Автор Тема: MSI 280X Gamer просадка фпс!  (Прочитано 29495 раз)
Akcent
  • Reputation Power: 138
  • Akcent пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 280X Gamer просадка фпс!
« Ответ #40 : 11 Август 14, 21:22:48 »
По возможности прогоните вашу систему с другой памятью. Возможно, память "чудит".
На ночь поставлю Memtest, посмотрим
Akcent
« Ответ #41 : 12 Август 14, 16:03:50 »
Проблема не в видеокарте, проблема просадок на месте, при копирование подтормаживает система, теперь либо оперативка, либо винт
« Ответ #42 : 12 Август 14, 16:12:45 »
Возможно оперативка как и сказал craigdt. Файл подкачки сколько стоит? У меня были просадки в BF4 из за малого размера файла подкачки.
Akcent
« Ответ #43 : 12 Август 14, 16:16:18 »
8148
« Ответ #44 : 12 Август 14, 16:18:23 »
8148
Ну тогда нормально :), я думал может мало стоит :). Тогда стоит память проверить поставив другую или лучше две планки
Akcent
« Ответ #45 : 12 Август 14, 16:31:52 »
При копировании замечены лаги. не большие, но заметные, вроде как на такой системи не должно было быть, когда копирую большой фал скорость падает до 32 где то, винт Toshiba 2tb
« Ответ #46 : 12 Август 14, 16:38:57 »
Если копируется не с одного HDD на другой а на тот же HDD то тормозить будет, при копировании с одного на другой тоже будет но если система на отдельном HDD ( на третьем ) то тормозить не должно.
Akcent
« Ответ #47 : 12 Август 14, 17:12:22 »
Тоесть если я копирую с места на место в одном диске тормоза могут быть? Немного дольше открываются странички в хроме, слегка подтормаживает
« Ответ #48 : 12 Август 14, 17:18:41 »
HDD используется при этом на полную и ни на что другое попросту ресурсов у него не хватает.
Akcent
« Ответ #49 : 12 Август 14, 17:26:15 »
Значить врятли проблема в винте, осталась оперативка, хотел на ночь проверить memtestom, отказался с флешки загружатся, какими програмами можно прогнать?
« Ответ #50 : 12 Август 14, 17:28:20 »
Стандартными средствами самой системы - http://comp-profi.com/view_post.php?id=198
Akcent
« Ответ #51 : 12 Август 14, 17:31:35 »
Проверял, там все нормально, нужно детальный тест
« Ответ #52 : 12 Август 14, 17:32:49 »
А мемтест точно нормальный был? Хотя я с диска проверял ;D
Akcent
« Ответ #53 : 12 Август 14, 17:34:10 »
Да, с офф сайта, две версии пробывал, не идет, черный екран и дефис моргает
« Ответ #54 : 12 Август 14, 17:38:19 »
Я кстати с флешки не пробовал :scratchchin:
Akcent
« Ответ #55 : 12 Август 14, 17:46:03 »
Проверяю битые сектора, кстати, есть програма мониторинга загружености жесткого? посмотрел бы, как он себя ведет во время игр
« Ответ #56 : 12 Август 14, 18:10:41 »
Я знаю только про HD Tune Pro :), просто в нём включить мониторинг и посмотреть загруженность HDD
Akcent
« Ответ #57 : 12 Август 14, 18:13:22 »
Во я балда, а я как раз ним сектора смотрю)) Недосмотрел)) Спасибо)
Akcent
« Ответ #58 : 12 Август 14, 19:08:51 »
Вроде ничего плохого я в жеском не заметил
« Ответ #59 : 12 Август 14, 19:17:22 »
А я вот ничего не понял если честно ;D, вроди всё нормально, максимальная скорость как то высокая для HDD ;D.
Akcent
« Ответ #60 : 12 Август 14, 19:25:11 »
Таки да, ео наверно глюк в программе, скачок был)
« Ответ #61 : 12 Август 14, 19:29:31 »
Я тут SSD проверил, что то за 4Гб подскачило на мгновение :D, а вот HDD выше 250 не прыгнул, но возможно так же что то не так проверил, может это чтение из буфера, у тебя HDD с SATA 3 ( только это может объяснить такую скорость почти 600Мб/с, у SATA 2 выше 250 Мб/с вроди не поднимается, у меня HDD с SATA 2 )
Akcent
« Ответ #62 : 12 Август 14, 19:41:21 »
SATS 3 конечно, ж новий брал) вот рывки пропали, ну вот в играх при включенной синхронизации может прыгать фпс 45-85? ето как то пунает
Akcent
« Ответ #63 : 12 Август 14, 19:41:50 »
SATS 3 конечно, ж новий брал) вот рывки пропали, ну вот в играх при включенной синхронизации может прыгать фпс 45-85? ето как то пугает
« Ответ #64 : 12 Август 14, 19:44:02 »
Я так понял монитор с развёрткой выше 60Гц :)? Рывками у меня шло только если есть активное обращение к HDD, то есть как будто кто то постоянно что то перезаписывает на нём.
Akcent
« Ответ #65 : 12 Август 14, 19:47:23 »
75, но страрый, пугает в Кризисе в начале немного есть рывки, но уже не такие как были, почти не заметно, но ето скорей за фпс, оно скачет даже з синхронизацией вертиальной 45-85 фпс
Akcent
« Ответ #66 : 12 Август 14, 19:49:08 »
О, у меня идея появилась, закину Кризис на флешку посмотрю, будет ли скакать)
« Ответ #67 : 12 Август 14, 19:51:18 »
Я думаю ничего хорошего если флешка медленнее ;D, хотя с внешнего HDD играл игры без проблем ( с интерфейсом USB 2.0 )
Akcent
« Ответ #68 : 12 Август 14, 19:54:01 »
Ну хотя бы пойму рывки будут или нет)
« Ответ #69 : 12 Август 14, 20:04:41 »
Интересный эксперимент, раньше не пробовал с флешки запускать игру :)
Akcent
« Ответ #70 : 12 Август 14, 20:19:35 »
Разницы никакой, как скакал та и скачет
Akcent
« Ответ #71 : 12 Август 14, 20:20:12 »
Осталось оперу побомбить)
« Ответ #72 : 12 Август 14, 20:23:01 »
По ходу всё таки в оперативке будет )
Akcent
« Ответ #73 : 12 Август 14, 20:26:14 »
Пойду завтра наверно поменяю на две планки по 4, но еще тест какой то включу на оперу, ну в проце сомневаюсь, работает четко
« Ответ #74 : 12 Август 14, 20:28:44 »
C двумя планками по шустрее ещё и должен быть, тогда будем ждать тестов, надеюсь решится заменой оперативки :)
Akcent
« Ответ #75 : 12 Август 14, 20:42:06 »
Сейчас еще, что б наверняка, скину Метро Banchmark на флешку, посмотрю
« Последнее редактирование: 12 Август 14, 20:52:27 от Akcent »
Akcent
« Ответ #76 : 13 Август 14, 00:35:47 »
С флешки просадки Метро Benchmark не пропали( ну если не в опере проблема, тогда уже я не знаю
Akcent
« Ответ #77 : 13 Август 14, 10:53:17 »
Проверил мемтестом, ошибок нет, запустил с флешки, помогло низкопрофильное форматирование, мда следствие зашло в тупик, в чем же тогда проблема
Akcent
« Ответ #78 : 13 Август 14, 13:56:09 »
А вообще может быть такой прикол, что монитор очень старый и просто не успевает отклик делать и так кажется, что глючит, у меня реально древний монитор, такое ощущения что обновляется картинки очень быстро, в новых играх, типа Кризиса, батлы, Flatrom t710BH если что
« Ответ #79 : 13 Август 14, 14:02:28 »
Не пробовал к телику подключить или к другому монитору, или не вариант? Сказать сложно из за монитора или нет, у самого есть такого же типа монитор и там вроди всё нормально было когда к ноуту подключал проверить кое что ), ничего такого не наблюдал, то есть просадки fps вряд ли из за монитора, скорее в железе.
