Автор Тема: Проблемы с ноутбуком  (Прочитано 6273 раз)
Nmwet
  • Reputation Power: 19
  • Nmwet пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Август 14, 01:27:07 »
После обновления win8 до win8.1 появились лаги при загрузки системы (Сама стала грузится в 2 раза дольше + приложения при автозапуске стали открываться дольше). Решил восстановить на заводские настройки с помощью F3. Восстановил, но лаги не прошли. В чем может быть проблема?
Так же ноутбук почему-то прибавляет громкость по своему неведомому желанию на определенный уровень громкости, то есть если убавить до 1%, то секунд через 10-20 он повысит до 5-10%. Если издается какой-либо звук (сообщение в vk или steam), то громкость падает обратно и опять через 10-20 секунд поднимается.
Ноутбук Msi GE60 PE Apache pro (ноутбуку 2 дня)
« Последнее редактирование: 09 Август 14, 01:51:15 от THOR »
Okstis
  • Reputation Power: 2404
Re: Проблемы с ноутбуком
« Ответ #1 : 09 Август 14, 17:44:07 »
Если ещё не поздно, то запишите диски/флэшку восстановления (инструкция здесь) с помощью программы Recovery Image Backup Tool (ярлык должен быть на рабочем столе). После этого, сможете восстановить с созданных носителей заводскую Windows 8. Сейчас по F3 у Вас, скорее всего, восстанавливается 8.1.
« Последнее редактирование: 09 Август 14, 17:51:18 от Okstis »
Nmwet
« Ответ #2 : 10 Август 14, 09:19:12 »
Сделал, как написано в инструкции, поставилась 8.0, стоковая (при f3 тоже 8.0 поставилась). Только проблема с долгой загрузкой не исчезла. Еще включении, когда появляется надпись *Добро пожаловать*, экран всегда моргает. От чего это зависит?
Еще есть вот такая проблема - http://gyazo.com/4d1206c20c92c301dd8955c2c7bca898. Проблема не решается изменением шрифта на более крупный (стоит самый мелкий). И это не только в этом приложении.
p.s Можно ли поставить 7 и потеряю ли я при этом что-либо? (сервисные программы, работающие только на 8 или что-нибудь другое)
« Последнее редактирование: 10 Август 14, 09:35:28 от Nmwet »
aled105
  • Reputation Power: 123
  • aled105 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 10 Август 14, 09:56:35 »
Не совсем понятно, что за проблема? Размытые шрифты или что? По скрину непонятно.
Nmwet
« Ответ #4 : 10 Август 14, 11:45:58 »
Сверху ГП*яя*, то бишь слова друг на друга встают и где *установ*, там тоже текст пропадает. И так не только в этой программе.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #5 : 10 Август 14, 12:01:14 »
Вот попробуйте поставить, как раз все дрова и софт начисто поставите. Дрова на видео intel и nvidia возьмите последние и ИХ сайтов, реалтек кстати можно тоже взять с их сайта, остальное сойдет и с MSI. софт для win7 тоже есть, так что проблем быть не должно.
Хотя, конечно, можете попробовать банально сдать ноут в магаз да взять такой же, если лаги действительно настолько сильные, что это видно невооруженным глазом.
Okstis
« Ответ #6 : 10 Август 14, 12:22:00 »
Очень странно. При покупке всё было нормально, потом был, видимо, какой-то сбой, после которого начались "лаги", но при восстановлении к заводскому состоянию они должны были пропасть, если неисправность программная. Но, раз ситуация не изменилась, значит либо настройки БИОС'а, либо оборудования. Работаете от блока питания, от батареи также? Может быть, меняли настройки БИОС? Попробуйте вспомнить, после чего компьютер стал так работать.
На счёт шрифтов, поставьте значения, как здесь показано, должно помочь.
Nmwet
« Ответ #7 : 10 Август 14, 13:17:05 »
В биос хотел полезть, но ничего не трогал. Единственное, что было, так это ошибка при обновлении с 8.0 до 8.1, но я уже 2 раза восстанавливал систему до заводских настроек. Эти фризы только на стадии загрузки. Если бы такое было после 2 лет работы ноутбука, я бы еще понял, но ему 3 дня.
Шрифты стоят так, как на картинке.Вот еще скрин : http://i.gyazo.com/c163afb11bdbfc645ab24f2c6c783881.png (после *настроек*) Cleartype работает .
Так же может быть такое http://i.gyazo.com/03d3c5eeedf8a0ff762e073fff75cca9.png. Если перезапустить без блока, то вроде начинает заряжать до 100 процентов.
« Последнее редактирование: 10 Август 14, 13:39:58 от Nmwet »
Okstis
« Ответ #8 : 10 Август 14, 13:32:42 »
Попробовал без блока, результат такой же. Вместо 3-5 секунд, как было при 1 запуске, сейчас *черный экран* загружается 10-15 секунд. В биос хотел полезть, но ничего не трогал. Единственное, что было, так это ошибка при обновлении с 8.0 до 8.1, но я уже 2 раза восстанавливал систему до заводских настроек. Эти фризы только на стадии загрузки. Если бы такое было после 2 лет работы ноутбука, я бы еще понял, но ему 3 дня.
С батареей всё в порядке, не переживайте, это сделано для её же долговечности, начнёт заряжать, при достижении 95% и ниже.
На счёт "тормозов", может быть, устанавливаются обновления или выполняется обслуживание какое-нибудь, на счёт "моргания", тоже сложно сказать, может быть, графика переключаемая проверяется при загрузке системы или ещё что-нибудь подобное. Но, при правильном восстановлении заводского состояния, по идее, всё должно прийти в норму. Попробуйте установить все доступные обновления операционной системы и обновить драйверы для чипсета и обеих видеокарт.
Nmwet
« Ответ #9 : 10 Август 14, 13:42:15 »
Попробывал отключить блок питания и запускать без него - система начала грузиться практически моментально после режима POST, только зависание и моргание экрана на *добро пожаловать* осталось. Включаю с блоком питания - зависание на черном экране после режима POST, ну и зависание на *добро пожаловать* . Чем это может быть вызвано?
С батареей такой 2 случай. Первым был именно на 95% и не заряжался, второй вот на 97%. Возможно это и нормально, я просто не знал, спасибо.
Okstis
« Ответ #10 : 10 Август 14, 13:56:58 »
Причин много может быть. Как настройки, так и само оборудование (и блок питания, и ноутбук), но это всё вряд ли. Можно попробовать следующее. Если изменялись настройки БИОСа, то вернуть их значения на установленные по-умолчанию (в меню БИОСа нажать F9, затем F10 и Enter). Затем, выключить ноутбук, отключить блок питания, снять аккумулятор, зажать кнопку включения секунд на 30, затем поставить батарею и подключить блок питания. Если это не помогло, то вместе с данной процедурой произвести ПОЛНОЕ восстановление заводской системы (выбрать не "OS_Install", а "Hard drive"), загрузившись с внешнего носителя (F11 при включении), который создали программой Recovery Image Backup Tool.
Nmwet
« Ответ #11 : 10 Август 14, 17:46:57 »
Сделал все 2 раза (кроме ресета харда). Моргание прошло, а проблемы с загрузкой и черным экраном остались. Странная вещь вообще. Если выключить - включить, то загрузка моментальна (с проводом и без), если перезагружать, то появляется сначала черный экран секунд на 5-10.
« Последнее редактирование: 10 Август 14, 17:54:56 от Nmwet »
Okstis
« Ответ #12 : 10 Август 14, 18:09:27 »
Видимо, в это время система производит обслуживание, больше никак не могу это пока объяснить. Попробуйте установить все доступные обновления и драйверы, как выше писал.
Nmwet
« Ответ #13 : 10 Август 14, 20:04:19 »
В общем, спасибо за помощь. Возможно и правда что-то с обслуживанием, т.к при запуске после выключения стал включается быстро. При обновлении до 8.1 и всех драйверов опять появилось моргание при запуске. Ну, тут думаю, что легче будет поставить 7-ку.
Okstis
« Ответ #14 : 10 Август 14, 20:28:48 »
Попробуйте поработать на 8.1, вполне возможно, что привыкнете. Многим поначалу 8-ка не приглянулась (мне в том числе), но после обновления до 8.1 и некоторого привыкания, вполне неплохая система, точно, не хуже 7-ки. При всём при том, ещё и лицензия. А через некоторое время, сможете поставить 7-ку ради эксперимента, и посмОтрите, захочется ли к ней возвращаться, думаю, останетесь на 8-ке )
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #15 : 16 Август 14, 19:02:31 »
Не спеши с 7-кой. 8.1 - отличная ОС. У меня тоже черный экран секунд на 5-10 при перезагрузке - это нормально - спасибо быстрой загрузке, которую нам принесла UEFI.
По поводу мерцания - скорее всего что то с драйверами для интегрированной видеокарты. Поробуй свежую версию с сайта Intel. Там есть удобный интерфейс определения "свежести" твоих драйверов - http://www.intel.com/p/ru_RU/support/detect
По поводу звука - собака зарыта тут
