Автор Тема: Помогите сравнить процессоры core i5 и i7  (Прочитано 2579 раз)
Algus
  • Reputation Power: 38
  • Algus пока не имеет никакого влияния.
Решил разобраться, насколько оправдано доплачивать за i7, если компьютер будет использоваться для игр (без стриминга), интернета, мультимедиа и офиса, или для этих целей i5 вполне достаточно?
Например, между MSI Wind Top AG240 2PE-020RU и MSI Wind Top AG240 2PE-017RU разница, похоже, только в процессоре (или я ошибаюсь?).
Думаю, есть ли смысл тратить дополнительно 5500 руб. (т.е. более 10% всей стоимости)?
http://www.notik.ru/goods/35081.htm
http://www.notik.ru/goods/35082.htm
Algus
Re: Помогите сравнить процессоры core i5 и i7
« Ответ #2 : 10 Август 14, 16:53:30 »
http://www.notebook-center.ru/processor.html
Спасибо. Осталось определить, каково должно быть минимальное значение какого из тестов по приведенной вами ссылке, чтобы процессор не был "узким местом" в конфигурации по ссылке ниже для целей "для игр (без стриминга), интернета, мультимедиа и офиса".
Иначе приведенная вами ссылка никак не относится к теме.
« Ответ #3 : 10 Август 14, 17:16:13 »
 Ищите с интернете конкретные тесты, либо вам надо найти двух обладателей данных конфигураций на АЙ5 и АЙ7 и чтобы они вам сделали одинаковые тесты в играх и прочих приложениях :)
Algus
« Ответ #4 : 10 Август 14, 20:15:06 »
Спасибо за советы, я даже вывел данные по этим двум процессорам в сравнение:
http://www.notebook-center.ru/processor_compare_926_874.html
В части тестов там вообще нет данных по ним.
Я к тому, что вопрос скорее не к тестам, а к тому, будет ли преимущество от 4 ядер на 2500мгц по сравнению с 2 ядрами на 2800мгц (оба варианта с гипертредингом и я не разбирался, есть ли другие различия, но эти скорее всего основные) для целей "для игр (без стриминга), интернета, мультимедиа и офиса". Причем я не собираюсь открывать кучу приложений одновременно, может два-три (браузер, игра, еще пару программ в фоне). Монитор один.
« Ответ #5 : 10 Август 14, 20:36:30 »
 В онлайн-играх АЙ7 пободрее будет чем АЙ5, при перекодировке видео и прочего. Есть деньги-АЙ7, не позволяет бюджет-АЙ5.
Algus
« Ответ #6 : 10 Август 14, 22:04:12 »
Понял, спасибо.
« Ответ #7 : 10 Август 14, 22:06:11 »
 На здоровье)))
