Автор Тема: ArcheAge MSI Help  (Прочитано 5298 раз)
evgeniy.valuyskikh
  • Reputation Power: 34
  • evgeniy.valuyskikh пока не имеет никакого влияния.
ArcheAge MSI Help
« : 11 Август 14, 16:44:00 »
Добрый день, господа. Нужна ваша помощь или консультация. В теме будет несколько вопросов, очень благодарен если ответите с разжевыванием, что и как делать и что вам показать из инфы.
Теперь к делу.
Игра ArcheAge. Настройки ульта, разрешение 1080п. Сначала было все ок, потом начали плыть текстуры.
И начали появляться фризы, к сожалению записать на видео это не смог.
При этом кулера гудели. Ну это имхо нормальное явление, комп то игровой. Саппорт MAIL ответил, что поставьте ДХ9 и не парьтесь. Ну поставил и помогло не сильно, текстуры так же иногда пропадают, но реже.
Второй момент это тупняки самого компа, как я понял из-за загруженности диска. Часто бывает загруженность 99%.
Ну и третий, почему имея 8гб оперативы, так сильно оператива проседает
Сейчас поставил разрешение 1600 и все средние настройки - полет нормальный, ну сами понимаете смысл тогда такое железо покупать было.
Ноут GT70
« Последнее редактирование: 11 Август 14, 16:50:24 от evgeniy.valuyskikh »
Re: ArcheAge MSI Help
« Ответ #1 : 11 Август 14, 16:57:23 »
Теперь к делу.
Игра ArcheAge. Настройки ульта, разрешение 1080п. Сначала было все ок, потом начали плыть текстуры.[img width=800
Ноут GT70
Загрузка HDD под 100% может быть из за двух причин:
Криво встани обновления винды, из за чего такая загрузка на HDD
Или же утечка оперативной памяти, из за которого память полностью забивается и игра уже обращается к виртуальной ( к HDD ).
Интернет по кабелю или по WIFI, и когда именно началось это всё, после чего?
evgeniy.valuyskikh
« Ответ #2 : 11 Август 14, 16:59:50 »
Интернет уже около 3х недель по кабелю. За загруженностью хдд не следил особо, очень часто при альтабах итд. В инете написали мб Интел рапид грузит я хз. С текстурами не факт но такой момент был. Были глюки - саппорт сказал в настройках 3д поставить нвидия видео. Я поставил и вроде все было ок. Затем обновились дрова на видео - и снова глюки. Ну это не факт.
« Ответ #3 : 11 Август 14, 17:11:03 »
Обновлять поверх драйвера на видео не стоит, для стабильной работы нужно так ставить https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
А проблему с утечкой памяти лечится переустановкой драйвера сетевой карты Killer - http://download.msi.com/nb_drivers//lan/lan_killer_8.1.0.23_1.1.42.1045package_0x8d486875_818700.zip. Сначала удалите старый а потом ставите новый.
А так же есть пару решений проблем связанный с утечкой памяти в восьмёрке
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85123.msg285508#msg285508
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=83729.msg242929#msg242929
evgeniy.valuyskikh
« Ответ #4 : 11 Август 14, 20:58:39 »
Спасибо в очередной раз за помощь, как протестирую - отпишусь.
evgeniy.valuyskikh
« Ответ #5 : 12 Август 14, 21:55:06 »
Уважаемый THOR, подскажите, пожалуйста, где лежит старый драйвер. Для чистой установки не знаю где найти, чтобы удалить. В установках и удалениях вижу дрова на видео, на сетевую не знаю где.
« Ответ #6 : 12 Август 14, 22:19:31 »
На сетевую там же, просто называется по другому, на фото выделил :)
evgeniy.valuyskikh
« Ответ #7 : 13 Август 14, 01:41:50 »
Немного отпишу. Дрова на видео и сетевую поставил как вы описали. Из линкованой темы прописал sc config NDU start= disabled.  ArcheAge еще не запускал, делал свои дела и вот скриншот происходящего. Скажите это нормально или нет, чтобы я хоть понимал=)
Из процессов это торрент и обновление танков. В итоге система еле работает из-за загруженности хдд. Может так и должно быть на таком железе я реально хз. Подкините идеи?) Завтра проверю на игре как будут обстоять дела с текстурами.
« Ответ #8 : 13 Август 14, 01:47:04 »
При таком активности такая загрузка HDD нормальная так как идёт установка обновлений WoT :)
evgeniy.valuyskikh
« Ответ #9 : 21 Август 14, 22:34:16 »
В общем, после проделанных манипуляций - играл на макс настройках день кажется, затем винда запросила апдейт и я, так получилось, уехал на неделю отдыхать. Сейчас врубаю комп, проходит апдейт, загружаю ArcheAge и опять текстуры заплывшие. вотафак....
evgeniy.valuyskikh
« Ответ #10 : 22 Август 14, 16:11:52 »
Как то раз у меня накрылась видеокарта, в днсе сразу же вернули деньги. Но то, что сейчас похожие симптомы - пугает. Ноут то новый.
« Ответ #11 : 22 Август 14, 16:14:19 »
А другую игру пробовали кроме ArcheAge? Хотелось бы знать везде так или только в одной игре.
