. Пардон, не разобрался, как скрин цеплять.
Он вообще не видит беспроводных сетей.  Грубо говоря на шкале в трее красный крест. А сам адаптер в диспетчере 'норм.работает'. Устройство включено, бла, бла..
